Antiguo 30-12-2006, 13:34:08   #1
mitzuco4x4
Predeterminado Cinta para aislar los multiples de escape
ACTUALIZADO el 15/12/2008Ya para los que tienen multiples de competicion y problemas de temperatura, la solucion aislar los multiples con una cinta especial que impide la salida de la Tº hacia afuera del tubo, y por ende dentro del espacio del motor, en la pagina de Sumitt Racing sale aprox. entre $38 y 60 dolares dependiendo del largo y el espesor, la que yo tengo es de 2"x1/8, y se vende por kilo, ya que de esa forma consegui un precio especial por la misma que en sumit venden en trozos, un Kilo bota aprox. 9 Mt.
Valor Del Kilo $20.000 x rollo de 2,8 Kls.
Valor del Kilo a granel $22.000
http://img168.imageshack.us/img168/3696/cinta1st4.jpg
http://img150.imageshack.us/img150/1...lecintauf9.jpg
Prevent engine heat from robbing horsepower.
By wrapping your headers with Thermo-Tec exhaust wrap, you keep exhaust heat in your pipes where it belongs. This reduces underhood temperatures up to 70 percent, and cools the incoming air/fuel mixture to increase horsepower and fuel efficiency. Not only that, but the reduced heat also extends the life of electronic components. Exhaust wrap can withstand continuous heat up to 2,000 degrees F, and installs easily with standard hose clamps or the optional stainless steel Snap Straps.
Saludos, Javier Zeballos
08-5009314
despues de las 20 Hrs.
Última edición por mitzuco4x4 fecha: 15-12-2008 a las 16:05:56 Razón: mas fotos
mitzuco4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-12-2006, 14:08:30   #2
V A M P I R O
Puedes poner una foto en alta resolucion y detallada para ver bien el producto ? por que me interesa, Gracias
Antiguo 30-12-2006, 18:21:57   #3
mitzuco4x4
Predeterminado Foto
Empezado por V A M P I R O
Ya aqui va otra foto, la camara no da para mas resolucion, voy a tratar de colocar otra mas grande, saludos, el detalle de la cinta esta en la descripciòn.
http://img412.imageshack.us/img412/1676/cinta3el6.jpg
http://img47.imageshack.us/img47/166/cinta2il9.jpg
Última edición por mitzuco4x4 fecha: 15-01-2007 a las 14:44:11 Razón: fotos
Antiguo 31-12-2006, 14:19:31   #4
alejo2112
Avatar de alejo2112
compra...compra!!!!!
Antiguo 31-12-2006, 14:29:33   #5
V A M P I R O
Empezado por alejo2112
dejame juntar luquitas pal año nuevo :)
Antiguo 31-12-2006, 14:48:37   #6
Jorge Cila y M.Teresa
Avatar de Jorge Cila y M.Teresa
Edad: 78
Te llamo la próxima semana.
Felicidades
ElSuegro
Jorge Cila y M.Teresa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-01-2007, 13:07:23   #7
mitzuco4x4
Predeterminado Hola
Empezado por Jorge Cila y M.Teresa
Felicidades
ElSuegro
Ok, no hay problema, igualmente muchas felicidades.
Javier Z.
Antiguo 03-01-2007, 10:40:49   #8
mitzuco4x4
Predeterminado Novedades
Ya para los que estan interesados me queda solo un 1.3 Kl del rollo de 2.8 Kl, asi es que para los que la estan pensando, a lo mejor van a tener que esperar una semana para que me llegue el nuevo rollo, saludos.
Javier Z.
Antiguo 03-01-2007, 17:21:17   #9
M. Barbosa
Holaa, yo necesito de esa cinta, pues el calor y vapores varios se me pasan a la cabina...
el problema es que estoy em Tocopilla...
Contactemonos, con un kilito estoy sobrado...
Manuel
bmedar@hotmail.com
8-1957957
M. Barbosa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-01-2007, 17:28:08   #10
M. Barbosa
Predeterminado Necesitooooo
Hola Javier, me interesaría comprar la cinta, pues la temperatura y vapores varios se me cuelan en la cabina...
El problema es que estoy en Tocopilla
Comuniquémonos y vemos como te envío el money...
Con un metrito estoy sobrao... todo para preparar al monstruo pa Atacama...
Manuel Barbosa
bmedar@hotmail.com
8-1957957
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:43:25.
