| R/C Off Road Foro exclusivo para autos radiocontrolados Off Road, Stadium Truck, RC Crawling, etc. |
Herramientas |
#51 |
Como ya comenté, le cambié ESC y motor, le puse un Novak Rooster 55T, anda de maravillas.
En cuanto al servo, le puse el que importó Pelao, mejoró notablemente su desempeño. Adicionalmente, conecté el servo trasero configurando el tercer canal (de la Futaba PM que le instalé para liberar un receptor spektrum Lo que me falta son las barras de dirección traseras de Axial, o por lo menos la que va al servo, a ver si alguien me puede ayudar con eso porfa. Gracias!! Saludos!! |
#52 | |
Edad: 61
Uffaaaa... será espectacular ver ese engendro en acción...con dirección trasera...ejalee.. Creo tener la barra esa...pero no es verde.... salu2.Matador. |
#53 |
Wena Matador!! si la tienes, TE LA COMPRO!! jajajajaja es que la necesito, no importa el color, yo me las arreglo vale?
Avísame a jote4x4@gmail.com o por PM. Hasta el momento sólo he probado sin barra, pero según los ángulos que he medido, es como tener una dirección que gire entre 85 y 90 grados. Saludos!! |
#54 |
osea vas a quedar con 4wheel steering? exelente! vas a ser el primero wn!
Ahi ya te podrias ir en vola y meter un sistema con dos servos que agarrados con una piola bajen la suspension a full compresion... asi te quedaria un engendro con direccion en las 4 ruedas y capaz de bajar su centro de gravedad a piso para escalar y liberarlo dejandolo con despeje para raidear.... una maquina asesina!!! |
#55 | |
jajajajaa la media volá wn!! jajajajaja En algún momento se posteó ese link, gringo creo... Para eso, tendría que tener una radio de mas de 3 canales, que no tengo ni pretendo adquirir, y si junto las salidas de un canal, puenteando para activar 2 servos con 1 sola salida, disminuyo a la mitad el voltaje de entrega a los servos, por lo que obviamente, disminuyen su torque a la mitad, que es menos de lo recomendable por los fabricantes. (Sería 7.2 o 7.4/2=3.6 o 3.7 Volts, y se recomienda mínimo 4.8 para lograr el 75% de eficiencia, menos, es 50%) Por ese punto, no me tinca hacerlo, pero si me das una idea, activar ese sitema manual, lo que no es malo, pero tendría que andar con 2 packs de baterías en el RC, uno para el conjunto y otro para la suspensión. Mucho atao´wn jajajaja pero lo estudiaré. Vitara AX10 Engendro 4WD-4WS, suena bien al menos!! Saludos BUD, no BOB (Marley) jajajajaja |
#56 |
y hay alguna fotito de la bestia..?
saludos FANGO TEAM MASTERTRACK |
#57 |
#58 |
Me acaban de llamar, llegó el body!!
Oigan, esta vez acepto sugerencias del color, porfa. Para "combinarlo" tengo llantas negras Eight Shooter, Cromadas, neumas MOAB, Flat Iron, las AX10 y RokLox, aparte de las Titán con Chisel. Que opinan? Como quedará negrito? además, tengo un color Carbono precioso. Saludos!! |
#59 | |
#60 |
Que buena idea.. ...en realidad Jote .. podrías contactarte con la gente de Rancagua Offroad y que te envien Fotos...
