Antiguo 14-08-2011, 19:57:56   #1
feli
Avatar de feli
Question proyecto lj80 :)
bueno empiezo a arreglar mi lj80v
lo compre estándar es taba masomenos nomas con el tapis todo quemado,las yantas dobladas,con neumáticos de milicos,sin caja de transferencia,con motor de 800 y con los paquetes vencidos por que lo usaban para el campo le eh echo unas modificaciones, pero lo falta un poco lo tengo con:
-motor de sj410 de mil.
-con yantas de sj410 invertidas
-con paquetes traseros de lj81
-con caja de transferencia de lj81
-lo he tapado unos hoyos que tenia en el techo
-le cambie de tapis
-con neumáticos de calle 215x15
lo que le quiero hacer haora es:
-ponerle yugos de sj410 por los cubos y los frenos de discos
-neumaticos 31 o 33 esta es mi duda nose como andarán mejor
-y cambiar le los platinos por encendido electrónico por que se ensucian los platinos y no parte pero no se como se hace
-ponerle un winche de vitara de 4500 lb
fotos luego
feli está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-08-2011, 23:18:51   #2
The Sandman
Avatar de The Sandman
Predeterminado Re: proyecto lj80 :)
Excelente cumpita, esperando las fotitos
The Sandman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-08-2011, 03:19:36   #3
siNeFX
Si cambias los diferenciales 410 + tranfer de lj, te va a quedar el cardan cruzado
Deja los originales solo que le colocas homos + discos y cubos de 410, es la mejor modificacion y muy simple.
Mejor contacta a Jorge Moya el tiene a la venta un kit completo Lj discs bolt on by Moya performance....... llegar y poner
sl2
Gonzalo
siNeFX está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-08-2011, 19:22:32   #4
feli
Avatar de feli
acaban las fotos
aca se ve q esta como con el poto caído por q los paquetes estaban vencidos
Última edición por feli fecha: 15-08-2011 a las 19:31:10
Antiguo 15-08-2011, 19:28:08   #5
feli
Avatar de feli
Empezado por siNeFX Ver Mensaje
sl2
Gonzalo
me han dicho que el cardan queda un poco cruzado nomas no mas.
lo tomare en cuenta el dato que me dijiste.
gracias.
Antiguo 19-08-2011, 14:49:44   #6
The Sandman
Empezado por feli Ver Mensaje
acaban las fotos
Soy yo? o no se ven las fotos?
Antiguo 25-08-2011, 12:02:41   #7
feli
Avatar de feli
Question Re: proyecto lj80 :)
Empezado por The Sandman Ver Mensaje
no cacho que pasa ¿quien puede subirlas porfabor?
yo le envió las fotos por su correo
Antiguo 25-08-2011, 16:20:35   #8
The Sandman
Thesandmanoneiros@gmail.com
yo se las subo cumpita
Antiguo 25-08-2011, 23:55:05   #9
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
gracias.
Asi es, como te dice gonzalo, mejor conserva los diferenciales lj y solo cambia las puntas por las de sj410.... para el encendido electronico, solo debes poner un de sj413, es llegar e instalar, ninguna modificacion, claro eso debe ir con bobina y bujias para encendido electronico....
Antiguo 28-08-2011, 02:15:22   #10
feli
Avatar de feli
Talking Re: proyecto lj80 :)
te acabo de enviar las fotos
saludo y gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:23:10.
