Antiguo 14-05-2012, 23:16:09   #481
Imparable 4x4
Avatar de Imparable 4x4
Contactar con Imparable 4x4 a través de MSN
Predeterminado Re: sj-410 - H Iriarte
Aca un videito bien corto ya que se me acabo la memoria de la camara , despues cache que tenia un cale de bujia afuera y se emparejo, pero me dio paja hacer espacio para graar otro.
http://www.youtube.com/watch?v=cFShG...ature=youtu.be
la cago como trabaja el motor felicitaciones filetazo de proyecto
Juan Pablo Lepe
Imparable 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-05-2012, 19:36:02   #482
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Las cañerias del enfriador fueron reparadas, tengo ya los cardanes listos para montar, ademas voy a instalar una X de bornce en el sensor de presion de aceite original para dejar este conectado, ademas pondre el bulbo de presion de aciete del samurai para dejar el tablero funcionando, este bulbo abre el contacto al las 5 PSI y en el alldata decia que la presion minima de trabajo minima del motor serian 6 PSI. ademas voy a dejar una salida para poder medir presion de aceite con el reloj de presion mecanico que compre (usarlo solo como manometro) hasta que vea donde puedo instalar un reloj definitivo.
Antiguo 31-05-2012, 12:44:49   #483
Hernan Iriarte
Una foto con el avance de la lona que esta haciendo Baldox., este sabado voy a sacarlo a dar una vuelta para detectar posibles detalles antes de llevarmelo para la casa y terminar el sistema electrico.
Antiguo 31-05-2012, 12:53:37   #484
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Está quedando super bien.
¿Dejaste el frontal y las puertas del 410? Se nota diferencia de tonos de rojo...
Antiguo 31-05-2012, 12:58:10   #485
Hernan Iriarte
Empezado por Roberto Román Ver Mensaje
Asi es frontal, puertas y todo lo que habia del chasis pa abajo quedo.....
Antiguo 31-05-2012, 14:45:51   #486
Imparable 4x4
quedo atr y con las lona a medio terminar igual de ve rico suerte en las pruebas se esperan fotos!!
Juan Pablo Lepe
Antiguo 31-05-2012, 14:57:16   #487
Iñaki Urquijo
se ve ATR !!!
buenos UP que ta teniendo este sj410
saludos y felicitaciones
Antiguo 31-05-2012, 15:20:13   #488
NAIZZZZZZ.....
Antiguo 31-05-2012, 16:10:51   #489
Rodrikid
Daleee hernannn ... metele leña a la cosa para q salgamos a probar los lwb por acá cerca y la fotito de rigor!!!
Ta lz !!!!
traktorke
Wrangler Jk
Wrangler JL
Can-am Maverick x3 Rallye
Can-am maverick x3 xrs2020
www.kdms.cl
www.facebook.com/kdmsmotorsports
www.instagram.com/kdmsmotorsports
Rodrikid está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-06-2012, 20:57:30   #490
Hernan Iriarte
Test drive de hoy fallido, hay un drama dentro de la caja at en la selectora ya que la reversa no entra todas las veces ( no es problema del shifter ni piola) incluso si pongo con la mano los cambios directo en la caja, asi que ya llame a donde me hicieron el rebuild de las cajas para llevarlo y qu revisen.
REPUESTOS SJ408 - 410 - LJ80 - 50v JOTE Venden - Partes y accesorios para 4X4 24 31-03-2011 14:25:06
que significa pasador n caja transfer 410 maxsj410 General 4WD 16 08-04-2010 17:25:07
permuto transfer sj 410 Fernando Bahamonde General 4WD 7 26-01-2007 21:46:04
Proyecto SJ 410...opiniones... Churri-Pilme General 4WD 14 23-02-2005 07:46:27
Samurai con transfer de SJ 410 Felo4x4 General 4WD 4 07-11-2003 19:47:30
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:00:33.
