Antiguo 18-08-2010, 20:34:33   #5101
Banana
Empezado por kbe Ver Mensaje
Estimados les cuento un poco como va el asunto de mi ruido, que se supone que es de la caja.
Después de aparición del ruido le cambie aceite a la caja, en la tapa ni al drenar el aceite no apareció nada (ni aserrín metálico ni pedazos metálicos de ningún tipo). Le puse un 80w90, el ruido no aumento ni disminuyo.
No sabiendo a quien recurrir, tome la decisión de llevar el jeep a Santiago el fin de semana pasado, donde tengo gente de confianza. Después de consultar alrededor de 5 mecánicos distintos, estoy más confundido que al principio de que cual es el verdadero problema, nadie supo darme un diagnóstico concordante a todos los antecedentes y las opiniones, es más consulte en una concesionaria (para tener una opinión más) y lo único que querían era abrir la caja.
Ante la disparidad de opiniones preferí dejarlo en observación (2 mecánicos me recomendaron esto), para ver si el ruido aumenta o tengo algún otro síntoma, lo que no ha ocurrido. De hecho anduve un poco más de 700 de kilómetros de viaje y el sonido no ha variado, y no he tenido algún otro problema.
El ruido es como un traqueteo y se manifiesta una vez superado los 40 km/h, al tomar con velocidad si apretó el embrague el sonido NO se pasa, si pongo neutro tampoco, sólo se quita una vez que detengo el jeep casi completamente. Otro dato es que estando con velocidad y en neutro, si muevo o apoyo la palanca de cambios hacia los lados, el sonido se agudiza un poco. El sonido da la sensación que no proviene de abajo, sino como de adelante.
La verdad no se que hacer, quizás alguien puede darme más luces del tema.
Saludos y gracias
oiga compadre, desarme, se lo recomende hace rato, los mecanicos que le dijeron que observara no saben el valor de un repuesto de caja daihatsu...
por favor efectua la siguiente prueba, con el motor en neutro aceleralo gradualmente y dime si suena, posteriormente levanta de preferencia ambas ruedas traseras (si no es posible solo una y anclalo bien para que no se mueva colocando adelante de las ruedas que estan en el piso algo que la detenga) coloca 5 y comienza a acelerar de a poco y dime que suena, ojo ten la pata en el freno por si acaso, el embrague da lo mismo si hay una rueda en el piso.... no sera algo de una rueda y que por los metales se transmite el ruido a la caja?? espero los resultados
Antiguo 18-08-2010, 23:17:28   #5102
willian tuner
Avatar de willian tuner
estay loco men?? en el video unicamente funciono porque la rueda estaba en el aire, cosa que no es habitual, normalmente la suspension articula y una rueda pierde un poco de aderencia y patina, ahi el sistema se te va a las pailas.... si el vehiculo tiene LSD y esta en buenas condiciones y con el aceite que corresponde no hay problemas, si le quieren dar mas agarre simplemente le colocan un espaciador a los discos para que hagan mas presion.. creo sin embargo que si tienes cubos adelante y agotaste las instancias de un bloqueo o un spool, la opcion mas simple es soldar (solo si tienes cubos) asi no molesta en ciudad y en ruta el desempeño es increible
por esooo te digo mamahuevo,, al jimmy le funciono por las condiciones en las que estaba, pero ese bloqueo no funciona en todo los terrenos barro, arena, etc, etc, no hace nada ese bloqueo mas bien es un estorbo ... pero puede ayudar en una grieta o roca ojo Puede ayudar no quiere decir que te va a servir en todas las circunstancias .....
Antiguo 18-08-2010, 23:19:28   #5103
jpizarro
Empezado por MUSTAFA Ver Mensaje
un blockeado no se volca jamas!!!!!!!!!!!!!!! (talla interna)
cuidese cumpa, un abrazo
buena max com tai..
quien me acepta de copiloto para el raid de blokeados?
tenia razon banana putas que salen cahos con el armado del jeep...
chao
Antiguo 18-08-2010, 23:24:21   #5104
willian tuner
jajajajaj yo me acuerdo de esa vez ,,, le hubieran visto la cara a Jp jjaja y no era para menos porque yo estuve en la misma situacion
Antiguo 19-08-2010, 00:01:33   #5105
willian tuner
Saludos y gracias
concuerdo con banana muchos ruidos se transmiten por metales y a uno lo vuelven loco .... yo creo que no es de la caja pero no se descarta ,,, una pregunta es ruido con vibracion ??? no sera que tienes una vibracion y hay dos metales pegando ??? revisa eso ..... ravisa cardanes y crucetas
el rodamiento lo descarto por que si pisa o sueltas el embrague no pasa nada... seria bueno que te subieras un video para escuchar el ruido por que la verdad puede ser muchas cosas por que incluso puede venir del motor ese ruido ,,, ,, otra pregunta el auto enciende bien o tienes problemas por que puede ser el bendix este malo se sale y choca con el volante , plato,cremallera (no se como le llaman ayudame banana),, te digo esto por tuve un ruido maldito y era el bendix que se soltaba y chocaba
Antiguo 19-08-2010, 10:41:01   #5106
chaleros4x4
Acabo decomprar un LF20 y la verdad que no esperaba encontrar tanto en esta maquinita. Estoy recontento y satisfecho con haberlo encontrado fue amor a primera vista y ahora comenzamos a vivir un intenso romance, espero poder hacerle hartos regalos (neumàticos, algo de pintura y otras cosillas) y que el me lo retribuya con fidelidad y lealtad en todas. Ahhhhh....que lindo es el amor................
chaleros4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-08-2010, 17:49:07   #5107
chotito
Empezado por chaleros4x4 Ver Mensaje
Felicitaciones!!!!
que tiempos aquellos....
Antiguo 19-08-2010, 20:31:23   #5108
MEX
Empezado por jpizarro Ver Mensaje
buena max com tai..
chao
compadre, feliz lo recibo de copiloto junto al wiliam, pero estoy organizandolo yo este año... a si que hasta el momento no se si jipee o este metido full organizando.
Antiguo 19-08-2010, 22:45:22   #5109
jpizarro
felicitaciones si necesitas algo pregunta no mas, ademas tengo una pila de cachureos de lf que he ido amontonando.
chao
Antiguo 19-08-2010, 23:27:27   #5110
willian tuner
bueno mientras tu estas en el staff me prestas el jeep y salgo con jp a recorrer la dunas jajajajajaja,,, en una de esa nos pones de guia de algun grupojAJJAJAJAJ
P.d: fuera de broma mi pana si necesitas ayuda me avisas, seria interesante pertenecer al staff del raid
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:41:39.
