Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #41
Empezado por HotChiliRam
Pongo la corona delantera y una track bar que me traje y unos NEW SHOCKS Con reservoir y giro la cabeza de chancho y vamos
Manda fotos de los jugetes nuevos!!!
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #42
HotChiliRam
Contactar con HotChiliRam a través de MSN
Yo ya pedí los Bilstein 7100 sin coilover, con reservoir, de 12", con valving de 255/70 Front y 180/75 Rear.
Los pedí short body, para no limitar el recorrido de compresion , La semana que viene me deberían llegar los Bilstein, La DT Track Bar y las coronas. 8) Al menos eso espero.
HotChiliRam está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #43
HotChiliRam
Nop, me los conseguí con un miembro de otro foro en el que participo activamente, y el precio paso de US$176 a US$130.
Te queri ir al fight club pelotin????
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #44
HotChiliRam
Le voy a preguntar al gringo en cuanto me deja los CoilOver de 10"de recorrido y 2" de diametro y cuando tenga una respuesta te aviso.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #45
HotChiliRam
Se me olvidaba, son 4 cierto?
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #46
HotChiliRam
Estos son los tipos de Valvings que hay para los Bilstein:
360/80
275/78
255/70 Que son los que estoy pidiendo para adelante
180/75 Que son los que estoy pidiendo para atras.
170/60
150/50
Esta es la explicación de que significan los numeros.
Explicación
Damping forces of Bilstein valvings for Off-Road are measured in Newtons at a velocity of 0.52 meters/seconds (approximately 20 inches/second). The ratings shown correspond to those measurements; rebound force is the first number, followed by compression force (rebound / compression). Conventionally, the ratings are written as one tenth the damping force in Newtons.
EXAMPLE: Valve rating: 275 / 78
Rebound force is 2750 Newtons at 0.52 m/s
Compression force is 780 Newtons at 0.52 m/s
Higher numbers mean higher (firmer) damping forces. For example, 360/80 has more control (is firmer) that 275/78, while 170/60 has less control (is softer) than 275/78.
Dime tu que valving necesitas, ahora ojo el precio no varia dependiendo de los valvings.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #47
HotChiliRam
Aquí van los precios de eshocks.
Tabla de Precios
Travel Description Valving Reservoir Notes List Price Our Price Order Quantity
9.2" Coilover - Reservoir Shock 150/50 Yes 2 1/2" Spring Hardware included $221.00 $209.95
Part #: B46-1103R01
Shaft Diameter: 14mm
Extended Length: 26.65"
Collapsed
Length: 17.44"
Finish: Plated
9.2" Coilover - Reservoir Shock 170/60 Yes 2 1/2" Spring Hardware included $221.00 $209.95
Part #: B46-1103R02
Collapsed
Length: 17.44"
Finish: Plated
9.2" Coilover - Reservoir Shock 180/75 Yes 2 1/2" Spring Hardware included $221.00 $209.95
Part #: B46-1103R03
Collapsed
Length: 17.44"
Finish: Plated
9.2" Coilover - Reservoir Shock 255/100 Yes 2 1/2" Spring Hardware included $221.00 $209.95
Part #: B46-1103R07
Collapsed
Length: 17.44"
Finish: Plated
9.2" Coilover - Reservoir Shock 255/70 Yes 2 1/2" Spring Hardware included $221.00 $209.95
Part #: B46-1103R04
Collapsed
Length: 17.44"
Finish: Plated
9.2" Coilover - Reservoir Shock 275/78 Yes 2 1/2" Spring Hardware included $221.00 $209.95
Part #: B46-1103R05
Collapsed
Length: 17.44"
Finish: Plated
9.2" Coilover - Reservoir Shock 360/80 Yes 2 1/2" Spring Hardware included $221.00 $209.95
Part #: B46-1103R06
Collapsed
Length: 17.44"
Finish: Plated
Additional parts for above Shocks - click on a description to get more information.
Description Part Number List Price Our Price Order Quantity
2 1/2 inch Spring Slider 194340 $22.79 $21.65
Con esto te puedes hacer una idea de los precios de eshocks, y dice que tienen el hardware para los resortes incluidos.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #48
HotChiliRam
Todo esto lo puedes encontrar aquí http://www.eshocks.com/bil_ORvh.asp?...rvoir&Manf=All
Hope this helps. :wink:
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #49
HotChiliRam
Se que algunas personas del foro han comprado en eshocks.com, pero no tengo mayor info al respecto. Te aviso a penas sepa algo de los shocks.
Antiguo 02-06-2005, 10:21:03   #50
Medio viejo el post, pero mejor. Como sientes los 180/75 :?:
Tienes algun video saltando :?:
Compro 5 MT con llantas, nuevos o casi nuevos Panz Compran 1 15-03-2007 00:26:57
Repuestos Originales Toyota ( Tlc Y Hilux ) Con Precios Nuevos. chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 17-10-2006 22:35:54
Presentando mis nuevos diferenciales Toyota K084 RoNdrigo Pastén General 4WD 52 28-04-2004 10:19:20
Les presento mis nuevos juguetes RoNdrigo Pastén General 4WD 7 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:28:16.
