Antiguo 25-09-2012, 08:44:56   #31
toyot
Predeterminado Re: Hilux 82 1jz gte
Empezado por Wata V8 Ver Mensaje
http://twistedandes.com/foro/showpos...0&postcount=31
te recomiendo ese, esta catalogado para 410 hp, le hace al a prensa hilux, eso si tendrias que ver el estraido del disco, este es de 21 splines
Y en el mercado nacional habra algo??, principalmente la prensa.
toyot está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-09-2012, 00:52:28   #32
toyot
Sera el volante de inercia del 3s gte apernable al 1jz gte??, se que es de 8 pernos tambien, me falta comprobar la distancie de los pernos.
Antiguo 27-09-2012, 13:26:29   #33
toyot
Empezado por toyot Ver Mensaje
Algun dato???
Antiguo 27-09-2012, 13:27:29   #34
Wata V8
Edad: 37
Algun dato???
yo tengo la apernadura del 3sgte, te doy medidas entre hoy y mañana...
Wata V8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-09-2012, 13:39:57   #35
toyot
Gracias, a la espera.
Antiguo 04-10-2012, 12:10:23   #36
toyot
Alguien mas con algun dato sobre la apernadura del volante del 3s gte??
Antiguo 04-10-2012, 12:57:28   #37
toyot
Antiguo 04-10-2012, 13:04:49   #38
toyot
Eduardo, en la 1ra foto la distancia entre centros es de 28 mm entre orificio y orificio.(Podria ser 27.5mm)
En la 2da la distancia entre centros es de 75 mm entre pernos cruzados.
Al parecer no es el mismo.
Gracias de todos modos.
Antiguo 04-10-2012, 13:21:45   #39
Wata V8
Edad: 37
que lamentable, de que volante es ese?
Antiguo 04-10-2012, 13:23:21   #40
Rorro Salazar
La forma correcta de entregar el centro de perno para esa apernadura es como se muestra la segunda foto. Claro que no del todo, pues al no tener marcado el c.p. exacto, puede inducir a error, por lo que la forma de obtener la medida exacta es colocando el pie de metro, en ambas perforaciones pero, con las uñas del pie de metro, marcando el costado interno y externo de la perforacion opuesta. Es decir, como se ve en la segunda foto, pero se despalza hacia izquierda o derecha y de esa forma obtienes el cp. exacto.
Slds
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:57:41.
