Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #41
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Lo mas barato ! ( Made in Chile). Es el tipo de cosas que no vale la pena pagar demás. Te van a quedar iguales
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #42
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
mmm, entonces derrepente es mas cómodo traerlo de USA.
Mira
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eB...tem=1874542289
En todo caso segun la foto no hay nada que no se pueda hacer acá. Es un tema de comodidad y lucas. Yo personalmente no tengo viaje a USA por ahora.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #43
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Mariano, como es el sistema de embrague de tu Jeep? Piola o varillas de fierro?
Me imagino piola. Ojo si son varillas. Eso fue lo peor cuando instalé un body de 2" en mi otro CJ7. El kit traía una pata para relocalizar las varillas del embrague, y ésta hizo que nunca mas pudiera regular el embrague.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #44
pato castro
Avatar de pato castro
Mariano, el Wrangler que era del Oso Larrain tiene un body lift hecho e instalado por Rodrigo Val. El Jeep es ahora de un amigo y no ha tenido ni un problema (con el body lift). No se cuanto cobró, tendrías que preguntarle al Oso.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #45
pato castro
Ahh, que rico...le voy a comentar para que revise entonces. ¿y respondió Rodrigo por la pega, o se hizo el w-on?
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #46
pato castro
Increible...y eso que Chevrolet hace puras camionetas sólidas e indestructibles...
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #47
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Alfred
Empezado por MLOZANO
El problema fue que el taco no estab bien apoyado arriba. La goma original era redonda y de un tamaño determinado. El taco era plano y mas grande que ese espacio, por lo que quedó haciendo una fuerza mal hecha.
Mariano
por eso creo que es mejor hacer un bodylift con 15 metro de tubo cuadrado de 2" que tiene muchisimo mas superficie de apoyo que hacerlo sobre solo 8 o 10 puntos ...
m+as aùn, si el vehiculo esta algo viejo, con oxido, etc...
mariano, en el caso tuyo, comprarìa unas cuantas placas de metal de 3 o 4 mm grosor para tener mas "carne" de apoyarse sobre los tacos ... y meterle una plancha de goma entre ella y la carocerìa ... te vas a numero seguro
ose de arriba hacia abajo la secuencia sera algo asì:
plancha metal
plancha goma
caroceria
plancha goma
plancha metal
taco
y un perno que atravese todo ...
alfred
Gracias por el dato alfred, pero ya instalé el Body lift traido de USA y quedó impecable.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #48
pato castro
Empezado por OSO LARRAIN
No ha tenido problemas con el body lift...........
Ha tenido otro tipo de problemas, aparte de hacer bolsa los cubos de atras ???...
Si reventó cubos, pero ya los cambió y no le salió caro, además quedó con otro nuevo de repuesto.
Esos son los riesgos de comprar Jeeps ¨zorreados¨ por el dueño anterior.
:wink:
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #49
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Pablo
Hola Mariano
Tienes las dimensiones y peso de la caja donde biene el body?
Hola Pablo.
Creo que pesaba como 2 kilos aprox y la caja mide más o menos 40x50x12cm
Mariano
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #50
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Pablo
Hola Pablo.
Mariano
OK Mariano, gracias.
En todo caso, yo lo traje por una casilla en miami, y salió más o menos $100.000 puesto acá con internación, envío, etc.
Mariano
material body lift salinas Novatos 8 16-06-2007 01:58:11
Body Lift para Nissan D21 Tanguito Novatos 4 03-04-2007 05:32:05
Body Lift Rocky'92 Negrusrex Novatos 1 10-02-2007 13:44:54
body lift rvalenzuela Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 30-11-2006 22:58:07
Body Lift Samurai Gonzalo Bravo General 4WD 0 12-05-2004 11:56:13
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:03:32.
