Antiguo 08-05-2007, 19:35:32   #1
Predeterminado Dudas de Transfers
Preguntas:
1.- Que transfer trae el Land Crusier RJ70?
2.- Que transfers no divorciadas reducen en alta?
Antiguo 08-05-2007, 20:53:21   #2
Predeterminado Re: Dudas de Transfers
1° Transfer TLC Split case , (grande)
2° De las que me acuerdo Rocky solamente. (bastante robusta y salidas ambas a la derecha )
Antiguo 08-05-2007, 20:57:08   #3
cristianz
Rocky reduce 1.297
Antiguo 08-05-2007, 21:31:13   #4
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Empezado por Gonzalo Bravo
es exactamente la misma que el FJ40, ya que yo la ocupe para ponerla en el FJ40
Antiguo 08-05-2007, 22:01:39   #5
Sigo entonces:
1.- La transfer Rocky como anda de tamaño de piñones y fama como para ponerla atras de un chorizo Nissan hermanado a un VG30 con supercargador?
Cuanto es el dual?
2.- La transfer TLC "grande" como anda de tamaño y peso con la de hilux? y la "chica"??. Cuales son las denominaciones como para investigar un poco? Cual es la "Split"? Que tranfer(s) venias atras de la caja 4 vel? 3 vel???
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 08-05-2007 a las 22:26:40
Antiguo 08-05-2007, 22:46:08   #6
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Las transfer de Land Cruiser son un misterio. Nunca he visto que alguien se refiera a las transfer de land cruiser con còdigos o nombres, como pasa con otras transfer o transmisiones. Simplemente se les dice "split case" y se nombran los años y el numero de velocidades de la caja.
A ver si te sirve este link o te deja mas confundido...
http://www.ih8mud.com/tech/cases.php
Antiguo 08-05-2007, 22:49:16   #7
Eduardo Silva
http://www.kinzers.com/don/landcruiser/tcase_tech/
Antiguo 08-05-2007, 22:51:35   #8
Empezado por Eduardo Silva
Jajjaj, vengo de ahi mismo!!!
Antiguo 08-05-2007, 22:56:55   #9
Pero la "Chica" es la que venia acoplada a la caja 3 speed y la "grande" a la 4 speeds??? Si es asi, xq nadie habla de esa diferencia de tamaño sobretodo si las carcazas son del mismo tamaño como sale en dichas fotos???
Antiguo 08-05-2007, 23:38:34   #10
Que significa el "Split" case?
Land Cruisers produced before 1963 used a small cast iron transfer case coupled to a manual 4 speed transmission. No adapters are available for this drivetrain. In 1963, Toyota began using a one piece aluminum transfer case coupled to a 3 speed manual transmission. This transfer case had a 10 spline input gear. Beginning in 1974, Toyota changed the transmission to a 4 speed manual. Although they continued using the same transfer case, they changed the input gear to 16 splines. In August of 1980, Toyota once again changed the drivetrain. The manual 4 speed was still being used; however, the transfer case had been upgraded to a split-case design with a 19 spline input gear.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:13:18.
