Antiguo 19-10-2008, 11:37:24   #31
Eduardopeña
Predeterminado Re: vibracion suzuki samurai
Empezado por Gata Montes Ver Mensaje
A mi me ha pasado lo mismo de las vibraciones entre los 60 y 80 Km, (igual a una coctelera), me preocupa ya que varias veces nos ha pasado en carretera y hemos tenido que disminuir la velocidad bruscamente para no perder el control de la dirección y esto podria provocarnos un accidente.
Es por eso que necesito que me recomienden en forma urgente donde puedo ir para que me ayuden a resolver este problema, algun taller o algun especialista en el tema... ??,
se los agradecería.
Pueden ser neumàticos deformes, pero si vibra demasiado seguro son los terminales de la barra de direcciòn que estàn malos (sueltos). Con mis cumpas lo que hacemos es sacar la barra de direcciòn con los terminales, girar el terminal de direcciòn, apoyarlo en un tubo que no dañe el fuelle del terminal y golpear la parte posterior del terminal para que se apriete el bolo interno del terminal. De ese modo el perno o pasador del terminal queda ajustado o apretado. Hazlo y despuès pruebas el jeep, de seguro que no vibra màs. Pero despuès tienes que comprar barra y terminales nuevos una vez que te hayas convencido. Aunque aqui en Nacimiento estos bichos los reparamos asì y hasta ahora ni un problema.
Ahi nos cuentas.
Eduardopeña está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-10-2008, 15:50:09   #32
Gata Montes
Amigos,
necesito que me recomienden algun especialista de confianza acá en santiagullo.... veran soy una Ladie que no le pega precisamente a la mecanica.... si bien conozco mi samuka... no le puedo meter mano personalmente....
Gracias..
Gata Montes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-10-2008, 19:08:03   #33
Cool Re: vibracion suzuki samurai
puedes hablar con domingo medina www.medina4x4.cl o con pato montenegro de SOS, ellos dos postean en twisted, tambien podria ser camcor el cual tambien postea en twisted.
Antiguo 10-08-2010, 15:40:37   #34
huakachi
Empezado por dirty-pepe Ver Mensaje
puede ser que este mal puesto uno de los cardanes, a mi me paso ahora en el verano, mande a cambiar cruzetas y el mecanico me dejo mal puesto el cardan de atras, me fui de vacaciones y en la carretera pasado los 80k/h tiritaba como perro mojao`.
Llegue a chillan le hice alineacion y balanceo y nada quedo igual.
Legando a concepcion en penco cada vez me tiritaba mas hasta que una cruzeta del cardanrasero se salio por la vibracion, quedo la cag...
Tube que poner 4x4 e irme muy despacio.
Leegue a un taller muy humilde, pero el mecanico era seco, cacho al toke lo que era, me alineo el cardan y santo remedio, ahora cero drama.
Y lo mejor que me cobro la nada misma.
podrias darme el contacto del mecanico, direccion o fonocontacto
huakachi está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-08-2010, 05:01:23   #35
Unklemox
Contactar con Unklemox a través de MSN
Hola, se entiende que el hombre que tiene el drama posee un samurai 98, pero como dato, tengo uno 88 y hay veces que le dan los we#%@ solo cuando freno, tengo neumaticos 32 nuevos, masas revisadas con rodamientos cambiados hace muy poco, terminales y caja de dirección sin mayores problemas, a lo unico que podria hecharle la culpa es la los bujes de paquetes de resortes y al amortiguador de dirección, ya que el que tiene, no está na muy catolico que digamos, sumado a esto que tengo llantas de 8 desplazadas y en mi opinion necesito un amortiguador de direccion mas robusto. El "meneo" que agarra, no es tanto, pero = da cuco. Hace unos años atras, lo tenia solo con candados mas largos, y agarraba un meneo que era desesperante, el manubrio se movia caleta, la unica forma de calmarlo era disminuir la velocidad o aumentarla, todo esto se solucionó con una revision completa a las masas, paquetes de resortes, etc. Mientras mas desplazadas esten tus llantas mas molesto sera el meneo que toma.
Ojala esto les sirva de algo.
Unklemox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-08-2010, 23:35:26   #36
crixtan
Avatar de crixtan
Hola
Tambien podrian ser los rodamientos de pivote que cuando mueren hacen que las ruedas delanteras vibren segun el lado que este malo, yo tenia neumaticos 205/75/15 que se les veia el aire, llantas originales y vibraba que perdia el control en carretera y al cambiar estos 4 rodamientos se paso, ni siquiera tuve que cambiar llanta o neumatico con las mismas chalas y se acabo.
Eso, saludos.
crixtan
crixtan está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-01-2011, 18:54:46   #37
RicardoAlfredo
Edad: 64
Empezado por samuka 97 Ver Mensaje
muchas gracias por los datos empezare clocando amortiguador de direccion para ver si se soluciona y luego por las llantas......respondiendo la pregunta ....los samuka 2 no vienen con el amortiguador de direccion hay que mandar a hacer los soportes
muchas gracias
Compadre... Tenía el mismo problema hace un rato y ajuste la caja de dirección y santo remedio.... puedes probar
RicardoAlfredo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-01-2011, 20:13:07   #38
HAKUNA
hay que aumentar el angulo caster y listo, en cuidad nisiquiera van a necesitar el amortiguador de dirección, a mi ex samurai con 31"le saqué un rancho 5000 de dirección despues de regular el caster ya que la dirección quedaba mas liviana.
hakuna
Antiguo 09-05-2011, 15:59:35   #39
Cmzj
Hola a todos.
tambien tenia esa vibracion a los 60 km/h y el problema era que el amortiguador de la direccion estaba reventado , lo cambie y quedo lfilete.
Cmzj está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-05-2011, 01:22:24   #40
Fernandez
Avatar de Fernandez
Algun taller ?? Mi samu 98 tiene el mismo drama y no tiene amortiguador de direccion.
Saludos y gracias.
pd: Me dijeron que tambien podia ser un amortiguador malo, por ende en un lado amortigua y el otro rebota, comenzando asi el desagradable meneo del manubrio.
Última edición por Fernandez fecha: 13-05-2011 a las 11:15:04
Fernandez está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:12:57.
