Antiguo 13-12-2011, 13:16:25   #41
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Predeterminado Re: proyecto lj80 :)
Empezado por aburgosr Ver Mensaje
Hola, aprovechando de saludarlos a todos ya que soy nuevo en el foro, queria contarles que me compre hace poco un lj 80 , año 81 , en realidad hay que armarlo completo denuevo, pero tengo un problema en una masa.. esta sin estrias LISA LISA, por ende hay que cambiarla.. mi consulta es.. solo se puede colocar la masa lj? ( busque pero no hay en venta) o se puede colocar la de algun 413 0 410??..
saludos,
Si si.... de 410 no hay problema...
Antiguo 13-12-2011, 14:50:03   #42
JORGE MOYA
Empezado por D Vidal LJ-80 Ver Mensaje
ojo que el tiene la original y si no cambia las masas y pone discos no puede poner la de samurai o de sj410 la que es con estrias y tuerca en la punta
Antiguo 13-12-2011, 20:48:05   #43
aburgosr
asi es... no tiene cubos como el sj...
aburgosr está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-12-2011, 13:43:29   #44
D Vidal LJ-80
Debes cambiar todo el conjunto por el de SJ.... solo te sirve el palier LJ... nada mas...
Antiguo 17-12-2011, 17:07:00   #45
feli
Avatar de feli
bueno tengo un duda con la batería ¿cual seria la mas recomendable para un winche de 5000lb? por que la que tengo la encuentro muy chica es de 55 o 50 nomas se que casi siempre se usa con el motor andando pero por las dudas por eso.
feli está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:23:20.
