Antiguo 03-08-2007, 18:45:00   #31
Smile Re: Comenzando con las modificaciones ..
La bateria piramide la pondre como quepa ... jajaja .. hice esa plataforma para poner las betrias en serie .. a lo largo ... con velcro ...
Probe de nuevo y la verdad que con la bateria en el eje cambia harto la cosa .. subi una pasadita que antes se me iba de espaldas .. lo unico que quiero es ir a probar la leserita ... ademas le puse 4 pilas a la esc .. no se nota ninguna diferencia pero por lo que cuentan te duran mas las baterias ..
Bueno mañana se vera en la cancha la nueva Wheely que poco a poco ha ido ganando terreno .. me llegaron los aceros para el chasis de tubo .. la semana que viene comienzo con las preparaciones .. el 24 de Agosto voy a buscar una nueva Wheely que sera quien llevara el chasis de tubo ... ahi echaremos a pelear la de tassara con el engendro que hare yo ...
Saludos !!!!
Antiguo 04-08-2007, 12:16:11   #32
Marcelo Tassara
Talking Re: Comenzando con las modificaciones ..
Claro, si lo que logras con eso es que el pack de 4 pilas alimente al servo directamente y dejas la bateria principal solo para el motor. Ahora, que pilas le pusiste al pack ? Recargables o las alcalinas ? Si le pusiste recargables (1.2v), solo le estaras entregando 4.8 volts al servo y entonces no notaras gran diferencia. Pero si le pones alcalinas (1.5v) le entregaras 6 volts por lo que el servo sera mas rapido y tendra mas torque. Eso asumiendo que le pusiste un pack de 4 pilas 'AA'. Si le compraste una bateria recargable de 6 volts, estas al otro lado, pero la verdad, cuestan como 15 lucas, prefiero las alcalinas jeje.
Antiguo 04-08-2007, 12:52:52   #33
Predeterminado Re: Comenzando con las modificaciones ..
Empezado por Marcelo Tassara Ver Mensaje
Alcalinas un pack de 4 ... espero que se note en terreno la diferencia .. igual estoy encargando 2 baterias de 4300 .. una para mi y otra para Eduardo .. mas las 2 de 3000 creo andare por mas rato ... y para el Verano quiero traer 2 mas .. por lo menos yo no soy muy entusiasta con el mar entonces podre ir a jugar cerca de guanaqueros .. hay hartos lugares para entretenerse ....
Antiguo 07-08-2007, 11:17:26   #34
Predeterminado Modificacion de la Direccion ..
El Sabado las Wheely's sufrieron percances al final de la tarde .. en la de Eduardo se solto un perno que sujeta loslinks superiores traseros .. se soluciono mejorando el sistema de sujecion de los links ..
A la mia por tanto esfuerzo se corto el brazo de la direccion .. el que va desde el servo al soporte de la direccion ... estudie mejor la forma de hacerlo y ayer hice la mod .. como siempre las fotos no muy buenas (me comprare una camara reflex para sacar mejores fotos y de mas cerca) ..
Última edición por Pelao Daza fecha: 08-07-2008 a las 18:25:24
Antiguo 09-08-2007, 10:37:08   #35
Thumbs up Re: Comenzando con las modificaciones ..
Ayer segui por el camino de ver algunos cambios .. le puse un motor de 75T y anda un poco mas fuerte pero creo que perdi algo de freno ... el reductor funciona muy bien en ese sentido pero no tiene velocidad .. es muy reducido y harto torque .. pero una cosa por otra ... ya veremos como anda en terreno .. igual creo la pila no estaba muy cargada .. hoy voy a modificar el tren trasero para dejarlo rigido sin la barrita que permite no tenga direccion .. saco fotos en la noche ..
Antiguo 12-08-2007, 22:07:46   #36
Predeterminado Sin barra trasera que fija la direccion ..
Trabajando en dejar la direccion sin la barra y que quede fija .. corte dos cuadradados de tecnil de 8mm y le di la forma .. quedo bien .. haciendo lo que debe ... ahora no se ve muy catolico por es tecnil blanco .. pero sirve ..
Antiguo 12-08-2007, 22:14:37   #37
Post Se viene el winche !!!!
La verdad es que estoy entusiasmado con poner un winche .. me fabrique uno de un servo que tenia por ahi .. estoy en la etapa de como lo voy a poner en la camioneta .. ya tengo un diseño y en la semana tendre avances .. espero que quede bien .. por ahora fotos de lo que yo llamo un winche ... claro que para RC ...
Última edición por Pelao Daza fecha: 08-07-2008 a las 18:25:29
Antiguo 13-08-2007, 00:35:40   #38
AndR3Z
Predeterminado Re: Se viene el winche !!!!
pelao.. busca por ahi.. pero yo me acuerdo q cuando estaba en la U, sacabamos algo de adentro del servo para que girara continuo.. no 180º
Antiguo 13-08-2007, 11:24:05   #39
Smile Re: Se viene el winche !!!!
Hola Andres .. el servo-winche esta listo .. de echo tengo hasta el cable par manejarlo externo .. ya hice las conexiones y demases ... ahora solo me falta buscar que voy a usar de cuerda ... hoy en la tarde ire a una cordoneria para ver si encuentro algo resistente y que me sirva ..
Saludos ... espero tenerlo listo para el fin de semana ...
Antiguo 28-08-2007, 11:40:02   #40
Le toco al Rubicon de Eduardo .. ayer trabaje en el motory su soporte ... el chasis esta listo y falta solo ver donde van las tomas para los links y los amortiguadores ... el chasis nuevo permite mejorar bastante el despeje del Rubicon .. estoy medio complicado con la bateria .. pero espero aclararme hoy y ver donde ponerla ...
En la noche saco fotos de los avances ..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:30:36.
