Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #41
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Predeterminado Proyecto Jeep Wrangler TJ + Diferenciales Chevrolet Suburban
A continuación voy a ir contando paso a paso el avance del proyecto... cambiar los frágiles diferenciales Dana 30 y Dana 35 del TJ por unos Dana 44 y GM12.
ALGUNOS DATOS DE LOS DIFERENCIALES:
Original delantero: Dana 30
Ancho: 61"
Palier: 1.16", 27 estrías
Corona: 7 1/8"
Nuevo delantero: Dana 44
Ancho: 69"
Palier: 1.31", 30 estrías
Corona: 8 1/2"
Original trasero: Dana 35C
Ancho: 61"
Palier: 1.18", 27 estrías
Corona: 7 1/2"
Nuevo trasero: GM Corporate 12 Bolt
Ancho: 65"
Palier: 1.30", 30 estrías
Corona: 8 7/8
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #42
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
MIERCOLES 16 DE ABRIL
Compré como donante, una Suburban año 1974 andando, en $350.000
JUEVES 17 DE ABRIL
Cambié la carrocería y chasis de la camioneta a un mecánico por la pega de desarmar todo y entregarme separada la mecánica completa de la camioneta: Diferenciales, Cardanes, Paquetes de resorte, Motor y cajas.
MIERCOLES 23 DE ABRIL
Ya tengo todo separado. Vendí la caja de cambios (SM465), y regalé a mi hermano la transfer (NP203) y los paquetes. El motor (6 cilindros en linea) se fue al campo para guardarlo por si logro venderlo y los diferenciales (GM 12 Bolt trasero, 30 estrías y Dana 44 delantero, Frenos de disco y cubos fulltime) epmiezan el proceso de limpieza, invertir la posición del diferencial delantero y rebuild completo. Aun no estoy seguro que relación de coronas traen. al parecer es 3.07:1
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #43
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Paolo Celle
mmmm interesante combo , no tenia idea del cambio de motor el 6 L viene con 3.7 o 4.1
pero guarda las coronas , y luego con unimog portals niceeeeeee...........
o cambiaselas a mengoni que yo lecambie unas cornonas 4.10 de dana 44 y gm 12 por otras cosas...
quein te va a instalar los yugos ????
QUEDATE CON EL SERVO Y BOMBA
La instalación la va a hacer Pato Suarez. Estoy viendo las coronas, yo creo que me voy a tirar con 5.13. El equivalente a la relación original (4.11) del wrangler respecto a los neumáticos que trae (27.1") sería + o - 5.38, pero tengo miedo a que se me enrolle mucho, así que mejor me quedo con 5.13 que es un poco más reducido que como lo tenía (4.56 con 33")
Mariano
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #44
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por ATX-4X4
PAOLO pregunta:
por lo menos una Blazer k5 que ocupé yo pa destriparla era Originalmente 6 linea y venía con coronas 3.7 :1
ATX-4X4. . . . .Mandy
Ayer hice el calculo por vueltas del cardan... con una rueda trabada y la otra en el aire... 20 vueltas al cardan y la rueda en el aire dio 13 vueltas:
20 / 13 x 2 = 3.07
Vamos a ver si se confirma al destapar y contar dientes.
Mariano
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #45
Veo que se te "despellejaron" en la playa parece.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #46
Empezado por MLOZANO
Empezado por ArtSerey
y si se fabricaran en tecnil, se que es caro pero tornearlos es facil, en 10 de july con san camilo es posible encontrar retazos "pulentos" por un precio mas razonable
El problema del tecnil no es tanto el precio, sino que la rigidez. Tengo entendido que es demasiado duro para esa aplicación.
Mariano
El Tecnil no es mas que un plastico sin ninguna propiedad muy especial, en ese caso el material mas adecuado parece ser el Poliuretano. Y para darle mas elesticidad puedes perforarlo.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #47
el tecnil es autolubricante no es un plastico comun y corriente, ya que se puede maquinar y tiene altaressitencia al roce
No es asi. El teflon es autolubricante (como el bronce) no el Tecnil, debido a lo mismo su resistencia al roce es deficiente.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #48
SABADO 28 DE JUNIO
Acá hay una foto del ajuste de la corona con azul de prusia:
Ummm, por la foto encuentro muy arriba la marca de la corona, esta idealmente debe estar entre la raiz y la cresta. Es mas importante que este centrada en ese eje que entre la parte interior y exterior. Pregunta.
Lo otro, de que son esos Silint blocks? vienen asi? de que diametros hay?
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #49
Predeterminado Re: Subiendo ..
Empezado por Tapage
..Ahora bien dime una cosa .. no sé si estaré mal .. pero le metiste coil overs .. ? ahroa .. o ya los tenias de antes .. o es que solo estoy más ciego de lo que pensaba ..
Fotos .. fotos .. !
Solo Coils, las otras cinco letras valen como Usd 1.000 mas!!
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #50
Empezado por HotChiliRam
Mariano, Cuanto te salio el Upgrade completo???
Cerca de los 2 palos???? o más????
Hoy tengo que ir donde el Pato Suarez para que me pegue el garrotazo final... así que ahi les cuento.
Mariano
Mala la tecnica, debistes cerrarlo antes del Rock Fest, ahora tiene que arreglar su camioneta que quedo hecha bolsa!
Recomendación para Jeep Wrangler YJ - TJ Mandinga General 4WD 3 05-08-2014 23:46:57
Varios Articulos Jeep Wrangler Pato-Patrol Venden - Partes y accesorios para 4X4 43 28-11-2006 16:00:35
Vendo Jeep Wrangler 2.5 2000 rigo Venden - Vehiculos 4X4 3 17-07-2006 15:52:29
Problemas con la dirección (Wrangler TJ con Dana 44) MLOZANO General 4WD 17 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:46:32.
