Antiguo 06-06-2004, 19:45:28   #31
Medina4x4
Contactar con Medina4x4 a través de MSN
yo tengo un amortiguador de direccion rancho 5000
en 40.000 diseñado los abrazaderas y soprte para el samurai
http://www.twistedandes.com/viewtopic.php?t=5743
pero la solucion definitiva es:
volver a su posicion original las bolas o manos de los extremos del yugo
trabajo que realizamos, desmontando el diferencial y cortando en torno las bolas en la soldadura y volviendo a su angulo original
Valor 45.000 mas iva
Medina4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-06-2004, 09:03:11   #32
billj
Empezado por Samurai_ls
Hola Billj, tu me dices que lo mejor es girar el yugo y cambiar las apernaduras de la barra? :?
Que pasa con la barra de dirección?? :? :?
Pablo U.
PD: Enviamelas por mail por favor.
Desculpe a demora na resposta, estive fora. Fui pescar no Pantanal.......
Com um pouco de correção, a barra link chega de estar perto dos braços longitudinais, porém não bate. Com a barra de direção, não tem nenhuma alteração......
Abraços,
Bill
billj está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-06-2004, 08:51:10   #33
...Kh@nguro...
Avatar de ...Kh@nguro...
Contactar con ...Kh@nguro... a través de MSN
yo tengo el mismo problema del atake de epilepcia en mi jeep, pero una ves que lo balanceo se le pasa por un tiempo..... no se si sera la barra de direccion ke tiene una forma asi _/" (algo si)....... y cuando estaba chiko tenia el mismo drama... :? :? .... ahora tiene lo mismo asi k manejo como a 40 o 50 :( :( y como lo puedo solucionar :?: :?:
...Kh@nguro... está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-06-2004, 10:29:41   #34
Samurai_ls
Contactar con Samurai_ls a través de MSN
Empezado por Khanguro
Hola, yo creo que tienes que hacerle un alineamiento primero para saber con que angulos está trabajando el jeep y eso le afecta a la dirección.
En mi caso el ángulo del cáster izq. y der. eran negativos, y muy negativos . Por culpa del levante que tiene mi jeep.
Pablo U.
Samurai_ls está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-06-2004, 20:04:03   #35
vitorio
Avatar de vitorio
Predeterminado respuesta
rancho 5000 de dirección....
a mi me pasó exactamente lo mismo desde que instalé las llantas de 10" con los 275-60-15. Con el r. 5000 se acabó el problema :wink: . Ni balanceo, ni alineamiento....
Antiguo 16-06-2004, 06:23:58   #36
Chato Menta
Pablo U.
A mi tambien me pasaba lo de la vibracion descontrolada a los 60-80 km/h y de acuerdo a recomendaciones echas aca por los maestros de TA; se le dio aprete a un perno desgraciao de la caja de direccion y listo !!! asunto arreglado ..... nunca mas ataques de epilepsia ni parkinson
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 16:34:36
cachureos varios para SAMURAI 1 pako12000 Venden - Partes y accesorios para 4X4 15 06-02-2007 13:37:54
Ideas para Arco Central y Tirantes Samurai Descapotable RoNdrigo Pastén General 4WD 11 09-07-2005 03:40:00
Samurai para arena, ¿¿ I o II ?? Bombero 4x4 General 4WD 97 27-12-2004 11:24:08
Otras opciones de Motor/Caja para Samurai pato castro General 4WD 44 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:35:24.
