Antiguo 27-07-2011, 22:50:29   #411
G Pereira
Avatar de G Pereira
Predeterminado Re: R2 koh
Como conectar BEC comprado por Gustavo
El input debe conectarse en paralelo con los cables del ESC que va a la batería
Se deja desconectado el cable rojo que va desde el ESC al receptor
La salida del BEC se conecta a la entrada bat del receptor
El BEC tiene un selector de salida que puede ser de 5 o 6 volts. Si el receptor y el servo es para 6 volts dejar seteado el BEC en 6 volt. A más voltaje, mayor es la potencia en el servo y la recepción del receptor.
El BEC tiene varias luces de alarma. A batería está full prende solo la luz full. A medida que se va agotando la batería empiezan a prenderse el resto de las luces (full-mid-low), hasta llegar apagarse todas. Ahí estai pitiado con
la energía y si no tienes corte automático en el ESC debes detenerte de inmediato.
Adjunto diagrama de conexión
Atento a comentarios
Gracias Jarogo, te pasaste
Voy a tratar de digerir todo
Antiguo 28-07-2011, 16:24:21   #412
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por G Pereira Ver Mensaje
Gracias a La info de Jarogo y la habilidad del Pelao Daza esta instalado el BEC en la Honcho
y pta quie anda fuerte con 3s
Antiguo 28-07-2011, 16:27:40   #413
-ArtSerey-
Es Impresindible el Bec??? Es q ahora si q dobla rico el R2 así q me "gustaría" no ponerlo, q dicen los Expertos??
Slds!
traktorke
Antiguo 28-07-2011, 16:49:23   #414
G Pereira
Avatar de G Pereira
Slds!
con TU experiencia no lo pensaria
Antiguo 28-07-2011, 17:05:42   #415
-ArtSerey-
Pero para proteger el Servo por si las moscas... Mmmmmm??!
Si no es imperativo, me gustaría q quedara asi
traktorke
Antiguo 28-07-2011, 17:30:53   #416
jarogo
Edad: 77
Hola Arturo
El bec externo no es para protejer el servo sino el esc. Sobre todo si el esc tiene un bec incorporado que entrega poca corriente.
Ahora pasando a tu caso, entiendo tienes un tekin fxr que trae un bec de 3 amper.Creo suficiente para tu KOH porque tus cargas del bec son el receptor, servo dirección y servo caja. Ahora si le agregas un huinche alimentandose del mismo bec, es provable tener que poner uno externo. Salvo no hagas actuar todas las cargas al mismo instante.
Antiguo 28-07-2011, 17:35:13   #417
-ArtSerey-
Hola Arturo
Ojo q solo tengo servo de dirección, de caja aun no.
Entonces no necesitaría el Bec?? Eeeee!
Gracias y slds
traktorke
Antiguo 28-07-2011, 18:17:30   #418
-ArtSerey-
a la espera del Maltrato!!!!
traktorke
Antiguo 28-07-2011, 18:32:12   #419
jarogo
Edad: 77
Yapo..jejejejeje...cuando me invitas a maltratarnos con mi ingles defender
Antiguo 28-07-2011, 18:33:58   #420
AndR3Z
Se pasó el body pa rico!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:19:14.
