Antiguo 23-06-2006, 09:33:33   #51
Pampa
Avatar de Pampa
Contactar con Pampa a través de MSN
Rodrigo:
El mío tiene un despeje del suelo a la cabeza de chancho de aprox 31 cm y el diámetro de la cabeza de chancho es de 24 cm. No se de cuanto será el diámetro de la cabeza de chancho de hilux, pero con nuemáticos 35 tienes 1" más de despeje que con los 33.
Juan Pablo
Pampa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-06-2006, 03:09:22   #52
Javier Acuña
Avatar de Javier Acuña
Empezado por Pampa
Aqui saqué algunas fotos de como quedó instalada la dirección hidráulica ZF de Fiat 132 en el Samurai. Espero les sirva a los que tienen la intención de hacer esto mismo.
Juan Pablo
UTA MAIRE!!!! No sé que quieres que te diga?? Simplemente RICO!!! Está muy bien hecho, realmente!!!
Una pregunta, cuando colocaste la dirección hidráulica, estudiaste un poco el diámetro de las poleas? Son todos estándar? Si hiciste algún estudio me encantaría saber de él.
PD: Dile a tu hermano que se apure con el Rocky!!!
Antiguo 24-06-2006, 10:45:41   #53
Pampa
Avatar de Pampa
Gracias Javier, con respecto a las poleas, solo se instaló, no se midió nada y la verdad es que anda muy bien. Es hasta mas suave que la original del Cherokee que está con neumáticos 30.
A Ignacio siempre le estoy diciendo que se apure y ofreciendo ayuda, pero no se que pasa. Lo que le falta es el soporte de la transfer y después conectar todo, frenos, hacer andar el motor y no se que otros detalles más.
Juan Pablo
Antiguo 15-01-2007, 07:47:00   #54
Juan Sepúlveda G.
Predeterminado cnsultas
ola exelentes tu adaptaciones , estoy asiendo algo similar y tngo unas dudas
¿cortaste el soprte de carroceria para la direccion hidraulica???
tus candados delanteros son made in home??
eso ojalaq m puedas ayudar
Juan Sepúlveda G. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-01-2007, 08:05:49   #55
Pampa
Avatar de Pampa
Empezado por pigsj410
No, lo único que se cortó fue el interior del tapabarro porque esta D/H va por fuera del chasis. El resto fue solo hacer los hoyos para los pernos.
Los candados fueron comprados por un amigo en Rocky Road
Juan Pablo
Antiguo 03-05-2008, 00:38:05   #56
Pato Fernández
Predeterminado Re: Yugos Rocky En Samurai
una pregunta pampa:
La manguera de alta presion es la superor de la caja, ya que compre una caja sin los niples y debo poner el flexible de alta presion, pero me asalta la duda donde va conectado, es arriba verdad, en la salida de arriba de la caja?
saludos.-
Antiguo 04-05-2008, 11:52:48   #57
Pampa
Avatar de Pampa
Pato, la entrada a la caja es la de arriba. La de abajo es el retorno.
Juan Pablo
Antiguo 28-12-2010, 22:25:24   #58
Carlos Solis
Avatar de Carlos Solis
Se que es un poco antiguo ,pero quiero saber si esa es la misma bomba Fiat ? o si no cual es ?
Saludos !
Antiguo 28-12-2010, 23:03:40   #59
Juan Sepúlveda G.
Carloncho por la foto, estoy casi seguro que es la bomba respectiva de la caja! ojo que no es fiat, es Marca Zf alemana! venia en algunos fiat como el 132 2000, creo que tengo una! si la necesitas avisame para buscarla, te la regalo!
pd: hay que modificar la polea ya que es para correa dentada!
Antiguo 29-12-2010, 07:25:34   #60
Pampa
Avatar de Pampa
Empezado por Carlos Solis Ver Mensaje
Saludos !
Empezado por pigsj410 Ver Mensaje
Hola Carlos, tanto tiempo! Exacto, es un caja y bomba de dirección ZF que venía en los FIAT 132 2000. Muy rica caja, en mi caso se podía los 33 sin ningún problema.
Yugos Rocky completos Ignacio Venden - Partes y accesorios para 4X4 6 27-12-2005 17:34:01
Yugos Samurai 96 + Bloqueo Lock Right H3NDRIX Venden - Partes y accesorios para 4X4 6 07-10-2005 14:36:48
Encuesta Resistencia Yugos Samurai Pampa General 4WD 8 07-10-2005 10:43:38
Diferenciales de Rocky en un Samurai Mario Zamora General 4WD 5 21-01-2004 08:35:24
Yugos hilux para Rocky? Pule General 4WD 17 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:46:35.
