Antiguo 13-05-2011, 18:03:32   #41
camaron4x4
Edad: 37
Predeterminado Re: vibracion suzuki samurai
un clasico del suzuki en el foro que busques encontraras el mismo drama que a sido por neumaticos con huevos, terminales malos, juego en la caja de direccion, el muy salvador amortiguador de direccion, en mi caso ocurria lo mismo tomaba un bache o un misero oyito y comenzaba la batidora cambie la barra Z que se habia echo en la direccion ya que tomaba resonancia y se flectaba y me transmitia las sacudiadas a la direccion... si tienes la famosa Z hacerle un hi-steer, si no son terminales malos, ni los neumaticos, anclajes del dif delantero defectuoso un buen amortiguador de direccion y te olvidas...
PD: yo cambie todo rodamientos hasta del escape hasta que me di cuenta que si soltaba el volante (porque me lo quito) se le pasaba :S salu2 ojala sirva de algo
camaron4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-08-2012, 14:16:00   #42
eritronc
hola, el problema que tenia en mi samuka del 90 es que en carretera de pronto comenzaba a oscilar la suspension y direccion de un lado a otro, como si alguien andubiera weiando con el volante.. le pasaba a veces y tambien se le pasaba solo, no era a una velocidad en particular. tiene neumaticos 31" y llantas de 10" de ancho. esta semilevantado (alargaron unas platinas que hacen de columpio en los paquetes de resorte)....
solucion.. revise los rodamientos de la masa (no son los de la rueda, sino los de la direccion, hacen el juego entre el eje y la masa de la rueda, lleva 2 en cada rueda) y me fije que 1 estaba medio malo, lo cambie y arregle un buje de este que lo sujeta a la masa, estaba roto.
tambimen me fije que las gomas de la barra estabilizadora estaban vencidas, asi que las cambie.. y santo remedio, nunca mas tube esa odiosa oscilacion.. espero le sirva a alguien.
eritronc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-08-2012, 01:28:58   #43
xfelipex
a mi se me arregló con alineación...y cambio de neumas...igual tengo una ruea mas atras que la otra por algun golpe por abajo que tuvo al parece el yugo...pero se me pasó el tiriton de la muerte...ese como pa sacar pulgas.
xfelipex está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-07-2018, 22:47:22   #44
sfelorza
hay que aumentar el angulo caster y listo, en cuidad nisiquiera van a necesitar el amortiguador de dirección, a mi ex samurai con 31"le saqué un rancho 5000 de dirección despues de regular el caster ya que la dirección quedaba mas liviana.
hakuna
Como aumentas el angulo caster en los samurai con paquetes ?
sfelorza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-07-2018, 11:51:45   #45
JCSB
Empezado por sfelorza Ver Mensaje
Puede ser con una pletina perforada que se enganche en el perno y quede entre el paquete de resortes y la placa base del eje. Si pones la pmetina adelante te da mas ángulo, atrás menos. Dependiendo el espesor será el ángulo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:56:36.
