Herramientas |
#421 |
hola alguien me puede ayudar o decir que caja se recomienda para el cj7 la que tiene es la de 3 cambios , cual debo buscar y cual es la mas recomendable ?
#422 |
Hmm, depende el motor que quieras tener en el CJ primero que todo, luego para el uso que queiras darle. El Salao sabe que caja ponrle a un V8 (creo que era la T-176) En el CJ nuestro, tenemos la SR4 original junto con la dana 300, esto con un Chevy V8 283 (de los SmallBlock). En este caso, la SR4 es algo delicada, pero despues que murio una vez despues que compramos el jeep por el 2000, importamos todo nuevo y desde ahi que no hemos tenido problema, solo que es algo delicada para la potencia del motor, especialmente la reversa.
Revisa algunas paginas atras, que tambien pregunte para comprar una caja que se acoplara de mejor manera al V8, al final termine sin hacer nada y cuidando lo que tengo nomas |
#423 | |
http://www.novak-adapt.com/knowledge/model_300.htm |
#424 |
estimados encontre esta pagina y esta bien buena.
saludos David http://www.laplatajeep.com.ar/foro/viewtopic.php?t=1057 |
#425 | |
#426 |
Hola a todos, la verdad tengo una idea, de esas que no dejan dormir... jajaja, por ahora es solo eso... y quiero empezar a hacer la lista general de cosas que se necesitarian... para comprar primero eso y después armar.. para no quedar con el proyecto a medias... mi idea es dejar un jeep relativamente "estándar", como sigue:
-CJ-7 -motor ford 302 -Neumaticos 32 o 33 como máximo -suspención estandar o con espirales (no se aún) y aqui es donde empiezan las dudas, ya que me estaria pasando del lado japonés del jeepeo al gringo, del cual no cacho mucho. que caja, me gustan automaticas que transfer que se pueda apernar a dicha caja es necesario cambiar los diferenciales?? d44 gm10 y 12 ??? la verdad no cacho de eso.. acepto sugerencias... SAludos Larry |
#427 |
Hola ...
a alguien le sobran 2 des estos 31x10.5 r15 fotos y precio a mi correo jorgejimenez24@gmail.com gracias....
#428 | |
#429 | |
Saludos, |
#430 | |
Exacto, directamente no. Pero en la pagina posteada se pueden comprar tambien los adaptadores para las cajas que aparecen mencionadas ahí como compatibles con la Dana300, ademas de una buena cantidad de informacion respecto a que motor podria ser usado y que otra modificacion (suspension por ejemplo) se le debe hacer al cambiar la caja/motor. |
