Antiguo 02-09-2004, 00:09:39   #1
juanjo gari
Predeterminado estanque de bencina
alguien sabe donde puedo hacer un estanque de bencina a medida, quiero colocar 2 bombas, una a cada lado, para cuando estoy on poca bencina y de lado no chupe aire, fue uno de los grandes peoblemas que tube en la laguna. ( aparte del embreague)
Antiguo 02-09-2004, 00:27:37   #2
Pato-Patrol
No es tan fácil hacerlo Juanjo, son de un latón inox, DEBEs hacerlo de un material especial, sino rápidamente se oxida y te tapa filtros, carburador, mangueras, etc ......
Yo cortaría y modificaría a tu espacio uno grande (léase vehículo Norteamericano) .... pasarás menos rabias y mas barato :wink:
P.D. : Qué es el "embreague" ??? ..... será el embrague ... :wink:
Antiguo 02-09-2004, 11:24:31   #3
Predeterminado Re: estanque de bencina
Empezado por juanjo gari
No seria mas facil darle angulo al fondo y usar una sola:?:
Puedes hacerlo de aluminio o inox, habla con RZ, el cuando trabajaba en Valenzuela hizo unos de Al para unas Hilux de mineras.-
O sino, con cualquiera que haya corrido en el Jeep Fun Race.
Antiguo 02-09-2004, 12:50:56   #4
juanjo gari
Empezado por Gonzalo Bravo
el problema es que el jeep flecta demasiado en la parte trasera, entonces al estar en una grieta o algo parecido con poca bencina, tiende a irse toda para un lado, no se si alcance a chupar por el medio, ademas, acuerdate que tengo en estanque en la parte de atras del jeep, habitaculo, lo que no me permite hacer uno en V , por eso pense en agecr uno con dos bombas para apagar la que no este chupando y activar desde la cabina la segunda bomba
no se si se entiende
Antiguo 02-09-2004, 12:56:30   #5
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
Hola yo tengo estanques de bencina de hilux y vitara que me han sobrado de desarmes si quieres te puedo vender uno en 10 lukitas, mucho mas economico y seguro que mandarlo a hacer
Antiguo 02-09-2004, 13:00:32   #6
juanjo gari
de poner un estanque tiene que del del tamaño preciso para que me quepa en la parte de atras del jeep, un cj7, en la parte donde iva el asiento trasero, para que me entiendas, creo que el de toyota es alargado, por lo que no me serviria, el de vitara me parece que podria ser, si es parecido al de feroza, que tiene una tamaño muy similar al del cj
Antiguo 02-09-2004, 13:11:04   #7
No se bien como funciona (si tiene hoyos y de que tamaño son) pero suena razonable copiar el sistema de los entanques conn bomba sumergida donde usan una taza bajo la bomba para mantenerla siempre con bencina.-
Todo esto para buscar una solucion mas barata.,-
Antiguo 02-09-2004, 13:18:45   #8
juanjo gari
:wink: demas, hay que darle vueltas y ver que es lo que m,,as conviene, de todas maneras ghracias por las opiniones
:wink: :wink:
Antiguo 02-09-2004, 14:18:50   #9
Pregunto yo y sin saber mucho del tema .. a todos los vehiculos les puede pasar eso . ? osea mi TLC ha estado practicamente volteado y no ha pasado nada .. a que se debe .. ?
Claro mi bomba es mecanica y bueno otro montón de cosas .. pero tambien por acá otros locos con bombas electricas no han tenido esos probelmas, en que estriba la diferencia.
Antiguo 02-09-2004, 14:23:09   #10
juanjo gari
Empezado por Tapage
yo creo que el interior del estranque no es el mejor, los rompeolas no hacen su trabajo y hacen que la bencina se valla toda para el lado, no se , creo que por ahi va la cosa.
alomejor incluso la altura del estanque podria influir en algo, no se.
Cuál(es) estanque de bencina sirve para Samurai???? H3NDRIX General 4WD 4 01-11-2006 01:13:52
estanque de bencina samurai 2, con bomba de bencina KARLITROZ POZO Compran 6 19-08-2005 19:56:15
flotador estanque de bencina o estanque de bencina Juan-Carlos Compran 6 17-06-2005 12:04:31
sobre estanque de bencina jotape General 4WD 35 29-11-2004 14:09:13
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:13:23.
