Antiguo 02-01-2012, 17:12:51   #441
Predeterminado Re: sj-410 - H Iriarte
Mamoma nomas el fotografo, pero aca va una foto de la palanca montada.
El shifter es tipo ratchet o normal??
Antiguo 02-01-2012, 23:05:23   #442
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Si es tipo ratchet, hay que levantar el seguro solo para llegar a directa, de hi para abajo es como secuencial y lo mismo en forma ascendente.
Antiguo 06-01-2012, 08:12:04   #443
Hernan Iriarte
Como ya estamos en la fase detalles, se puso lento el avance, aca unas fotos de radiador montado y el panel central con el switch para activar manual el lockup del convertidor y los relojes de temperatura caja, temperatura agua y voltaje.
Antiguo 06-01-2012, 08:41:30   #444
G Pereira
Avatar de G Pereira
Concuerdo con Richard
deberias haber cambiado el tablero
Antiguo 06-01-2012, 09:30:33   #445
m.J.n.
Gustavo, que medida son los tuyos, ya que tendre que cambiar los mios ytengo el mismo tablero
m.J.n. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-01-2012, 09:51:02   #446
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por m.J.n. Ver Mensaje
mmmm
los chicos son 2 1/16" tengo entendido
Antiguo 06-01-2012, 09:56:04   #447
Hernan Iriarte
Empezado por G Pereira Ver Mensaje
En was de gustos no hay nada escrito, a mi no me gusta ese tablero jajajjaja
Antiguo 12-01-2012, 08:22:55   #448
Hernan Iriarte
A losd paquetes trailgear se le sacaron 3 1/2" de curva y ya estan instalados, quedo a una altura similar a la que tenia, despues vere si lo puedo bajar otro poco sin tener que seguir cortando lata.
Antiguo 12-01-2012, 09:10:13   #449
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Se ve increíble !
Te tengo tu ECU, no era eso
Antiguo 12-01-2012, 09:13:06   #450
Hernan Iriarte
Se ve increíble !
Grax.
Si quieres cuando vallas a SOS la dejas en el jeep, ¿cual era la panne?.
REPUESTOS SJ408 - 410 - LJ80 - 50v JOTE Venden - Partes y accesorios para 4X4 24 31-03-2011 14:25:06
que significa pasador n caja transfer 410 maxsj410 General 4WD 16 08-04-2010 17:25:07
permuto transfer sj 410 Fernando Bahamonde General 4WD 7 26-01-2007 21:46:04
Proyecto SJ 410...opiniones... Churri-Pilme General 4WD 14 23-02-2005 07:46:27
Samurai con transfer de SJ 410 Felo4x4 General 4WD 4 07-11-2003 19:47:30
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:11:10.
