Antiguo 02-06-2012, 21:01:22   #491
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
Predeterminado Re: sj-410 - H Iriarte
Test drive de hoy fallido, hay un drama dentro de la caja at en la selectora ya que la reversa no entra todas las veces ( no es problema del shifter ni piola) incluso si pongo con la mano los cambios directo en la caja, asi que ya llame a donde me hicieron el rebuild de las cajas para llevarlo y qu revisen.
Antiguo 06-06-2012, 16:06:25   #492
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
El jeep quedo en el taller de cajas para ver el problema de los cambios, pero como siempre ha sido bien digno se bajo andando de la grua y entro solo al taller (eso si retrocediendo nomas, por que ahora le dio que no quiere andar pa adelante jajja).
El problema debiese estar en la caja de valvulas, en el piston que da la pasada de hidraulico a los direferentes circuitos (espero).
Antiguo 06-06-2012, 16:14:11   #493
Juta que se ven ricos los jeeps arriba de las rampas
Antiguo 06-06-2012, 16:27:58   #494
Hernan Iriarte
Hasta los tonos de rojo se ven parecidos, pero en vivo y en directo
Antiguo 07-06-2012, 16:40:34   #495
RNewcomb
alguna noticia de la caja?
Antiguo 07-06-2012, 18:54:11   #496
Hernan Iriarte
Mañana la sacan ya que no pudieron dar con la panne solo sacando el carter, en todo caso la caja esta en garantia ya que no ha andao mas de 100 m. asi que a la espera, pero con fe jajja
Antiguo 12-06-2012, 23:01:31   #497
Alberto Bravo
Y que paso con el
Antiguo 13-06-2012, 15:35:10   #498
Hernan Iriarte
Discos de primera quemados, se estan cambiando ahora y deberia estar listo pa ir a probarlo el viernes , adivinen quien paga......
Antiguo 13-06-2012, 15:46:14   #499
4WBlack
Avatar de 4WBlack
Me imagino que tú NO Hernan; se pasarian de frescos en el taller si te cobran algo que este considerado como garantia, o bien al momento de armar la caja se les fue este "pequeño" detalle, si es asi publica el nombre del taller, para que otros no caigan. Sl2
4WBlack está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-06-2012, 15:58:28   #500
Hernan Iriarte
Empezado por 4WBlack Ver Mensaje
Lamentablemente no tengo como rebatir el tema, la causa de la quema de los discos aun no esta clara y segun los viejos de las cajas estaba todo bien armado, la wea dejo de andar para adelante de repente, nunca perdio fuerza ni se sintio patinar, no se si alguien que cache mas que uno podria decir si algun problema de armado podria quemar los discos, para mi siempre parecio un problema de seleccion de marchas.....
a estas alturas solo quiero jeepear mi wea, asi que dije que repararan y estamos negociando el tema lukas
REPUESTOS SJ408 - 410 - LJ80 - 50v JOTE Venden - Partes y accesorios para 4X4 24 31-03-2011 14:25:06
que significa pasador n caja transfer 410 maxsj410 General 4WD 16 08-04-2010 17:25:07
permuto transfer sj 410 Fernando Bahamonde General 4WD 7 26-01-2007 21:46:04
Proyecto SJ 410...opiniones... Churri-Pilme General 4WD 14 23-02-2005 07:46:27
Samurai con transfer de SJ 410 Felo4x4 General 4WD 4 07-11-2003 19:47:30
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:01:52.
