Antiguo 06-05-2005, 01:20:01   #41
RoNdrigo Pastén
Banned
esta muy bueno tu proyecto, Animo que falta poco!
podrias ponerlo en la parte de "PROYECTOS 4x4" aca en TA :wink:
Antiguo 06-05-2005, 02:09:22   #42
Plafo
Contactar con Plafo a través de ICQ Contactar con Plafo a través de MSN
Empezado por RoNdrigo Pastén
Gracias viejo , de hecho esta , pero ahi aparece con otro nombre y apunta a los topics de zapallo anterior y este...
Oye por siacaso no quieres un radiador de rocky modificado con 3 corridas y panal impecable?
Plafo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-05-2005, 10:03:14   #43
Empezado por Plafo
Empezado por Pino
Y qué pachó con los espirales amigo Plafo ??? algún error de cálculo o de pata ???
Slds.,
Solo falto mas tolerancia en el largo del cono... una (%&#@) con patas.. para ser la 1ra jeepeada despues del laburo de adelante... happy happy el beta testing.
a ver que jeep puede estar con ambos espirales afuera y AUN ASI , poder seguir y salir de ahi?
.... y agrego que zapallo no tiene ningun abollon ... yo feliz , siempre zapallo estuvo en sus 4 ruedas y nunca se apoyo en la carroza...
algunas pics para ud amigo pino:
ahora va muy lindo... 4.88 y full lock a las 4...
aunqeu ni se pa que , pero igual :P
Plafo
Como recomendacion, BAJALO :wink:
Con esa altura creeme que vas a estar tumbado antes de aprovechar cualquiera de las gracias de tu jeep en terrenos pesados.-
Antiguo 06-05-2005, 10:54:00   #44
Plafo
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por Plafo
Empezado por Pino
Slds.,
Plafo
Hmm ,si puede ser... , le voy a calcular el centro de gravedad , , es uqe es UNA JODA bajar mas ese jeep , yo creo que a lo mas podria volverlo un poco mas ancho..... o neumas mas grandes... pero mis ejes no croe uqe lo resistan.
cortar AUN MAS tapabarros y aun mas de tuti , veremos uqe sale...
Plafo
Antiguo 06-05-2005, 11:25:09   #45
Empezado por Plafo
Empezado por Plafo
Empezado por Pino
Slds.,
Plafo
Plafo
Bueno, la verdad no necesitas calcular mucho, parate atras y miralo :wink:
Esta claro que la palabra "bajalo" es bastante mas simple que bajarlo, ya que tienes que hacer casi todo denuevo.
Para bajarlo, independiente de los tensores, puede sacarle curva atras (que es la parte facil) y sacar los espirales fuera del chasis o poner espirales mas anchos y bajos adelante.
Sea lo que sea, toma aire y ve como lo haces, ya que en ese jeep, techo duro, y con esa altura, ....., lo vas a pasar mal Rockeando.-
Antiguo 06-05-2005, 11:35:27   #46
OAM
Avatar de OAM
Hola Plafo, una "CONSULTACION" esa especie de llave de paso que esta al lado de las palancas, es tu freno de mano...... :?: mira simpre he querido hacer este invento pero no se que llave me serviria, pegate una ayudita...
Antiguo 06-05-2005, 11:36:19   #47
Plafo
Empezado por Plafo
Empezado por Plafo
Empezado por Pino
Slds.,
Plafo
Plafo
Hmm , cuantos grados debe mas menos 'soportar' de inclinacion lateral de forma 'nominal' por asi decirlo un jeep para rockcrawling? (digo jeep , no buggy) .....
El techo duro estoy que lo 'arreglo' pero pasado el invierno... y se hara descapotable , estoy bajando el peso con fibra en lo que pueda y las puertas y portalon trasero seran remobibles y reemplazados por unas tiras de tubo , mas uqe eso no puedo hacer para alivianarlo mas...
alguna idea?
Plafo
Antiguo 06-05-2005, 13:38:10   #48
OAM
Avatar de OAM
Plafo, esa llave de paso que se ve al lado de las palancas es tu freno de mano...... :?: mira que siempre he querido hacer lo mismo y la pregunta seria que llave de paso usaste..... :?:
Antiguo 06-05-2005, 13:48:14   #49
Empezado por Plafo
Empezado por Plafo
Empezado por Plafo
Empezado por Pino
Slds.,
Plafo
Plafo
alguna idea?
Plafo
Es relativo, mientras menos mejor, y definitivamente en tu caso es mucho. Es funcion del CG, distribucion de peso, ancho, etc, en el fondo estas muy cerca del punto donde la Normal sale del cuadrado de estabilidad.-
Y eso se incrementa notoriamente con un jeep alto y de susp blanda, donde puede llegar a estar tumbado pero con las ruedas en el suelo
Antiguo 06-05-2005, 14:33:07   #50
Plafo
Empezado por OAM
Hola viejo , si efectivamente eso es , tienes uqe buscarte una llavesita bonita y/o una de paso como la que ves en la foto y estas listos , lo conectas a la caneria que sale hacia atras..
Plafo
pd: es MUY util.... si no tienes freno de mano 'real'...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:33:44.
