Antiguo 01-12-2005, 10:12:13   #41
pato castro
Avatar de pato castro
El Dana 44 era disponible del año 87 al 89.
Antiguo 01-12-2005, 10:19:31   #42
HAKUNA
Empezado por pato castro
hummmm... entonces me parece raro que existiera un town p. post!.. voy a buscar la info......
Antiguo 01-12-2005, 10:29:07   #43
Hocicon
correccion. En algunas versiones año 87 se encontraba el D44...despues de ese año todo era D35 y despues del 91 algunas verisones traen CHrysler 8.25...
Antiguo 01-12-2005, 10:49:20   #44
HAKUNA
Empezado por Hocicon
pro ahí va la cosa... las versiones H.O. la mayoría era 8.25... post 90 con c-clip... corrijanme si me equiboco...
Antiguo 01-12-2005, 17:51:34   #45
xjj33p3r
Si algun cherokee tiene Anti-lock frenos, tiene un d35. Si no, probablemente tiene el 8.25 o el d44. En algunos MJ tenian el AMC 20....
Antiguo 01-12-2005, 20:37:16   #46
HAKUNA
Empezado por xjj33p3r
el amc 20??, de donde sacaste esa info?, eran los de 2 piezas???, si eran de una pieza, FILETE.. mejor que el dana, en todo caso con ejes mosser los amc son indestructibles.
Antiguo 02-12-2005, 09:27:22   #47
HotChiliRam
Contactar con HotChiliRam a través de MSN
WOW!!!
Me suscribí para que me llegaran mail con los Reply y NO ME LLEGO NI UNO!!!
Voy a corregir algunas cosas:
Primero, el sistema de refrigeración dicen que no es eficiente ya que en este año venian con un sistema cerrado (Sin tapa en el Radiador), haciendolo menos eficiente que los sistemas abiertos (con tapa en el radiador). 1 Sola vez tuve un problema de temperatura y cambie el termo que activa el electro de apoyo por uno de menor temp y le hice un cambio de coolant y cambie la proporción (Coolan/Agua) y nunca mas tuve problemas de temperatura.
Los sistemas de refrigeración son pensados para que mantengan el motor a la temperatura de trabajo y tanto el sistema abierto o cerrado son capaces de hacer el trabajo.
Con respecto al motor, quizas se fijaron que en la Ram no le hice nada al motor (Zero Pichicata) a excepción de un multiple de admisión M1, que lo cambie porque el Plenum Gasket del original se habia roto, sino no lo canbio nica. Con esto quiero decir que no me gusta hacerle nada a los motores, me da mas confianza un motor original que uno pichicateado. Con respecto a que el Jeep META BULLA!!!, no me gusta que metan bulla, no me gusta la sensación de Fiat 147, Pura bulla y poca velocidad, me gusta mantener las cosas bajo perfil.
Con respecto al Towing Package, mi XJ Si viene con el Towing Package, que incluye:
Electro ventilador de apoyo
Alternador de 130 AMP
Receiver Hitch Clase IV
Radiador mas grande
Radiador de caja
Cableado Original para luces
y otras cosas que se me olividaron.
Esto no es grupo mio, sino que es lo que sale en el catalogo Jeep del año 1990.
Aparte de esto quiero contarles que estoy instalando las coronas y voy a dar el rendimiento (Como información) del Jeep en estado Original, Con coronas originales (3,55) y neumaticos de 33" y con neumáticos de 33" y coronas 4,56.
Tambien aprovecho de contarles que flecté el Jeep y realmente me impresiono todo lo que flecta. No tenia mucha fe en que flectara harto, ya que tengo un Kit Short Arm, pero realmente se paso. El neumático topa HARTO en las extensiones, pero nada que una buena caladora no pueda solucionar. ;-)
Vendrán fotos mas adelante.
Eso es todo por ahora.
HotChiliRam está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-12-2005, 10:00:53   #48
HotChiliRam
Como información para los que dicen que el XJ con Towing package Tiene que venir con el D44.
Read This:
Quote:
Originally Posted by karter74
AFAIK the factory towing package came with the D44 for sure,
No, it didn't.
My '88 has the light duty tow package and came with a Dana 35. Mike from NJ bought his '87 new with the light duty tow package and he got a Dana 44. And I've seen other '88s and '89s with the factory Class III tow package and Dana 35s.
There is NO way to be certain other than to look. Do not assume that even if it has a factory tow package it will have a Dana 44 rear axle.
Espero que esto aclare ese punto del D44.
Antiguo 04-12-2005, 14:38:39   #49
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Predeterminado Xj
Tienes PM.
Pato
Antiguo 05-12-2005, 03:25:41   #50
xjj33p3r
Empezado por HAKUNA
Sip, tengo fotos por ai, pero no los quiero vuscar. Eran de dos piezas, pero igual no es una buena idea meterle plata quando puedes comprar un eje mucho mas fuerte *d44, d60, Ford 9, Ford 8.8*
radio cd kenwood kdc 222 $68.000. esta casi nueva Mad-Max Venden - Partes y accesorios para 4X4 10 19-08-2005 10:36:16
Historia de un mecanico hijodep*** y mi jeep que casi muere. ShadowCore Calificaciones 19 21-02-2005 15:14:08
Casi casi Gonzalo Bravo General 4WD 29 14-05-2004 13:45:16
Se me está pasando el aceite <l agua en motor 2F escudero4x4 General 4WD 5 19-12-2003 11:53:56
Amigos, esta noticia la quiero compartir con ustedes RoNdrigo Pastén General 36 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:29:06.
