Antiguo 10-05-2011, 20:04:55   #41
jcp
Avatar de jcp
Predeterminado Re: 4Runner 4.0 del 2005
Estoy de acuerdo en que si el manual dice que no se cambia.. NO SE CAMBIA CARAMBA.
pero; donde dice que no se cambia ya que en el mío no encuentro la página que dice eso y mi T4R es del 2006......
yo tampoco la uso al extremo solo 70% ciudad y paseos de fin de semana, una que otra dunita o cerrito pero nada extremo por lo que no debiera afectar.
ahora lo de uso severo por tramos cortos no creo que afecte en nada.
JCP
jcp está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-05-2011, 21:30:14   #42
JZM
Avatar de JZM
Empezado por jcp Ver Mensaje
JCP
AUTOMATIC TRANSMISSION
Fluid capacity (drain and refill),
L (qt., Imp. qt.):
Up to 3.0 (3.2, 2.6)
Fluid type:
Toyota Genuine ATF WS
Change automatic transmission fluid only
as necessary.
Generally, it is necessary to change
automatic transmission fluid only if your
vehicle is driven under one of the Special
Operating Conditions listed in your
“Scheduled Maintenance Guide” or
“Owner’s Manual Supplement”. When
changing the automatic transmission fluid,
use only “Toyota Genuine ATF WS” (ATF
JWS3324 or NWS9638) to aid in assuring
optimum transmission performance.
Notice: Using automatic transmission
fluid other than “Toyota Genuine ATF
WS” may cause deterioration in shift
quality, locking up of your transmission
accompanied by vibration, and ultimately
damage the automatic transmission
of your vehicle.
Please contact your Toyota dealer for further
details.
Sl2
Antiguo 13-05-2011, 17:48:28   #43
jcp
Avatar de jcp
Utas.. tienes tda la razón
Cambiar el líquido de transmisión automática sólo
según sea necesario.
En general, es necesario cambiar
líquido de transmisión automática sólo si su
vehículo es conducido bajo condiciones especiales de funcionamiento que figuran en el Mantenimiento programado
en todo caso pretendo ponerla en venta durante la próxima semana
JCP
Empezado por JZM Ver Mensaje
L (qt., Imp. qt.):
Fluid type:
as necessary.
of your vehicle.
details.
Sl2
Antiguo 03-08-2011, 14:18:50   #44
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
En Toyota me dijeron que no se cambia, sin embargo en los foros gringos muchos lo cambian. El procedimiento es complicado ya que hay que ir purgando el aceite con aceite nuevo.
Sigo confundido...
Antiguo 03-08-2011, 14:35:05   #45
FSalinas
Contactar con FSalinas a través de MSN
Sigo confundido...
El aceite solo se cambia en el caso que haya alguna contaminacion del aceite o bien una reparacion de la caja.
FSalinas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-08-2011, 19:01:16   #46
vmalejandro
Esta dieñado para no cambiarse en vida útil de la caja...en cuánto definieron la vida útil de la caja??
...y solo si no se maneja en condiciones severas tal como lo indica el manual que ponen abajo...si andar jipeando no es manejo severo no se que lo será...
Cambien el aceite mejor será...
Antiguo 07-03-2014, 14:15:18   #47
GAZERO
Sorry por revivir este tema, pero estoy medio califa con una 4 Runner con 140.000 km y desconozco si le han cambiado aceite a la caja ya que está en una automotora.
La consulta es, a esa cantidad de kilómetros es conveniente cambiar igualmente el aceite de caja ??
Antiguo 31-05-2014, 12:15:27   #48
Woody
Avatar de Woody
Hola
Yo tengo una hace 4 años y ahora tiene 200.000 km. Le cambié aceite por precaución. Eso si puse original.
Woody está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-06-2014, 12:45:14   #49
FSalinas
Empezado por GAZERO Ver Mensaje
Si es tipo TIV se debe cambiar cada 80.000km
Si es tipo WS, solo por contaminacion o reparacion de la caja.
Antiguo 12-07-2014, 19:57:49   #50
benjuca
El manual dice CLARO que si esta sometida a abuso o remolque pesado se debe cambiar.
Yo la voy a cambiar pero no he podido encontrar en Chile un aceite Atf que sea certificada JWS3324 !
Alguien sabe donde comprarlo? Ya sea el toyota o alguno de otra marca que en su envase diga que es compatible con jws3324 ?
benjuca está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:54:39.
