Antiguo 05-07-2012, 12:06:35   #511
Carlos Ramirez
Contactar con Carlos Ramirez a través de MSN
Predeterminado Re: sj-410 - H Iriarte
Muy rico hernan, espero que todo salga bien y nos veamos en Nacimiento.....
saludos.-
Carlos Ramirez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-07-2012, 21:36:10   #512
JORGE MOYA
Ya estamos en tierra derecha, la caja quedo impeque, ayer me fui andando por vespucio sur, cero dramas asi que falta que me terminen la capota y estamos listos pa nacimiento
Una foto que saco SOS hoy.
quedo rico me gusto que dejaras el frontal del sj me gusta mas esa mascarilla, solo falta las pruebas en ruta ojala salga todo bien
Antiguo 07-07-2012, 13:19:16   #513
Carlos Solis
Avatar de Carlos Solis
Empezado por JORGE MOYA Ver Mensaje
De los pocos SJ-410 !!
Antiguo 09-07-2012, 12:16:42   #514
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Empezado por Carlos Solis Ver Mensaje
jajaj, esa es la idea, aun que a estas alturas queda el chasis, frontal, los tapabarros y las puertas
Antiguo 09-07-2012, 12:18:26   #515
The Sandman
Avatar de The Sandman
Woooooooo quedo de lujo
The Sandman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-07-2012, 20:57:38   #516
Hernan Iriarte
En fraternidad fueron las primeras pruebas, la verdad es que anduvo bastante bien pa ser la primera salida, solo tuve una panne ya que se me derritio el cables del shifter por estar tocando el escape, pero logre arreglarlo y seguir jeepeando, temas a solucionar despues de las pruebas:
Enfriador de aceite direccion, la wea hervia y botaba por arriba del deposito cayendo al multiple.
Cambio de piola del shifter
Regular bien el kickdown, ya que estaba medio alto en rpm pa pasar los cambios
Ver la posibilidad de mejorar el enfiamiento, ya que despues de darle al dejarlo en relanti la temperatura llegaba a 115 -120 grados, mientras le daba jamas pasaba de 90, ahora cuando conecte el scanner OBDII el sensor de temperatura del computador marcaba solo 90 grados mientras en el reloj tenia 110 cosa que me parecio extraña, el sensor para el computador esta instalado sobre la bomba de agua y el del reloj en el block lado izquierdo al lado del knock.
resumen, mas que conforme con el desempeño y los perros realmente se notan, tambien el control que da la automatica en baja velocidad y reduccion increible.
Antiguo 17-07-2012, 21:19:29   #517
Que bueno Hernan que la nave ande bien, pregunta, estas con cilindro de asistencia? revisa que las mangueras sean de buen diametro y que no tengan curvas o codos muy cerrados que te esten restringiendo , porteaste la bomba de direccion? puede que este muy restringida tb , eso a veces es lo que provoca aumentos de calor en los circuitos.
Slds
Antiguo 17-07-2012, 21:56:40   #518
Hernan Iriarte
Slds
si estoy con piston, pero nada cambio con respecto a lo que tenia solo la bomba cambio, se conservaron las mismas mangueras. lo unico raro es que el lunes cuando lo movi para dejarlo donde lo iba a pasar a buscar el camion la direccion estaba muy pesada, el nivel de aceite estaba ok, capaz que la bomba haya coperado, no se<, voy a tener que revisar cuando llegue.
te voy a llamar para consultarte unas cosas de la caja.
Antiguo 21-07-2012, 12:06:16   #519
Que enfriador usaste? Y de que tamaño es el deposito?
Antiguo 21-07-2012, 20:40:45   #520
Hernan Iriarte
Usare este http://www.ebay.com/itm/Derale-Perfo...3c59e5&vxp=mtr,
el deposito es el que trae la bomba chevy
REPUESTOS SJ408 - 410 - LJ80 - 50v JOTE Venden - Partes y accesorios para 4X4 24 31-03-2011 14:25:06
que significa pasador n caja transfer 410 maxsj410 General 4WD 16 08-04-2010 17:25:07
permuto transfer sj 410 Fernando Bahamonde General 4WD 7 26-01-2007 21:46:04
Proyecto SJ 410...opiniones... Churri-Pilme General 4WD 14 23-02-2005 07:46:27
Samurai con transfer de SJ 410 Felo4x4 General 4WD 4 07-11-2003 19:47:30
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:00:47.
