Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #31
Empezado por HotChiliRam
Pongo la corona delantera y una track bar que me traje y unos NEW SHOCKS Con reservoir y giro la cabeza de chancho y vamos
Manda fotos de los jugetes nuevos!!!
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #32
HotChiliRam
Contactar con HotChiliRam a través de MSN
Empezado por pato castro
Empezado por pirata 4x4
...pero con el levante de tu camio y las mejoras futuras puede que luego te queden cortos, y vale lo mismo o par de verdes mas los de 16"
Ese modelo existe sólo hasta 14".
Cierto, este modelo existe solo hasta 14", la verdad es que no creo que levante mas la camioneta, creo que como esta, esta Ok. Al menos eso creo. 'Mi proposito es que la suspension trabaje bien, debido a las dimensiones de la camio, es dificil para mi que sea un Rockcrawler, pero si puedo lograr que trabaje bien con los angulos de fabrica que traen los soportes. Además recuerda que la Ram es mi Daily Driver, asi que tengo que preocuparme que siga siendo confortable. Por ultimo si no me sirven los puedo vender en el futuro. :wink:
HotChiliRam está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #33
HotChiliRam
A que te refieres con limitar al bajar?, El cuerpo del amortiguador de 14" es un poco mas largo que el cuerpo del de 12", por lo que me debería limitar menos el de 12" que el de 14" al bajar.
Corrijeme si me equivoco.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #34
HotChiliRam
Entiendo lo que me dices, pero los que me estoy trayendo son SHort body, por lo cual tinen el cuerpo del amortiguador un poco mas corto que los normales, con eso me quito el problema que limiten hacia abajo. 8)
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #35
HotChiliRam
JPVM, yo no voy con Coil Over, porque estuve averiguando y dicen los gringos que para un Daily Driver quedas con mucho sway, cosa que yo no quiero.
Ve en Bilstein.com y metete a Links, ahí linkea hacia eshocks.com y ellos tienen los Bilstein 7100 con Reservoir y los tienen Threaded (Con Hilo), para ponerle los Coilover. Yo averigue con la gente de King Shocks y te adjunto cotización, para que juntes las lucas.
Cotización de King Shocks
A PRERUNNER 2.5 NON COILOVER WITH REMOTE RES UP TO A 14 INCH STROKE IS $300.00. A COILOVER SHOCK WITH COILS IS $550.00.ADD $25.00 MORE IF YOU WANT A 16 INCH STROKE.ADD $50.00 FOR BILLET PIGGYBACK. I WOULD NEED YOUR COMPRESS AND EXTENDED LENGTH FROM BOLT HOLE CENTER TO CENTER.
KING SHOCK
MIKE
Como vas a quedar con US$625 por CoilOver???, Mas el Eje y la instalación, UUUuuuuuyyyyyyyy. SALADISIMO, Este fué otro motivo porque tire pa'la cola con los King Shocks.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #36
HotChiliRam
US$460, para mi sigue siendo salado.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #37
HotChiliRam
Acabo de cotizar, Bilstein de 10" con coiliver, Model 9100, US$664 puesto allá. ,Aaa, cada uno , Si los quieres con 4 valvings, que no se para que sirven, salen US$936 con descuento, sino saldrian US$986
Parece que no me van a hechar a mi solamente de la casa
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #38
HotChiliRam
Yo ya pedí los Bilstein 7100 sin coilover, con reservoir, de 12", con valving de 255/70 Front y 180/75 Rear.
Los pedí short body, para no limitar el recorrido de compresion , La semana que viene me deberían llegar los Bilstein, La DT Track Bar y las coronas. 8) Al menos eso espero.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #39
HotChiliRam
Nop, me los conseguí con un miembro de otro foro en el que participo activamente, y el precio paso de US$176 a US$130.
Te queri ir al fight club pelotin????
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #40
HotChiliRam
Le voy a preguntar al gringo en cuanto me deja los CoilOver de 10"de recorrido y 2" de diametro y cuando tenga una respuesta te aviso.
Compro 5 MT con llantas, nuevos o casi nuevos Panz Compran 1 15-03-2007 00:26:57
Repuestos Originales Toyota ( Tlc Y Hilux ) Con Precios Nuevos. chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 17-10-2006 22:35:54
Presentando mis nuevos diferenciales Toyota K084 RoNdrigo Pastén General 4WD 52 28-04-2004 10:19:20
Les presento mis nuevos juguetes RoNdrigo Pastén General 4WD 7 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:18:55.
