Antiguo 13-02-2009, 09:29:32   #41
Rodrigo Ahumada V.
Avatar de Rodrigo Ahumada V.
Predeterminado Re: Cinta para aislar los multiples de escape
Hola.
Te queda algo de cinta por ahi...?, necesito para y V8...me alcanzara con un kilo...?, si es asi me avisas para depositar y me la envies a Santiasco...
Un Abrazo y gracias
Rodrigo
Ford Ranger 4.0 V6..., en Upgrades..., (Si!, otra vez...!)
Rodrigo Ahumada V. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-02-2009, 12:35:57   #42
mitzuco4x4
Empezado por Rodrigo Ahumada V. Ver Mensaje
Hola.
Un Abrazo y gracias
Rodrigo
Hola Rodrigo,dejame verlo ya que tenia una encargada pero no se si llego o no ya que estaba medio desconectado ya que tube un accidente donde casi no la cuento, asi es que despues de hospital y en proceso de recuperacion estoy recien ordenando algunas cosas y averiguar si llego no estaba en las prioridades, pero lunes o martes te tengo una respuesta.
mitzuco4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-02-2009, 06:31:07   #43
rvalenzuela
a mi tambien me interesa, yo quiero un kilo por favor avisame y concretamos...
rvalenzuela está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-03-2010, 22:00:30   #44
rlepe
Contactar con rlepe a través de MSN
Hola, se que el post es antiguo, pero sabe alguien donde conseguir esta maravilla en Stgo??
Empezado por mitzuco4x4 Ver Mensaje
ACTUALIZADO el 15/12/2008Ya para los que tienen multiples de competicion y problemas de temperatura, la solucion aislar los multiples con una cinta especial que impide la salida de la Tº hacia afuera del tubo, y por ende dentro del espacio del motor, en la pagina de Sumitt Racing sale aprox. entre $38 y 60 dolares dependiendo del largo y el espesor, la que yo tengo es de 2"x1/8, y se vende por kilo, ya que de esa forma consegui un precio especial por la misma que en sumit venden en trozos, un Kilo bota aprox. 9 Mt.
Valor Del Kilo $20.000 x rollo de 2,8 Kls.
Valor del Kilo a granel $22.000
http://img168.imageshack.us/img168/3696/cinta1st4.jpg
http://img150.imageshack.us/img150/1...lecintauf9.jpg
Prevent engine heat from robbing horsepower.
By wrapping your headers with Thermo-Tec exhaust wrap, you keep exhaust heat in your pipes where it belongs. This reduces underhood temperatures up to 70 percent, and cools the incoming air/fuel mixture to increase horsepower and fuel efficiency. Not only that, but the reduced heat also extends the life of electronic components. Exhaust wrap can withstand continuous heat up to 2,000 degrees F, and installs easily with standard hose clamps or the optional stainless steel Snap Straps.
Saludos, Javier Zeballos
08-5009314
despues de las 20 Hrs.
rlepe está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:34:40.
