Antiguo 27-06-2004, 10:41:04   #41
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
15 BT 134hps@3200 rpms , 282 lbs/pie@2000 rpms este si deberia ser un motorazo capaz de mover unas 37 si ningun rollo , a ver si lo ubicas por ahi Arturito aca http://www.fleetwatch.co.za/tw2002/toyota/specs.htm
Antiguo 27-06-2004, 11:24:46   #42
-ArtSerey-
Grande Pazols............DIESEL MASTER!!!!!!!!!!!!
traktorke
Antiguo 27-06-2004, 16:28:35   #43
-ArtSerey-
Ahora, pensando en un 15 BT 134hps@3200 rpms , 282 lbs/pie@2000 rpms, que relacion de coranas necesitaria para mover los 37", 5.13?? o mas???
... y a los entendidos y Gurues :wink: , puedo mantener la caja o el 15BT necesita adaptar otra tranfer??
Gracias!!
Slds
Art
traktorke
Antiguo 27-06-2004, 17:18:49   #44
Félix
Edad: 64
Me parece que Flores tiene su camioneta con ejes land cruiser con coronas 4.11, en todo caso David nos dio varios ejemplos de configuraciones de los toyotas de sus amigos panameños.
El 14B ( 95 HP pero buco torque ) es un 40 que no tiene capota .. tiene SO, SS TSL 36", Caja H41 Con transfer corto, 4.88 en los diferenciales .. Detroit Locker atrás y LSD original Toy adelante ajustado hasta las tablas .
El 1HZ ( 155 hp menos torque ) es un 40 igual .. sin capotas, muelles por debajo de los differenciales, SS SSR 35", caja H55F contransfer largo, 4.56, detroit locker atrás y LSD auburn adelante ..
El 13B-T ( 120 HP ) es un 40 con capota de lona, SO, SS Bogger 33", caja H42 con transfer corto, spool atras, ARB adelante
como ves es una cuestión de configuración .. no es solo relaciones .. es caja peso .. máquina etc.. si hay más preguntas adelante que para eso estamos.
Mas información aparece en la pagina 36 en el tema llamado Motores Diesel.
Félix
Félix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-06-2004, 09:06:46   #45
Empezado por -ArtSerey-
Gracias!!
Slds
Art
Supongando que quieres hacer esto en un Hi Lux .. que es liviano, yo diria que con 4.88 las mueves .. ahora bien, es importante pensar que no es lo mismo mover unas Boggers 37" que unas BFG 37" por peso y por traccion, ojo con eso.
Lo otro es que un 15B-T vas a tener todos los peos del mundo para poder pnerlo en la caja de Hi lux .. por lo que para esa caja te seria más facil un 1KZ-T pero como ya comento Dieguito va el tema electronico ..
Yo no digo que sea imposibel y viendo el graodo de conocimiento de habilidad que hay en Chilito .. se puede .. pero yo acá no me tiro en esa idea por lo menos ..
Antiguo 28-06-2004, 09:36:57   #46
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
Arturo , yo creo honestamente q si hay tecnicos q son capaces de preparar un ramal de cables para un V8 tbi como el de Bombero , tambien los hay para preparar y diseñar el cableado de un motor Tdi, piensa en la cantidad de motores turbo diesel q hay hoy en dia en el mercado y la demanda de tecnicos capacitados para trabajar en estos diseños modernos, tomando en cuenta q cualquiera de las alternativas q manejas son anteriores al 2000, creo q podrias tirarte a la piscina con el motor q quieras , por ultimo le tirai caj ay transfer de TLC a la hilux y adaptay lo q quieras , dale no mas tirate no mas , yo te apoyo en lo q sea menos en los fukin $$$$$ jajajajaja pegate el pique a Iquique y trate lo mas power q encuentres o lo q este en mejorestado y lo montay como sea . despues de lo visto en las paginas de este foro te puedo decir q se puede hacer casi de todo con los fierros.
Antiguo 29-06-2004, 11:29:00   #47
Sobre el motor te recomiendo que te peges unas llamadas a Iquique para tener una idea de que es lo que puedes tener disponible, ya sea algun 13B, o 13BT, o un 14B, etc. Sobre los neumaticos, depende de como lo quieras manejar opino que tu limite sean los 35", no creo que el de hilux, lc o GM puedan aguantar muertos de la risa un 37", claro dependiendo de como quieras conducir con ellos
Antiguo 30-06-2004, 10:10:42   #48
Los diferenciales de Toy aguantan unas 37" fine .. si lo vas a locked adelante ya tendrias que pensar en algo apra las homocineticas sivan a sufrir harto en esa vuelta ..
Antiguo 30-06-2004, 10:58:15   #49
Empezado por Tapage
No eh manejado un 37, pero creo k todo depende como quieras conducirlo, de manejarlo como 33s no me puede caber en la cabeza que aguante sin romperce, en ripio no creo rompa nada con 37. Por ejemplo Christo ah roto homocineticas y las de la 80 se ven mas grandes que las de un 40.
Antiguo 30-06-2004, 11:18:08   #50
Empezado por Fantasma-4x4
Empezado por Tapage
Por eso comenté que habria que hacer algo con las bierfield .. por que hay que tenerles cuidado sobre 35" ..
En un topic pasado habia mostrado un 40 de acá del club con Dennman 38.5" está soldado atrás .. y ARB adelante con las puntas originales y los diferenciales originales ..
Hasta ahora no ha todo nada ..
Tacometro para diesel sanfrua General 4WD 17 28-07-2007 16:21:10
Equipo Basico para Paseos de Invierno en la Montaña Ermitaño Novatos 17 15-05-2007 18:07:31
Compro o alguien que importe ECU para Toyota Hliux Diesel 2004. ApradoC Compran 4 22-03-2007 16:12:30
Ayuda??? Con Motor Diesel Para Ranger ,96 Y S-10. 95 Ambas 4x2 TODOTERRENO General 0 24-11-2006 00:11:29
motor diesel para toyota hilux Endurector General 4WD 10 21-09-2005 22:20:48
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:59:39.
