Herramientas |
#31 |
http://new.api.org/certifications/en...ideSpanish.pdf
Para encendidos por chispa http://eolcs.api.org/FindBrandByServ...iceCategory=SM Para motores encendidos por compresion http://eolcs.api.org/FindBrandByServ...eCategory=CJ-4 Aca se encuentran las pruebas a las que son sometidos los lubes para cumplir con los estandares (solo para los mas estudiosos!! http://infineum.com/information/tables.html Última edición por Carrilo fecha: 25-06-2007 a las 21:43:45 |
#32 | |
Los rangos de servicio API, definen una calidad mínima que debe de tener el aceite. Los rangos que comienzan con la letra C (Compression (compresión)– por su sigla en ingles) son para motores tipo DIESEL, mientras que los rangos que comienzan con la letra S (Spark (chispa) - por su sigla en ingles) son para motores tipo GASOLINA. La segunda letra indica la FECHA o época de los rangos, según tabla adjunta El nivel de compresion de los diesel es casi el doble que los bencineros, por lo que me imagino que el aceite debe tener caracteristicas diferentes para soportar esa diferencia de compresión, como de igual forma deben tener temperaturas diferentes por lo que su composicion quimica debería ser distinta para mantener la viscosidad a diferentes grados de calor |
#33 | |
Hola gustavo, la gran diferencia entre un aceite para motores diesel y bencineros son los aditivos detergentes, ya que por la contextura de los motores termicos, al bajar el piston queda aceite en la camisa, y al subir el piston quedan residuos de la combustion (petroleo quemado y aceite quemado) el cual al bajar el piston nuevamente barre con esos residuos y cae en el aceite del carter, entonces es aqui donde el aditivo detergente varia ya sea para residuos diesel o bencineros, en cuanto al tema de la compresion mas alta de los diesel es una funcion netamente de la mecanica del motor ya que las holguras de los diesel son mas restringidos que los diesel por esto y otras razones mas que no van al post, pero no son mas viscosos los diesel, ademas los grados de viscocidad signufican en una tabla a que temperatura bajo cero conserva su viscosidad y a que temperatura alta idem. |
#34 | |
gracias |
#35 |
Al Final Le Puse Al Motor New 2rz Fe De La Toy El Aceite Top De Liqui-moly Sale Como 50.000 Lukas El Envase Grande Ese Nose Si Trae 4 O 5 Lts....es Buueno Pero Muy Caaro......sl2
#36 | |
Juaco, Los envases de la liquimoly son de 5 lts. El que le pusiste es el sintetico, ese es filete dentro de lo filete. Sldos. Paul Última edición por pbunster fecha: 29-06-2007 a las 16:52:49 |
#37 |
#38 |
Una Consulta:
Como es el aceite VALVOLINE???? Saludos RPC |
#39 |
El 25W/50 es uno de los aceite mas dañinos para un motor, junto con los monogrados 40 y 50.
Muchos tienen la nocion de que si el vehiculo tiene mas de 100.000 km hay que usar 25W/50, ya que reduce el desgaste. Es todo lo contrario, ya que por ser mas viscoso mas se va a demorar en llegar a la parte superior del motor y ademas la valvula bypass del filtro se va abrir dejando el paso de aceite sucio. Y al final de cuentas va a dejar mas desgaste que el previsto, y despues le hacen un ajuste y vuelven al 25W/50, acentuando el desgaste. Con un camion que tengo(Mercedes-Benz Actros 3348),tiene casi el millon de kilometros solo ha usado Shell Rimula Super 15W/40 y no consume aceite ni tiene desgaste en camisas, pistones, cigueñal, en ninguna parte. Ahora en el caso de la Luv un 15W/40 Liqui Moly vendria bien. Pero el valor habria que cotizar. Ademas no hay que economizar en un aceite, ya que es la sangre del motor. |
#40 |
