Antiguo 26-03-2005, 02:31:38   #1
Plafo
Contactar con Plafo a través de ICQ Contactar con Plafo a través de MSN
Predeterminado Zapallo Recargado...Recargando mejor dicho...
Srs , luego de algun tiempo usando mi buen tarro Zapallo , mejorando cositas y quebrando palieres pecas como los de d44 , he comenzado la 3ra y espero LA Ultima [quien me cree] , de las fases de 'mejora' o mas bien 'despilfarro' de mi humilde water.
Voy Por partes y les cuento.. pa puro cahunear no mas:
Este es el problema que gatillo todo este plan .. osea este reafirmo mi idea :
Nunca lo senti en accion , pero la cosa es que topa el pitman con el paquete de resortes en condiciones de completa compresion de ese lado y direccion hacia el mismo sentido.
Y bueno esta vez espere a tener todo , todo , incluso las barras de Ni99 , los espirales exactos ,etc etc y todo , obviamente me di una de pajas calculando todo , pero lo paso bien en eso.. que hacer.. freaks hay en todos lados. hasta ya tengo todos las piezas de oxicorte listas..
El asunto final es que Zapallo se nos va entre esta y la otra semana con :
-Marlin Crawler
-4 Link Delantero [si si , ya revise las reaccion y bueno , no puedo garantizarlo , pero al menos el water tiene el yugo muy adelante por lo que me queda espacio y todo bien..creo.]
-Espirales delanteros Progresivos [ calculados y encontrados para mayor raja! , y exactos para obtener el maximo de mis amortiguadores delanteros.. mas recorrido!] .
-Electroventiladores Dobles [se nos calentaba el tarro derrepente]
-Nueva distribucion de canerias de freno delanteras [mas seguro para jamas tocar con las ruedas]
-Cambio a Amortiguadores de Gas atras
-Angulacion de QE Trasero [lo voy a subir un poco , me topa demasiado en la carroza y ya no quiero seguir cortando TANTO..]
1er Paso - Electroventiladores 40cm diametro aspas y como 15-18 amp , pusher ambos.
[Pueden ver , la caja , transfer y obviamente zapallo en un buen sector... al lado de la parrilla :D ]
Finalmente quedo asi.. a ver si alguien adivina por uqe tiene ese look distinto el frontal..
y Comenze a laburar con mi transfer en mi aun mas humilde taller..
Bueno en eso voy , luego les voy contando mas novedades..tambien les presentare un proyecto nuevo de un amigo...[ proyecto le dicen ahora.. antes eran conocidos como 'cacharros'...]
Plafo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-03-2005, 15:04:37   #2
juan andrade
Avatar de juan andrade
no se ven las pics :(
Antiguo 26-03-2005, 21:52:33   #3
negro 4x4
las fotos no se ven
negro 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-03-2005, 17:38:39   #4
Plafo
Empezado por negro 4x4
las fotos no se ven
Ehhh , debe haber sido enlace abajo el fin de semana , ahora estan todas arriva.. y aqui van unas pocas mas de la marlin crawler.. aqui se nota la diferencia de tamanios de los engranes..
y ahora como diablos se arma todo esto.. :P
Plafo
Antiguo 27-03-2005, 17:40:19   #5
Plafo
t
Antiguo 27-03-2005, 17:41:19   #6
Plafo
tt
Antiguo 27-03-2005, 17:42:31   #7
Plafo
t
Antiguo 27-03-2005, 20:03:19   #8
negro 4x4
wuena pregunta como se arma ajajaja, ta wueno tu proyecto jajaja deverias pegarme una ayudita con mi tarro kiero ponerle espirales y yugos rocky jeje y armarme la transfer 4:16 made in home asi ke pasate unos datitos :wink:
saludos negro 4x4
Antiguo 27-03-2005, 22:04:48   #9
Plafo
saludos negro 4x4
Master , a ver , busque un rate de espirales progresivos mas menos dentro del rango de los paquetes originales del rocky , modificados para sostener el peso del v6 y acomodar sin problemas la reaccion de los ejes de k5 , en total disenie lo siguiente de forma teorica basado en las restricciones de espacio :
Diametro: 0.625"
Diametro Externo: 6"
Altura 20" sin carga
Rate: 130 lb/pie [algo blando]
Vueltas activas 10
Pitch de 1.9" cilindrico
y finalmente encontre un espiral en extremo similar a mis requerimientos:
Diametro Alambre: 0.6"
Diametro Externo 1 : 4.5"
Diametro externo 2: 5.5" y de 19" sin carga
Vueltas Activas: 9
Yo te aconsejaria jugar un buen rato con los valores de altura de suspension ademas del indice elastico actual de tus paquetes , y ahi vas viendo , si quieres te hecho una mano en los calculos..
Plafo
Antiguo 28-03-2005, 11:48:35   #10
Esto es a lo que yo llamo algo endeudante .. !!!!!
Ese muñoncito de esa tortuguita, parece mentira pero lo reconocida que es a nivel mundial .. :D
Congrats .. !
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:59:45.
