| Vehículos 4WD de Serie - Comentarios Foro destinado a consultar por la experiencia relativa a vehículos 4X4 estandar y experiencias previas. |
Herramientas |
#421 |
Por más q digan q mi respuesta está visiada, Bronco!!!! si o si...
es tan rica la config de 302+ZF5 |
#422 | |
No esperaba menos ... les cuento que fui a ver el bronco, esta bien ... pero lamentablemente el motor no trabaja parejo, le cuesta levantar ... me explicaba el dueño actual que en un viaje se quedo votado en la carretera por falla de la bomba de bencina ... instaló una bomba que no es la original pero que segun él levanta 4 BAR, (casi 60 psi), lo cual considero suficiente, pero desde ese cambio el motor no trabaja parejo y no tiene fuerza ... para mi las posibles causas son: - Bomba de benciana. - afinamiento, bujías, tapa de distribuidor, cables, etc. - filtro de bencina tapado. - valvulas quemadas, pero el motor no petardea, es como que trabajara en 6 cilindros. - no se que más Alguna idea ..por cierto, se vendió la terrano, me quedan menos opciones ... |
#423 |
Algunas fotos del bronco ...
#424 |
Linda máquina!!! Si no hay problemas de espacio ni de consumo de combustible, el Bronco es sin duda la elección. Ese V8 Ford, bien afinado, es una sinfonía. Y además,el hecho de poder sacarle el techo...un agrado
saludos |
#425 |
Estimado,puede que la bomba ocupada levante los 4bar,pero elcaudal que debe entregar para esa cilindrada de 5.8 lts no sea la optima,pasa regularmente cuando se buscan recambios no originales por los costos, revisar
caudal,debe estar ahi el problema,suerte,luba. |
#426 | |
Para mi gusto personal, el Bronco tiene lejos las mas altas probabilidades de ser un cacho, la nissan anda mas que la toyota, y si bien esa toyota gasta como V8 y anda como 4 cils, las 4 puertas la hacen un rico DD.
#427 |
jajaja "gasta como V8 y anda como 4 cils,".. jajaja
da lo mismo la presion de la bomba, tb importa el caudal en mi bronco tengo bomba de 150psi y de un caudal estupido y anda impeque (me costo como 100 lucas o mas la bomba, no me acuerdo exacto, pero me dolio) y el motor nunca queda sin bencina.... estos motores andan mal si no tienen suficiente bencina (tanto caudal como presion) pero el Bronco por mas q Gonzalo diga q es gatador, andandolo normal (no como abuelita ni como yo) da como 5-6 en ciudad y 8 en carretera. mas aun con esa caja! |
#428 |
Yo tengo un amigo que vende una terrano V6, 2 puertas, año 1994 creo, roja, mecanica, con winche sin uso, llantas , neumas 31" , muy bonita, y lo mejor, no es jeepero, uso familiar, si te intersa mando fotos.
#429 |
#430 |
hola,dentro de esas maquinas te puedo hablar del samuka y del bronco, yo tengo un samuka y mi viehjo un bronco 90 eddie bauer.
el bronco es gastador como cualkier v8 5xlt, pero es mucho mas comodo , ahora si queri adrenalina pura es mejor el samurai, el mio es 1.6 16 valvulas y anda harto mas en las dunas que el bronco, aunque con la caja mecanica no se como andaria esa bestia. Pero en sintesis creo k tu mejor opción es el bronco, es cuestion de gustos y veo k el bronco es lo que mas te gusta. me podrias dar las especificaciones de la caja mecanica ya que mi viejo kiere una, si teni un dato mejor, saludos lalo |
| Consultas sobre el Cherokee 4.0 sport o classic del 99, 00. | Pato Leguía | General | 12 | 05-07-2007 15:45:32 |
| Electrónica Mitsubishi Montero | djembefola | Compran | 0 | 23-05-2007 13:31:49 |
| OPINIONES DEL MONTERO CORTO 3.0 V6, MECÁNICO | JCPA | General 4WD | 8 | 25-11-2004 17:05:25 |
| Motor montero v-6 3.0 | cristianz | General 4WD | 8 | 21-09-2004 12:31:31 |
| Mitsubishi Montero Evolución 2+2 | COOL B | General | 2 | 31-12-1969 20:00:00 |
