Antiguo 04-08-2010, 15:30:46   #41
martclauz
Avatar de martclauz
Contactar con martclauz a través de MSN
Predeterminado Re: como traer un 4x4 desde iquique.. (liberarlo)
Empezado por Dreamer Ver Mensaje
Hola quería aprovechar el tema, para plantear una duda.
Resulta que mi viejo tiene un cupo para liberar en iquique y queriamos traernos algo tipo:
- Jeep Wrangler (Con motor diesel RD28, TD27, etc...)
- Mitsubishi Pajero Corto Diesel
- la duda que me entro leyendo el post, es que el con su franquicia solo puede comprar en la zofri o puede comprarle a un particular y liberarlo.
- En caso de manejarlo otra persona, si lo controlan y dicha persona no es mi padre, ¿nos quitan el jeep?, cual es el procedimiento luego de que lo quitan...
ç
te vendo mi pajero... corta, del 93 con neumatico nuevos PIRELLI SCORPOION MUD 31X10.50 R15 Menos de 1 mes de uso.turbo timer, alarma,neblineros y un monton de chiches...
72111688
martclauz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-03-2011, 03:36:52   #42
spiralis
Pregunta abierta, si no es mucha molestia queria consultarles su opinion sobre la posibilidad de negocio que existe para un retornado de usar la franquicia y liberar un auto en zofri, para luego venderlo 2 anos mas tarde. Es mucho el tramite? vale la pena pegarse el pique a iquique? que modelos de auto recomiendas (presupuesto de 5mill). Estoy pensando en esta posibilidad porque vuelvo a chile pronto,bueno gracias por su tiempo.
spiralis está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-11-2013, 19:20:46   #43
stiquique
Avatar de stiquique
Hola Amigos.
Les cuento que mi Mama luego de haber vivido varios años en el extranjero viene a CHile de vuelta. Esto es en Febrero 2014
Tenia en mente hacer el tramite 0033, pero tengo varias dudas que tal vez algún entendido me ayude.
Ella va a vivir en mi casa, por ende su residencia será esa (RANCAGUA)
- Es necesario que ella físicamente este en Iquique o los tramites los puede hacer un 3ro?? (inscribir el auto, papeleos etc...)
- Que pasa si un dia quiero ir a taquillar en su móvil y me controla un poli? sale en alguna parte de los papeles que SOLO Y SOLO mi mama debe conducirlo??? o me puede dar un poder para conducirlo de manera eventual??
- Que pasa si ella vuelve a europa a pasar un tiempo con mis hermanos que se quedan alla?? ?? (dice en la web de aduanas "El beneficiario de esta franquicia estará obligado a residir en el país, por cuanto si una vez obtenido el beneficio, regresa al extranjero, el bien importado vuelve a su condición de extranjero, porque “habiéndose importado bajo condición” ésta dejó de cumplirse" QUE ESTUPIDEZ osea te ponen grilletes para no salir?? ni siquiera podrias ir a pasear a mendoza???
- Si va un fiscalizador a mi casa y el auto se encuentra OK pero mi madre no estuviera por XX razón se lo llevan acaso???
Agradecería respuestas ojala fundamentadas o de la experiencia de alguien en particular. Gracias
stiquique está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-11-2013, 23:07:17   #44
sptorrea
Avatar de sptorrea
La verdadera razon de llamar a estos autos de iquique "Retornados" es por un motivo que me contaron hoy.
Hay una ley que dice que si demuestras que el los ultimos 5 años has estado fuera de chile por un 6 meses o un año consecutivo (corroborar), tienes 3 meses desde que llegas para "cobrar" tu cupo para comprarte un auto con franquicia aduanera en iquique o punta arenas....es decir, es un beneficio para gente retornada al país, creo que quedas con prohibición de enajenar por algunos años desde la compra.
Aca algo de info:
primero a policia internacional , deben darte un documento que acredite la estadia de la persona fuera del pais, esta persona debe ser chileno/a , con ese documento a aduanas , luego a comprar el vehiculo , luego al registro civil a quitar las prohibiciones y luego a aduana a desaduanar y obtener pasavante para salir de iquique , creo que algo asi es el proceso a seguir .
segun me lo explico el agente de aduanas con el cual hable.
si alguien tiene mas experiencia , seria bueno comentarlo , saludos y espero te sirva.
Aca encontre la info, leer segundo parrafo:
http://www.aduana.cl/prontus_aduana/...516111939.html
5. Soy chileno, regresaré a mi país luego de permanecer 20 años en los Estados Unidos, ¿puedo ingresar mi vehículo usado a la Zona Franca de Iquique?
• Si, para ello debe contratar los servicios de un usuario de esa Zona Franca, es importante señalarle que un vehículo ingresado al amparo de este régimen ve restringido su uso solo para la Primera Región, y si desea viajar fuera de ella deberá hacerlo premunido de un pasavante y solo por 90 días al año.
• Por otra parte, y conforme a la Partida 00.33 del Arancel Aduanero, los chilenos mayores de 18 años que hayan residido en forma continua y sin interrupciones en el extranjero durante un año o más y que regresen definitivamente al país, pueden importar un vehiculo automóvil nuevo o usado, afecto al total de los derechos e impuestos. esta franquicia no es una liberación, sino consiste en que pueden importar un vehiculo usado, de años anteriores; lo que no pueden hacer los chilenos residentes en chile, ya que la importación de vehículos usados se encuentra prohibida.
Simón Torrealba
sptorrea está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-11-2013, 09:49:11   #45
The Black Bull
Avatar de The Black Bull
Empezado por sptorrea Ver Mensaje
Aca algo de info:
Simón Torrealba
Solo una aclaración, e vivido varios años fuera de Chile con familia y sin ella, e hice los tramits alguna vez, no alcanze a ir por el vehiculo porque me enviaron fuera de Chile de nuevo. El tiempo para hacer el tramite de importación ya sea del extranjero o zona franca caduca a LOS 3 AÑOS.
El primer paso es ir a la PDI, sacar un certificados de viajes realizados y el resto es comprar el vehiculo y hacer los tramites con un agente de aduana, en Iquique si pagas un poco mas el tramite es mas rapido.
Luego despues de dos años, recien lo puedes vender.
Daniel ROA
Traer bloqueo desde USA raliaga General 4 15-10-2004 09:07:53
6L o V8 Diesel ... Cual es mejor ??? Pato-Patrol General 4WD 26 27-04-2004 08:05:26
Necesito Traer Vehiculo desde STGO-Chañaral Bombero 4x4 General 2 20-11-2003 21:27:52
Como remolcar un Samurai u otro 4x4 juaco fernandez General 4WD 20 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:59:39.
