Antiguo 21-03-2007, 09:53:45   #1
luis ahumada
Angry Toyota 94
Hola Me Venden Una Toy 94 Con Motor 2lt .(el Turbo Esta Malo),¿quien Sabe Como Anda Esta Camioneta Con Neumas 33 0 35?
Y Algo Del Rendimiento, La Verdad Es Que La Necesito Para El Dia A Dia Y Poder Jepear.¿ Este Motor Aguanta Bien Los 35? ¿que Coronas Deberia Tener Originalmente?
Porfa Enviar Toda Informacion Posible
Donde Encuetro Un Turbo? Ycuanto Vale Aprox. ?
luis ahumada está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-03-2007, 11:29:07   #2
El 2L-T es un motor delicado, no solo de turbo si no tambien de head ..
Usualmente vienen con 4.88 o 4.56 pero eso lo puedes verificar en el firewall plaate facil .. ademas de que tranny tienes.
Diferenciales de 8" en terminos generales es una buena plataforma, con coils in all corners .. pero debes tener ( o estar preparado ) cuidado con el motor .. es bueno solo que delicado con temas de enfriamiento y la gente lo abusa mucho.
El turbo es peque .. mas que un T3 es como el equivalente a un K24 ahora con ajusted adecuados lo puedes poner a mover con soltura unas 33" en 35 se va a quedar un poco justo, tendrias que andar con un intercooler y mas de 14 PSI on boost.
Antiguo 23-03-2007, 18:36:50   #3
luis ahumada
Predeterminado gracias
Ahora estoy mas claro muchas gracias por la informacion
un abraso
Antiguo 23-03-2007, 21:24:19   #4
FOURWHEELROD
Yo soy de los que opino que los diesel Toyota son indestructibles y puedo dar fe de ello....
Ahora 2LT con 35"..... no creo que te de muy buenos resultados, con 31" y 4.88 andan bastante bien.
Suerte
Antiguo 30-03-2007, 20:38:31   #5
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Empezado por luis ahumada
Yo tengo un turbo de ese motor....te lo vendo en $140.000.
Salutes
Última edición por Coipo4x4 fecha: 30-03-2007 a las 20:46:48
Antiguo 02-04-2007, 09:15:34   #6
luis ahumada
Predeterminado gracias a todos
por la info no pude contestar antes por problemas de la pagina que no habria
con respecto a lo del turbo mandame un mail a luisahumada@esfera.cl por fa
con tu numero de telefono para poder hablar
con neumas 33 andara este motor (2lt)
que diferncia existe con el 3l y el td 27 nissan este ultimo se usa con la caja de la misma toyota o con caja de nissan
Antiguo 03-04-2007, 20:55:43   #7
luis ahumada
Predeterminado hhhhh
uf
Antiguo 04-04-2007, 11:36:07   #8
No conozco el TD27 de nissan muy bien .. en todo caso aca no tiene buena fama ademas de que es leeentooooo ( mas que el 3L y eso que el 3L no es turbo ) yo solo puedo hablar con fe de Toyota ..
Las diferencias son muchas comenzando por la misma cilindrada ..
Antiguo 04-04-2007, 18:01:30   #9
pabloide
Avatar de pabloide
Predeterminado Cracked Cylinder Head
Estimado, yo tuve una Hilux Surf 89 (4 Runner) mecánica, techo de resina desmontable fenders anchos BF Mud 325/60... era bien rica y andaba harto por lo liviana yo cacho.
La culata de esta era 2lt y es la menos delicada de las versiones de ese motor, de hecho yo con esta andaba en las dunas en días de mucho calor (Iquique) hasta pasándola sin querer de RPMS varias veces y aguantaba muy bien. Sólo se calento una vez que me faltaba refrigerante.
Ahora tengo una Hilux Surf 92 2ltE o sea EFI Diesel,5 puertas y anda mucho más, automatica eso sí y con LSD, y ya voy en la ¡segunda culata!, la primera se fisuró como todas las de 2lt o 2ltE que han sido sobrecalentadas, entre las válvulas y hacia las precámaras.
Estas camionetas son conocidas worldwide por esto, son muy delicadas frente al sobrecalentamiento, sobre todo las de entre el 90 y el 92.
Aquí en Iquique, que abundan, se hicieron mala fama por esto y muchos talleres de reparación de culatas tienen anaqueles llenos de estas culatas fisuradas.
$300.000 una culata nueva, se recomienda abrirle los pasos de agua cerrados a la empaquetadura y sacar el termostato o poner uno de 78 grados en vez de el de 88 que traen cuando llegan de Japón a Iqq. y optimizar el sistema de refrigeración.
El turbo es un Toyota CT-20.
2lt= 89 hp aprox.
2ltE=99 hp
Del 93 en adelante vienen 1 KzTe... no se sobrecalientan con facilidad y es mucho más potente, 125 hps.
Del 3l no sé mucho más de que es 2.8 y un poco lento.
Del TD 27 con turbo, que lo usan con caja Toyota, sé que es bien confiable, un poco ruidoso y empuja mejor y más que un 2LT.
Atentamente un jeepero nortino.
Dios te Bendiga CRISTO VIENE.
pabloide está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-04-2007, 21:25:27   #10
JMaruri
Avatar de JMaruri
Contactar con JMaruri a través de MSN
Predeterminado hilux - TD27
Yo tengo una hilux '92 con TD27, 4.88 y 33" en llanta de 10". La comparación de la que puedo dar fé es con el motor anterior 4Y(bencinero).Ahora la camioneta es mucho más agil en ciudad y más rápida en carretera, pero tengo el problema de que la Tº sube mucho cuando paso los 120km/hr. Fuera de eso nada que decir en contra del motor, hasta aquí muy bueno. Y pase de 6.5 km/ltr de bencina y 10 km/ltr de petroleo.
Saludos..... Javier
JMaruri está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:27:20.
