Antiguo 22-06-2007, 00:28:21   #1
anxho
Predeterminado ¿¿Que aceite es mejor??
hola amigos, con mi hermano tenemos una gran duda y esta es que marca de aceite para motor usar...
actualmente estamos usando el shell helix plus 10w-40 para los siguientes vehiculos
chevrolet luv 3.2 v6
nissan pathfinder v6 3.0
samurai 93
resulta que empezo la luv con el tipico sonido de taqui, y ahora empezo la nissan, los motores esta buenos pero en los tres autos oscurecen el aceite a los 1000 kilometros... el cambio de aceite lo hacemos antes de los 5000 y con cambio de filtro, aceite ultra sellado... ahora e estado leyendo que el aceite shell es uno de los peores
¿Que marca de aceite protege mas el motor o recomendarian ustedes?
la idea es no echarse el motor por la culpa de aceite malo
gracias y saludos
Antiguo 22-06-2007, 00:54:34   #2
pato castro
Avatar de pato castro
Predeterminado Re: ¿¿Que aceite es mejor??
Cada uno de esos debe tener un manual con el aceite que el fabricante recomienda, si quieres algo mejor que eso usa el mismo grado de aceite, pero 100% sintético, Mobil 1 y Liqui Moly son excelentes
Antiguo 22-06-2007, 01:03:42   #3
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
Contactar con HiLuX-DR a través de MSN Contactar a HiLuX-DR a través de Yahoo
Empezado por anxho Ver Mensaje
samurai 93
gracias y saludos
una cosa importante a la hora de elegir un aceite es tener claro la catidad de kilometros que tienen tus vehiculos
con mas de 150 mil km, te recomiendo un 15 w40
con mas de 200 mil km, te recomiendo un 20 w 50
a todo esto liqui moly es exelente aceite
saludos.-
HiLuX-DR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-06-2007, 01:08:04   #4
anxho
Para la luv recomiendan el shell (en el capo sale) y creo que para el samu tambien, para la nissan no estoy seguro... el mecanico dice que el aceite que usamos (sin saber cual) deja mucho residuos y tiene muchos barnises... lo otro el que usamos es semi sintetico, voy investigar mas sobre eso... Gracias
mobil 1
liqui moly
YPF
cual recomiendan segun su experiencia
Antiguo 22-06-2007, 01:11:10   #5
Oscar Mejía
Avatar de Oscar Mejía
Contactar con Oscar Mejía a través de MSN Contactar a Oscar Mejía a través de Yahoo
Arrow Re: ¿¿Que aceite es mejor??
Yo uso 10W40 mobil sintetico y jamas un drama.. un amigo mecanico siempre me decia que Sheel no usara... muy detergente ese tipo de aceite...
En fin...sin duda un liqui Moly es lo ideal.... pero en lukas se nota la dif....
respecto a eso de los tipos...yo pretendo aumentar el grosor del aceite cuando vea que quemo un poco en la partida o en andar.... antes no... depende del motor... hay motores que a los 100mil estan gastados y algunos... ujjj 250 mil y aun nada...
saludos ...adios
4Runner 3VZ-E 1991
Subaru Outback 2.5 AWD DD
Oscar Mejía está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-06-2007, 01:13:20   #6
anxho
Empezado por HiLuX-DR Ver Mensaje
saludos.-
otro voto por liqui moly :D
la luv tiene 120.000
la nisan debe tener unos 150.000
y el samu no se si son 173.000 o 273.000 si tiene arto power el motor y no quema aceite
desde ya gracias por sus comentarios buscare informacion sobre el liqui moly
Antiguo 22-06-2007, 01:18:16   #7
anxho
Empezado por Oscar Mejía Ver Mensaje
saludos ...adios
jejeej gracias por las opiniones
despues de varios años usando shell darse cuenta que no era lo mejor... la idea es proteger el motor para darle con confianza :D jejejej
Saludos y seguire averiguando
Antiguo 22-06-2007, 01:26:31   #8
The Varas
interesante el tema
eso del aceite que recomiendan las marcas, son solo movidas economicas , hay que fijarse en el manual, en todo caso son recomendaciones dependiendo la tº de la zona en que uno vive
yo uso chevron (mineral) el aditivo que trae es teflon, ni idea para que sirve
hasta hora 0 dramas
The Varas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-06-2007, 01:39:09   #9
anxho
Empezado por The Varas Ver Mensaje
interesante el tema
hasta hora 0 dramas
creo que para motores simples como el samurai, usando aceite de viscocidad correcta y cambiandolo a tiempo no hay tanta diferencia... pero en motores mas modernos si importa el aceite.. me e dado cuenta que los motores con taqui hidraulicos como los (v6 de la luv y la nissan) son sensibles a los aceites. y no vale la pena ahorrarse unas lucas en el aceite y gastar el doble luego en los taquis
estaba analizando esta opcion por lo menos para la nissan y la luv
http://www.liqui-moly.cl/ecommerce/i...p?listacateg=2
a lo mejor en talca no lo lo encuentro
sobre el mobil no e econtrado informacion pero seguire buscado
Saludos y gracias a todos los comentarios
Antiguo 22-06-2007, 01:39:38   #10
CaRlOs Patfhinder
shell es pura marca...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:43:08.
