Antiguo 15-04-2004, 07:19:28   #41
billj
Os Shox (e o full-hydro) deveriam chegar em casa até o final de abril........
Olhando de trás, o ângulo dos Shox um pouco fora de 90*, inclinado assim / \ menos de 5* para não interferir com o chasis. Visto do lado, igual a foto que tu replicou, Vão ficar paralelos daquele tubo subindo atrás do pneu, também inclinado +/- 5*.......
billj está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-04-2004, 07:23:55   #42
Empezado por billj
Got it.
Y piensas unir los shock hoops entre ellos con algun tipo de barra interna?
Antiguo 15-04-2004, 07:34:52   #43
billj
Empezado por Gonzalo Bravo
Got it.
Realmente não quero ter um tubo passando por dentro do interior. O espaço já é crítico num Samurai para carregar equipamentos........
Acredito e espero que não vai ser necessário isso, a força do peso vai ser quase 100% no vertical e creio que o tubo passando por baixo do chasis e o "T" feito com o crossmember tubular original sejam suficiente.
Agora, se tiver necessidade então sim, vou passar um tubo unindo os dois lados.......
Antiguo 19-04-2004, 09:19:42   #44
...Kh@nguro...
Avatar de ...Kh@nguro...
Contactar con ...Kh@nguro... a través de MSN
disculpen la ignorancia, pero donde estan los espirales??? por que esta con espirales a tras o no?? y pa que es la barra que tiene atravesada???
...Kh@nguro... está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-04-2004, 09:50:06   #45
Empezado por Khanguro
No, no tiene instalada la suspension aun. Va con Air Shocks.-
Antiguo 19-04-2004, 13:10:55   #46
...Kh@nguro...
ah, y que es eso??? onda bolsita con aire??
Antiguo 19-04-2004, 13:17:31   #47
Air Shocks, No Air Bags
Son "amotiguadores" que van con aceite y nitrogeno, asi regulas la progresividad y la dureza variando ambos factores:
La suspension y la amortiguacion van juntas:
Mas detalles:
http://www.pirate4x4.com/tech/billavista/PR-Airshox/
Antiguo 04-05-2004, 08:17:45   #48
billj
Progresso recente........
Os Air Shox ainda não recebi, então usei um Rancho para posicionar os suportes.
traseiro.......
dianteiro.......
Uma comparação entre o TSL/SX 35" e os novos de 38,5"........ 8)
Antiguo 04-05-2004, 09:17:20   #49
Empezado por billj
Os Air Shox ainda não recebi, então usei um Rancho para posicionar os suportes.Uma comparação entre o TSL/SX 35" e os novos de 38,5"........ 8)
por encargo busco jeep fiat campagnolo! alvaroffroad Compran 15 28-02-2012 17:15:16
Toyota 94 luis ahumada General 4WD 19 10-04-2007 20:27:27
4to raid los muermos Miguel Vera Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 141 26-01-2007 18:29:06
multiples admision samurai samurai xxx Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 20-10-2005 22:41:50
Planchas para barro/arena/nieve padillage Venden - Partes y accesorios para 4X4 13 17-10-2005 20:56:36
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:12:49.
