Antiguo 07-08-2013, 17:15:40   #31
baleno
Avatar de baleno
Predeterminado Re: Runner con problemas de arranque!!!
Esta falla es un tema yo tengo una 4runner con motor 1gr-fe y llevo mas de 10 mil km con el problema, cambie bomba y limpie la mariposa y siguió igual, tira y consume normal, probado y archi probado que tira bien la probe en Atacama vs otras 4runner 4ta gen. El tema es que ya me acostumbre, siempre parte pero laaargo algunas veces.
baleno está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-08-2013, 18:33:53   #32
tuco
Yo me quedé en el pasado con la nueva tecnología, pero antiguamente cuando un auto no partía en caliente, era por falla en la bomba de bencina o de la bobina, no se que es el equivalente hoy día.
tuco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-08-2013, 18:50:38   #33
Zorlac
Algo que no se ha mencionado y no sé si correar para las 3, 4 5 gen de 4Runner, era un detalle que tienen en el starter relay, que es medio mañoso el circuito en las antiguas por lo menos y ocasiona las partidas aleatorias, que pueda partir mal.
El punto era que por diseño no le llegaban 12v mínimo directo al solenoide del motor de partida, debido a que el que alimenta 12v desde la chapa el coil del relay es el mismo que alimenta la pata para el interruptor, generando una perdida de alimentación.
Eso es la teoría de foros gringos, parece que es por descarte luego de probar mil y una forma, y para esto es recurrente, la prueba del motor de partida con 12 v directo al solenoide descartando así que ese elemento.
(considerando además descarte de bomba de bencina, u otros maleficios)
adjunto esquema donde "proponen" la solución, se que esto corre para la 1 y 2 gen
Antiguo 07-08-2013, 19:09:37   #34
Juan Luna
Empezado por Zorlac Ver Mensaje
Pero en este caso no aplica, ya que el motor de partida siempre gira bien, solo hace una partida falsa, osea parte y se apaga al toque, le das partida nuevamente y parte impeca, cuando esta fria parte sin problemas, me tinca que puede ser algún vacío, ya que fría esta abierta la IAC y entra mas aire...
En un foro gringo un compadre con la misma falla cambio la bomba, hizo aseo al cuerpo de aceleracion, cambio filtros y sigue igual...
Yo cambie bujias, filtros, y limpie la mariposa...
Antiguo 07-08-2013, 19:14:14   #35
Zorlac
Aha!, me olvide mencionar, que la fallá que hacía mención es cuando piensas que esta "muerto" no suena ni hace nada, pero si hay batería.
De todas formas, en mi caso (3vz) reemplacé la bomba de bencina en su momento y voilá, y como es mecánico con un 1% de inclinación soluciono el inconveniente :)
Este finde probaré si efectivamente influye lo indicado por el gringo en yotatech
Antiguo 21-08-2013, 01:44:10   #36
petitlc
Avatar de petitlc
Edad: 20
Estimados, hace un tiempo un amigo le sacó y limpió el sensor de oxigeno… mejoró bastante el tema y hasta quedó más ágil
no se si es definitivo, pero por ahora todo bien
petitlc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-08-2013, 10:11:43   #37
Juan Luna
Empezado por petitlc Ver Mensaje
Yo lo hice el FDS pasado limpie el MAF, al parecer mejoro el rendimiento, pero la partida sigue igual...
Antiguo 21-08-2013, 11:38:48   #38
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
A mi me pasa algo parecido en la 4ta gen, 1gr-fe, a veces le dan "taldos" y parte de malas ganas, partida larga y como que queda ratiando por un segundo app.
Antiguo 21-08-2013, 18:12:26   #39
FSalinas
Contactar con FSalinas a través de MSN
Dps de leer parece que la mia tambien es media hipocondriaca.
Pero como les gusta decir a los de asistencia tecnica
"No es una falla, es una condicion del producto"
FSalinas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-08-2013, 02:40:31   #40
parece que habra que revisar con un osciloscopio...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:50:39.
