Antiguo 10-08-2004, 12:24:39   #31
sr-no-30
ok gracias pero alguien puede conseguirme el dato de donde lo venden yo soy de antofagasta ,gracias por su ayuda
Antiguo 28-01-2015, 15:21:32   #32
finitelias
Avatar de finitelias
Predeterminado Re: LSD.....¿que se hace para mejorarlo???
Amigo donde puedo encontrar el aceite especifico se que es LS90 hay en diferentes marcas pero donde venden, ya que en cualquier local te quieren vender el 80w90 pero ese solo me sirve para el diferencial delantero
Saludos!!!
Empezado por Pato-Patrol Ver Mensaje
Primero deben identificar qué tipo de diferencial tienen ... Si tienen uno con LSD pueden realizar la prueba que correctamente menciona Luis y si piensan que no está trabajando bien, una manera de comprobarlo es levantar ambas ruedas del eje trasero, giran la trasera izq. y debe copiar el movimiento EXACTO ya que no tiene carga, si por ejemplo das una vuelta y la otra da media vuelta ...... Esta malo o no está con el aceite para LSD por lo tanto no se adhieren los discos y no funciona el sistema, , antes de desarmar les recomiendo asegurarse que tenga el aceite adecuado, lo mas probable es que tenga el aceite normal 80W-90 porque en la mayoría de los locales no tienen idea que lo que es un LSD o bloqueo, si probaron con el aceite correcto y no funca deberán cambiar los discos, lainas y resortes y tener mucho Ojo con el aceite que usarán.
La otra pregunta ..... Se pueden "pichicatear" ??? .... Sí se puede, se agregan mas discos y se instalan resortes de mayor tensión, por lo tanto el acople será mucho mas firme y trabajará mejor cuando lo exijas fuertemente, ya sea por peso 4x4 o por un gran torque, sobre todo si ya no estás con el neuma original, recuerda que a mayor diametro, es decir, neuma mas grande, mayor la palanca para el sistema ...... pero así tambien el desgaste es mayor y más rápido y acortas la vida útil de todo el sistema.
finitelias está offline   Responder Con Cita
Salida VII Region ... 22 y 23 de Octubre .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 116 26-10-2005 16:41:51
LSD Honda Fourtrax Giovanni General ATV / UTV 0 22-04-2004 10:42:53
¿que opinan del Cherokee para jeepear? pato castro General 4WD 64 11-02-2004 17:24:06
¿Qué tamaño de perno utilizar para protector? Eduardo Silva Novatos 5 31-12-2003 21:14:06
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:11:34.
