Antiguo 06-09-2004, 12:43:26   #41
JaNo-ZUKI
OYE JUENJO TE SALDRIA MAS A CUENTA COLOCAR UNA BENCINERA ATRAS DEL JEEP Y ISTO A JEEPEAR SE A DICHOO
JJJEJEJEJJE
Antiguo 06-09-2004, 14:00:13   #42
juanjo gari
Empezado por JaNo-ZUKI
JJJEJEJEJJE
claro, jepeenado auspiciado por copec, con una camion a cuestas :wink:
Antiguo 07-09-2004, 14:36:46   #43
JCFLORES
JUANJO CREO Q LAS 2 BBAS
S LA MEJOR SOLUCION ,N TODO CASO NO OLVIDES Q TU MPFI NECESITA UNA BBA INDICADA PARA ESE CASO SALUDOS .
Antiguo 07-09-2004, 14:41:37   #44
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
Flaco te espere todo el sabado en el Bar del pelao con un balde de roncolita , q paso
Antiguo 08-09-2004, 13:00:31   #45
JCFLORES
no hubo permiso para mi acompañant tu entendes diegito saludos
P.D: EST PROXIMO SI Q SI T LLAMO Y AVISO.
Antiguo 08-09-2004, 13:39:55   #46
Empezado por Roberto Román
Empezado por juanjo gari
Empezado por Pato-Patrol
Pensando rápidamente sin ver las partes involucradas, se me ocurre poner una "T" a la salida del chupador con dos mangueritas para gasolina del mismo diámetro interior que el chupador y dirigirlas hacia los costados del estanque, con esto siempre tendrías gasolina en la línea, no importa que este ladeado todo hacia un lado y luego se gire completamente hacia el otro lado y como las mangueritas irian acostadas en la base del estanque ..... cero drama :wink:
Y lo mas importante ..... Baratito !!!
Te tinca ? .... salud ....os
ok
pero al estar uno de los lados chupando aire, no habria una especie de vacio en la chupada, es decir que chupe bencina y aire a la vez?
De hecho aspiraria aire nada más, y si pones dos bombas de bencina bas a estar metiendo mezcla de aire y combustible por la línea de combustible, el motor andaría a tirones, lo que tampoco sería una buena solución.
Lo de la manguera con un peso se utiliza normalmente en los aviones radiocontrolados para que no le falte bencina al motor al hacer piruetas, no sería ninguna gracia que a tu avion de más de 200 lukas se le apague el motor en una pirueta a baja altura :wink:
Esta idea me parece muy buena .. pero al final nos cuentas como te fue con las dos bombas que has decidido poner Juan .. 8)
Antiguo 08-09-2004, 16:11:09   #47
juanjo gari
Empezado por Tapage
ok
en este momento esta llegando el jeep a santiago desde el sur, esta semana hago la pega y te cuento
Cuál(es) estanque de bencina sirve para Samurai???? H3NDRIX General 4WD 4 01-11-2006 01:13:52
estanque de bencina samurai 2, con bomba de bencina KARLITROZ POZO Compran 6 19-08-2005 19:56:15
flotador estanque de bencina o estanque de bencina Juan-Carlos Compran 6 17-06-2005 12:04:31
sobre estanque de bencina jotape General 4WD 35 29-11-2004 14:09:13
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:30:53.
