Antiguo 01-04-2010, 17:10:28   #4061
perrofeo
Avatar de perrofeo
Empezado por jpizarro Ver Mensaje
amigos tengo una duda . estoy arenando los diferenciales y pintandolos con antioxido. y se me ocurrio pintarlos de color rojo junto con todo el chasis.
se vera muy gay? quien lo a visto por alli.
no wei po jajajaja jajajajajaja
Antiguo 01-04-2010, 17:16:28   #4062
perrofeo
Avatar de perrofeo
Empezado por aliwen Ver Mensaje
tengo un problemillaa...con el diferencial tr5asero.. la verdad.. no he investigado mucho hay uh zumbido permanente al andar.. un ruido feo... cmo si la corona estuviera molida... pense que eran crucetas ya qe la otra ves sonaba por qe tenia una cruceta mala.. pero no destape la corona y esta impeque.. pero el piñon de ataque tiene comoi un cuarto de vuelta en vano.. sera eso? sonara tan feo eso? los rodamientos al parecer estan bien.. no see.. opiniones?
mmmm por lo menos a mi me paso algo similar cuando cambie aceite del diferencial, creyendo que tenia LSD le puse aceite para tal, pero al tiempo y con pike largo que me pegue empeso a sonar un golpeteo que al aumentar la velosidad zumbaba, desarme y me encontre que no tenia LSD y todo el mecanismo del diferencial se veia impeque, armé ,cambie aceite a 80-90 y cero ruido hasta hoy... por lo menos es mi experiencia
Antiguo 01-04-2010, 22:28:49   #4063
aliwen
Avatar de aliwen
Edad: 63
gracias gracias...hoy le hice un par de pruebas.. y resulto se qe lo qe suena proviene del rodamiento de una rueda jajaj era tan simple como eso... la corona la destapamos el otro dia y se veia impeke.. y es lds y ocupa su aceite...asi qe esoo gracias!
aliwen está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-04-2010, 01:03:04   #4064
jpizarro
Empezado por perrofeo Ver Mensaje
perrin como estamos pal sabado , banana se pone y dijo que iba a estar willian y max dos fundadores de dahiatsu owners.
como info tengo la caga en el jeep...
chao
te lllamo por celu.
Antiguo 02-04-2010, 15:22:10   #4065
whitebeast
Avatar de whitebeast
Buenas tardes amigos foreros... tengo una pregunta, quisiera saber q pasaria si le monto a mi feroza una caja de toyota hilux año 95-99 W56 con su tranfer y todo y le dejo el motor original 1.6 del feroza...
1º le serviria? le entraria?
2º habria que hacer muchas modificaciones para montarla?
2º habria alguna mejora? o no hay mejora?
3º de haber alguna mejora cuales serian?
4º ventajas y desventajas
muchisimas gracias por su ayuda de verdad quisiera saber eso porq estan vendiendo una por aqui en Venezuela con todo los juguetes y quisiera saber si es viable hacer ese trabajo dejandole el motor original... para en un futuro ponerle el motor r22-e del toyota hilux
whitebeast está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-04-2010, 18:48:14   #4066
FURIAVERDE
Contactar con FURIAVERDE a través de MSN
Estimados ferozeros:
recurro a Ustedes por un problema que se sucito en mi feroza.
Ayer en la tarde, llegue a mi casa, y cuando venia en 2da y como a 2500 rmp, el motor empezó a tironear.
Hoy sali en él denuevo, y el sintoma fue más evidente. incluso ahora al llegar a una esquina se para, y se me prendió el check engine
Le hice el diagnostico, y el código que me tira es el de "SENSOR DE PRESIÓN"
¿que se hace en estos casos?.
Saqué la mangueria que llega hasta este sensor, la limpie, y sigue igual.
Por ayudenme, ya que sin mi feroza, quedo aislado
atte
Claudio
FURIAVERDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-04-2010, 23:29:33   #4067
cristianz
Empezado por whitebeast Ver Mensaje
No tengo el dato, pero deberías comparar las relaciones de transmisión de ambas cajas. Lo más probable es que la W56 quede "larga" para el 1.6 y éste le cueste más mover el feroza. Lo que deberías hacer es esperar el 22RE y montar todo el conjunto de una vez. Evitas modificar la W56 para acoplar el 1.6 y va a ser mucho más fácil instalar todo ese conjunto TOYOTA en el feroza.
sl2
Antiguo 04-04-2010, 22:50:20   #4068
karpiel
Avatar de karpiel
hola amigos mi Chancho Fantasma (lf 20) esta botando aceite por la bujia numero 1 ¿que podria ser? Me dijieron que puede no estar bien apretada me estoy consiguiendo la llave para revisar pero si esta bien apretada ¿que podria ser?.
karpiel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-04-2010, 13:48:22   #4069
MEX
hola a todos, ando medio corto de tiempo para leer todos los post y ponerme al dia, pero les dejo un abrazo......
cuidenselo
Max
Antiguo 05-04-2010, 16:14:57   #4070
Banana
Empezado por karpiel Ver Mensaje
indiferenbte que le falte apriete, el cual es minimo, solo un cuerto de vuelta despues de apretarla a mano, el mnotor no deberia botar aceite.. toma compresion en todos los cilindros, quizas murio un anillo... no sigas andando hasta hacer la prueba o podrias rayar un cilindro si efectivamente hay una rotura
Banana
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:15:03.
