Antiguo 12-04-2012, 16:36:25   #471
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Predeterminado Re: sj-410 - H Iriarte
jajajaja, el mecánico q las puso comenzó limpio...pero después de meterle agua caliente, grasa, wd 40, fuego, soplete, caimán, combazos, serrucho, etc, etc, etc quedo negro!!!! jajajaj
ni modo q ni me gustaba el color PVC
jajja, y yo que me traje las mangueras por bonitas
Antiguo 12-04-2012, 18:45:32   #472
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
si claro q por bonitas pq por medidas nica jajajajaj...es q te falto el asesor del asesor....
Antiguo 12-04-2012, 18:55:27   #473
Hernan Iriarte
Decia que era bolt on jajajja, reemplazo de las originales, no contaba con que las medidas del radiador eran diferente
Antiguo 23-04-2012, 18:19:24   #474
Hernan Iriarte
Hoy salio a tomar aire, ojala no llueva ya que lo tiraron pa afuera (por un rato) ummmm
Antiguo 23-04-2012, 18:25:54   #475
Carlos Solis
Avatar de Carlos Solis
Pudiste fabricar los soportes del fierro de la lona ? se me olvido de enviarte la foto aun la necesitas ?
Antiguo 23-04-2012, 18:38:14   #476
Hernan Iriarte
Empezado por Carlos Solis Ver Mensaje
aun no fabricamos las fijaciones, mandame la foto pliss
Antiguo 24-04-2012, 13:45:41   #477
AndR3Z
que se vé bien!
congrats por el trabajo!
Antiguo 13-05-2012, 00:32:20   #478
Hernan Iriarte
Hoy heche a andar el motor, di jugo un buen rato antes que partiera ya que habia calado el distribuidor segun la marca que trae en la polea (pensando que solo tenia una marca, despues cache que tenia 2) asi que puse el papelito en el clindro 1 y ahi los gre calarlo, partio impeque y esta trabajando parejito, ademas lo escanie y no me arrojo ningun codigo de error.
Despues de como 30 min andando se revento una manguera del oil cooler de motor, asi que ahi pararon las pruebas...
consultas, por que se puede haber reventado?, que presion levanta el motor?, la manguera se rajo, lo otro es que no se apago la luz del aceite, estaba buscando en el alldata y dice que si la luz permanece encendida puede ser alguna restriccion en el circuito del oil cooler, puede ser que el portafiltro esta tapado y que por eso se haya reventado la manguera?
Antiguo 13-05-2012, 00:59:57   #479
Hernan Iriarte
Aca un videito bien corto ya que se me acabo la memoria de la camara , despues cache que tenia un cale de bujia afuera y se emparejo, pero me dio paja hacer espacio para graar otro.
http://www.youtube.com/watch?v=cFShG...ature=youtu.be
Antiguo 13-05-2012, 01:12:23   #480
Juan Sepúlveda G.
Congrats Hernan! Como te dije hoy en SOS , uno de los pocos por no decir el único v6 262 swap que he escuchado ronronear de esa forma!!
Juan Sepúlveda G. está offline   Responder Con Cita
REPUESTOS SJ408 - 410 - LJ80 - 50v JOTE Venden - Partes y accesorios para 4X4 24 31-03-2011 14:25:06
que significa pasador n caja transfer 410 maxsj410 General 4WD 16 08-04-2010 17:25:07
permuto transfer sj 410 Fernando Bahamonde General 4WD 7 26-01-2007 21:46:04
Proyecto SJ 410...opiniones... Churri-Pilme General 4WD 14 23-02-2005 07:46:27
Samurai con transfer de SJ 410 Felo4x4 General 4WD 4 07-11-2003 19:47:30
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:00:33.
