| Vehículos 4WD de Serie - Comentarios Foro destinado a consultar por la experiencia relativa a vehículos 4X4 estandar y experiencias previas. |
Herramientas |
#41 |
3 "Sistema de suspensión
El único sistema de suspensión completa bolt-on para su Pathfinder 4WD. Nuestro sistema completo cuenta con brazos de control superior de la firma de placas que permiten la alineación de fábrica correcta y máxima articulación. Este es el sistema para iniciar la construcción de su Pathfinder en una plataforma capaz fuera de carretera. El sistema completo incluye elaborados brazos nuevo láser superiores de control, bujes Vecton, mangas, nuevas rótulas superiores, nuevas barras de 27,5 mm de torsión de servicio pesado, bobinas de elevación traseros de servicio pesado, soporte de la barra de la vía trasera, soporte de extensión de la línea de freno, hardware completa y el rendimiento CALMINI choques. El kit también viene completo con instrucciones de instalación. http://www.calmini.com/product-images/np12600.jpg |
#42 | |
Te conviene este:http://www.calmini.com/detail.php?b=1&m=2&t=1&p=524&n= En conjunto con este :http://www.calmini.com/detail.php?b=1&m=2&t=1&p=994&n= Yo tengo ganas pero vere que dice el tiempo . Saludos Daniel ROA |
#43 | |
#44 |
http://www.calmini.com/product-images/np35105.jpg
Slip Yoke Eliminator Kit Centerforce Kit de embrague V6 http://www.calmini.com/product-images/npcf053912.jpg |
#45 |
http://www.calmini.com/product-images/np12450.jpg
KIT PARA REFORZAR LA DIRECCION http://www.calmini.com/product-images/np12450.jpg Este sistema es un nuevo conjunto de reemplazo completo diseñado para corregir el problema crónico de un brazo tensor y centro de enlace de arrastre gastado. El sistema incluye una nueva máquina precisión Pitman y brazo libre asambleas de aleación billet 4140 con tratamiento térmico. Las nuevas atracciones brazo tensor en pleno reemplazo de 3/4 "soporte de pivote usando una fricción muy ampliada la superficie de un casquillo de bronce durable. Apoyando el nuevo brazo de la polea en el vehículo es un aparato ortopédico brazo tensor incorporado plenamente que fortalece la unidad entera. También se incluye en el sistema es un nuevo Centro de eslabón de arrastre a partir de 1 1/8A??? x 0.250 â??? pared del tubo DOM de espesor. El eslabón central de arrastre utiliza fornido de la 11/16â estante??? McQuay Norris Ate Rod extremos para una máxima resistencia y durabilidad. El Centro Drag Link es completamente re-edificable y las piezas se pueden comprar directamente de nosotros. Por último, el kit incluye nuevos enlaces tubular reemplazo de ajuste barra de acoplamiento que, debido al cambio del sistema en la configuración, son más largos que los originales. Esto agregó longitud ayuda a reducir el ángulo de dirección protuberancia en valores. Usos termina de stock tirante exterior. Este sistema es simple, durable, totalmente útil, y no requiere ninguna modificación a las partes sobre acciones o vehículo. Destinado tanto dentro como fuera de carretera. Todo el kit es acabado en zinc 1 baño de plata para el último en durabilidad. |
#46 |
Ujjj
se verÍa genial con ese tono azul y donde el jeep es gris y llantas de cromo ujjj como resaltarÍa el maquinon jajja quien me ayuda a traerlos ? NO SI LO QUIERO DEJAR COMO DON PATHFINDER ¡¡ Última edición por Alfredzd730 fecha: 07-05-2014 a las 11:01:46 |
#47 |
R200A (delantera) Diferencial de Deslizamiento Limitado
Sólo V6 Este es el material de la fábrica! Esta unidad cuenta con embrague de tipo de carga de par preciso y pone la potencia al suelo, eliminando la pérdida de tracción de una rueda opuesta a girar. El diseño de esta unidad incorpora una tasa progresiva de deslizamiento que ofrece un predicable en y rendimiento fuera de la carretera y el estrés componente de la línea de accionamiento reducida. Traducción: Por lo general no va a romper los ejes o los CV! Este es el complemento perfecto para su frontera para la pista de equitación y arrastre de la roca. Un complemento perfecto para ir con la caja de transferencia CALMINI engranajes. http://www.calmini.com/product-images/np35110.jpg QUE TAL ES ESTO |
#48 |
Kit de Bell Grillete Conversión
Este kit exclusivo CALMINI le permitirá convertir su marco de IFS para aceptar un montaje de grillete campana trasera del muelle delantero en el sistema SAS. Kit completo cuenta con guías de marco para el orificio de pivote, manguito de soporte bastidor central, manga de pivote grillete, corte láser y placas grillete formados, los nuevos bujes de poliuretano, y completa el hardware de montaje. Este kit está diseñado para funcionar con el kit de suspensión de soldar primavera. http://www.calmini.com/product-images/np16508.jpg |
