Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #41
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Paolo Celle
mandame los igual yo quiero 4 tu sabes como
paolo@celle.cl
pa que fotos de esos tarros
Se fue un JPG de 2849 x 1977 a tu mail.
Pedí cotización por los brazos en las maestranzas Lynx y en Jimenez y Jimenez. El mismo brazo pero de 1 metro de largo... :D ¿alguien más se anota para bajar costos?
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #42
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por HAKUNA
mariano, esos brasos si mal no entiendo, tienen la gracia que giran en el hilo?
hakuna
Así es. tiene un hilo largo con grasera y un o-ring para que no entre agua y polvo. La gracia es que es regulable y articulado, por lo cual los bujes ya no mueren.
Mariano
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #43
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por HAKUNA
Empezado por MLOZANO
Empezado por HAKUNA
hakuna
Mariano
mmm, consultaste cuanto puede costar mandar a hacer estos brazos?? siempre me a gustado la idea de esos tensores para hacer un 3 link en mi samuka...
hakuna
Obvio :D , me los estan cotizando en 2 maestranzas distintas... mañana me dan el precio en una y el lunes en otra. Pedí que me cotizaran por 8 brazos y por 16 para ver si baja un poco el precio.
Mariano
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #44
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Alberto Bravo-samukan
si salen baratos .. anotame con un juego (4).
slds.-
La idea es que salgan baratos... pero igual tienen harta pega, ya que lleva una cavidad para el O-Ring, los bujes de poliuretano, las ranuras para que se distribuya la grasa, etc.
Mañana en la mañana me dan el precio en Jimenez y Jimenez... veamos que dicen.
Mariano
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #45
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Gonzalo Bravo
Mariano, una duda:
Como son de un Kit de buena marca y muy conocido imagino el que lo diseño se cabeceo como hacerlo, cosa que nosotros no, pero cuando tienes piezas unidas por hilos si esta no estan con tuerca o apretadas quedan con el juego del hilo, ademas que los hilos no estar hechos para aguantar pencazos sino que aguantar la fuerza sobre ellos. A mi cuando se me sueltas las tuercas de las rotulas se nota el juego. Entonces, como hacen que quede sin juego? Es un hilo especial?
Antes de copiar el diseño, les saqué los 2 kilos de grasa y mugre que tenían, y efectivamente si tienen un poco de juego. Supongo que es por desgaste.
Acabo de Hablar con Jumenez y Jimenez que es una de las maestranzas donde me los estan cotizando y el precio es el siguiente:
- Copia segun muestra de 80cm de largo en acero sueco "obaco 280"
$80.000 cada una. :(
En realidad por ese precio yo creo que conviene traerlas de USA e irse a la segura que quedan bien.
En todo caso esta maestranza es cara... así que vamos a seguir cotizando en otras para ver si se puede mejorar el precio. Respecto al precio por cantidad, me dijeron que no variaría porque no se puede hacer trabajo en serie.
Mariano
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #46
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Mariano hay que llegar a 45.000 cu para que valgan la pena .....creo yo
Así es... yo creo que pagaría como máximo $50.000.
Por lo menos tenemos un precio de una de las maestranzas más caras como referencia. Ahora habría que buscar algo más "Chasquilla". Si alguien tiene otro dato, bienvenido.
Mariano
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #47
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Paolo, tu que tienes "Jobber Price" en Teraflex. ¿Porque no te averiguas cuanto saldría traer unos 4 juegos de brazos "Long Arm"?
Derepente otra opcion buena sería comprar en USA unos Jonhie Joints (Rotulas que fabrica Currie Enterprises).
Valen 37 dolares cada una, pero estan diseñadas especialmente para suspensión:
http://www.offroadjeepparts.com/purc...1&key=&model=0
Con eso podríamos fabricar las barras similares a las que vienen con los kit Rubicon Express y derepente salen más baratas.
Mariano
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #48
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Mariano
Eso me tinca ene, claro que mas caro. A todo esto, que problema tienen con las rotulas? Mantencion?
Yo no tengo rotulas, sino que bujes de poliuretano, y actualmente de goma. El problema es que al no ser articulados los brazos, los bujes se van a la cresta altiro.
No he probado con rotulas, pero no se porque me tinca que no aguantan. El gringo puso brazos de tercer punto de tractor, los cuales vienen con rotulas y le duraron menos de 1 mes y cagaron. Quizas no era el tipo de rotula que necesitaban.
Mariano
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #49
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Si te preocupas de mantener las rotulas lubricadas duran ene. Las mias tienen unos 2 años.
Pero tu además tienes el paquete de resorte (1/2 paquete) que algo ayuda a la suspensión o no?.
Que medida de rotula tendría que ser como para el wrangler? (las que había comprado para la dirección eran de 18mm)
Mariano
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #50
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Mariano
Da lo mismo la suspencion que tengas, lo que importa es la fuerza que hace cada brazo, y eso es el torque maximo de tu motor, multiplicado por las reducciones mas cortas y por el brazo de palanca. Ahi te vas al doble por seguridad.
En general las rotulas uno las usa sobredimensionadas, pero 18mmestaria bien. Xq? por esto:
No se el torque de tu motor pero le voy a tirar unas 100lb/in, coronas 4.56, 1ª 3,6:1 y dual 2,5:1, eso seria-, 100X4.56X2,5=1140lb/Ft
Si los tensores estuvieran unas 6" sobre el punto de rotacion seria 1140 X 0,5Ft, es es 570 lb X2 = 1140lb y una rotula de 3/8 ya aguanta sobre 5.000 lb de carga. Una de 18mm aguanta entre 16.000 y 40.000 dependiendo del tipo.
Tengo una duda del calculo, pero no lo puedo revisar ahora :? alguien que me corrija si me equivoco.
Corregí los datos, y te faltó multiplicar la caja de cambios.
Motor: 140lb/Ft, coronas 5,13, 1ª 3,93:1 y dual 2,72:1, eso seria-, 140X5.13X3,93x2,72=7677lb/Ft
No caché lo del punto de torsión.
Entonces con las rotulas de 18mm no tendría problemas, pero igual prefiero irme al chancho con el tamaño para asegurarme... (20 - 24mm)
He visto que la mayoría de las rotulas que usan los gringos para suspensión llevan teflon. Estas que venden acá no tienen nada. ¿que problema habría con eso?
Mariano
Frambue v2 OB1 Proyectos 4x4 480 30-07-2011 20:55:10
Brazos Tensores Samurai II Zankudo4x4 ® Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 23-02-2007 15:00:26
compro brazos tensores de ford bronco Marcelo_4x4 Compran 7 06-02-2007 12:27:17
TENSORES DELANTEROS, TRASEROS Y PENHARD.. en samuka... Mad-Max General 4WD 4 27-02-2006 22:00:50
Brazos Tensores Samurai II Traseros Zankudo4x4 ® Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 22-10-2005 11:54:33
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:48:15.
