Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #51
HAKUNA
Predeterminado Re: VOLON!! samuyota largo??
Empezado por ArtSerey
que opinan?? armar un samuyota largo, ejes toy, tranfer 4.16:1 motor ojala tdi o similar -rendimiento!!-, aunque un baleno no suena mal,mtr 35/12.5 r 16; etc, etc.
Eso si, vendiendo mi L200 (igual pena) y cachureando un rato.en una de esas me da hasta para bloqueos 8)
Opinen porfa que la tentacion esta y no suena nada mal; no me gusta el samuka corto porque necesito espacio y el sami largo esta la raja!! (ver el q-eliptic burdeo-venden post-) -culpa de S.O.S.
Arturo
PD: necesito si o si la omologacion a sello verde ya que lo pienso usar a diario, VIAJES -hartos-, y jeepeo fuerte 8) !!!!!!! o sea T/A R/T =terrain all / rocky terrain
mmm, dificil, piensas usarlo todos los dias?
en todo caso la idea de un samurai long body, seria top.
algo asi..
samurai long body, motor caja y diff toy, y unos 35/12.5/15 mtr.. y viva las rocas
hakuna
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #52
José Manuel
Avatar de José Manuel
Ojo que con todo este volón, tienes que tomar en cuenta que si la L200 es tu unico vehículo (o al menos el de uso diario), vas a sacrificar la comodidad por un monstruo por el cual todo el mundo se va a dar vuelta a verte. Ese es un tema que siempre se debe tener en cuenta, sobretodo si además te pegas viajes largos seguido.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #53
HAKUNA
sobre la comodidad, mi Kmio no es un monumento a la comodidad, porque es pa' 1000 kg, me conviene sacar las hojas de carga??.
Lo otro sobre la toy 92, me que do con la L200, por motor ya listo y me gusta -fisicamente- mas que la toy y sobre el TJ necesito espacio, el que NO tiene el TJ, por eso me tienta el Samuka.
Otra vez PORFA necesito opiniones sobre tipos de suspencion tanato L200 como Samuka, acuerdense que es de uso DIARIO
Arturo
tons, una muy buena idea seria tan simple como ballestas, diseñando una barra estabilizadora para mayor estabilidad..
los espirales, te va a quedar mas inestable, por eso prefiero las ballestas, por que ademas, son menos los puntos a cranear para que quede bien..
puedes poner un reverse slackle, para aumentar las capacidades en ciudad.
hakuna
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #54
HAKUNA
en la foto, el candado va en la parde delantera del paquete, un reverse shakle, es al reves, osea, el candado en la parte posterior del paquete, siendo la parte delantera en soporte rigido.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #55
HAKUNA
o sea esto:
pero cual es la ventaja??
mas o menos, la ventaja es como absorbe el impacto, gracias a la posicion del candado, todo el conjunto describe de mejor forma el impacto y copia mejor, por lo tanto lo hace levemente mas suave que con el candado adelante...
sus desventajas, es que cuando cae la rueda, en movimientos de articulacion, existe la posibilidad de que se te salga la estria del cardan, por que el diff se estira hacia adelante, y la otra rueda, que sube, se desplaza hacia atras, con lo que se corre el riesgo de que la rueda tope con la carroceria.. que es lo mas probable que pase..
hakuna
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #56
HAKUNA
[img]http://www.twistedandes.com/imagenes/artserey/goofyleaf.jpg
.....y esta que tal funk -atras por supuesto- ,hay posibilidades que bloquear la hoja de arriba -candado al chasis- como el Samuka cafe claro anterior
[/img]http://www.twistedandes.com/imagenes/artserey/drop arm.jpg
Saludos y gracias
Arturo
no se ven las fotos.
HAKUNA
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #57
José Manuel
Empezado por HAKUNA
Saludos y gracias
Arturo
HAKUNA
no cacho porque %&$#*/@%$&##@!!!!!!!!!!!!!
Calma:
Están mal colocados los links. Ahora si...
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #58
HAKUNA
Por las opiniones recolectadas esta opcion sera para cuando tenga un segundo 4x4 ,porque la idea esta mu'güena!! 8) ..........Asi que ahora el plan es : AHORRO y P A C I E N C I A para los K5 axles.
...y joteando mas, agradeceria info y opiniones sobre la idea del motor original -L200- y caja con tranfer TOY ?? tenganme P A C I E N C I A :?
Arturo
no se si existe algo para la l200 con reducciones de caja o algo por el estilo...
lo mejor que puedes hacer, es poner caja y tranfer de toyota hilux, son super aperradas, y con un millon de opciones de reducion.... puedes poner un 37" sin problemas, agradeciendo que tu motor no tiene un tremendo torke como para romper, aun asi sea petrolero...
los ejes de k5, sea cual sea, lo ideal, seria recortarlos, a mi gusto, los dejaria del porte de los yugos originales, y esa es buena pega...
hakuna
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #59
HAKUNA
Empezado por MLOZANO
Empezado por HAKUNA
Arturo
hakuna
"FULL WIDTH" LA LLEVA!
Mientras más ancho... mayor estabilidad, mayor recorrido y más opciones de repuestos! (cortas un eje, vas a una desarmaduría y lo compras!
Mariano
no veo que tanto, para lo que quiere ARTSEY, lo mejor seria un trabajo mejor, por que en casod e flexion, no tiene las capacidades de tu tj, ya que la rueda se comeria toda la carroceria.. e visto muchos casos de los gringos que rockean en toyotas, que incluso le ponen llantas de 8" con neumaticos de 35" para que la rueda se meta dentro del tapabarro, y no se salga por el costado...
HAKUNA
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #60
Predeterminado Topes ..
Ojo con los topes y recorrido de tu ssupensión .. un tope mal puesto en una situación extrema u polfff .. estás volteado antes que puedas pisar el freno ...
Esto de los ejes es un caso .. yo opino que es buena idea cortarlo .. pero así mismo opino que mantener los diferenciales stock es bueno ..
En resumen opino que mejor vendes la L200 y te consigues un hi lux y allí si le haces todo lo que se te venga en gana ..
levante con espirales mas largo en vitara.. consejos!!! zaikko General 4WD 11 13-10-2005 12:56:35
Largo brazo pitman Zegard Latrach General 4WD 8 15-09-2005 00:02:00
LARGO DEL TUBO DE ESCAPE......... Wile E COYOTE Novatos 0 15-08-2005 03:25:30
Como determinar Largo de Amortiguadores RoNdrigo Pastén General 4WD 7 26-05-2005 12:04:35
como medir el largo de los tensores ??? Alberto Bravo General 4WD 8 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:38:38.
