Antiguo 10-02-2004, 13:05:47   #51
El Profesor 4x4
Uso los 255/, los mas duros, por el peso de mi Jeep.
Los refuerzos al unibody son del tipo como el que muestran en las fotos mas arriba, una canaleta de acero agarrada al cuerpo del unibody, las he visto hechas de muchas formas y diseños, mientras que esten bien agarradas no hay problema como las hagas.
Para soldar hay que limpiar el area (como siempre) y hay que saber soldar...para evitar el oxido lo que hay que hacer es pintar las canaletas con pintura antióxido de los dos lados antes de montarlas, para poder resistir mejor la corrosión. Igual, va a suceder, pero menos, mas lentamente.
Espero estos datos ayuden
Un abrazo
El Profe
Antiguo 10-02-2004, 13:44:56   #52
ChernobylV8
Ok, te entiendo, con esto me queda claro que sorteando este a mi entender defecto, el XJ es una plataforma muy valida para modificar, realizando estas modificaciones prioritariamente.
PD: Me refería a que es lo que pasa con el unibody si es que llega a entrar agua entre el refuerzo y el unibdoy:wink: .
Antiguo 10-02-2004, 14:16:02   #53
El Profesor 4x4
si, el Cherokee es una buena plataforma, por el tamaño, el motor (4.0), la caja automática (AW4), la distancia entre ejes, son baratos y hay muchos accesorios disponibles en el mercado...además al ser cerrado y amplio, no se moja ni se ensucia nadie
yo he competido en el Campeonato Mundial de Rock Crawling Extremo aquí en USA y se aguanta muy bien (con los Dana 60 high pinion de 35 estrías, y otras muchas modificaciones que le he hecho por supuesto)
creo que la unica forma de evitar que entre agua entre el refuerzo y el unidoby es o soldando todo el borde del refuerzo contra el unibody o aplicando sellador de silicona por todo el borde si decides no soldarlo completamente
de otra manera siempre va a entrar un poco de agua
un abrazo
El Profe
Antiguo 10-02-2004, 14:28:58   #54
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
pregunta para el profe: ¿La pintura de la cherokee es con terminación mate? parece ser el mismo tono y tipo de pintura de los hummers de desert storm... queda excelente... y si es así ¿Qué tan fácil es de lavar es ese tipo de pintura?
Antiguo 10-02-2004, 14:33:07   #55
Empezado por El Profesor 4x4
un abrazo
El Profe
Se podria soldar con TIG, como las bases de jaula y uniones de paneles de los autos WRC.-
Antiguo 10-02-2004, 18:50:25   #56
El Profesor 4x4
se puede, pero solo hace falta MIG
TIG lo usamos mas que nada para aluminio
yo llevo soldador en el Cherokee todo el tiempo, es un Premier Power Welder (ARC) con la extension de Ready Welder (MIG)
un abrazo
El Profe
Antiguo 10-02-2004, 18:56:28   #57
El Profesor 4x4
la pintura es exactamente la misma, es la Aervoe 30277, "Sand" (arena), la consigo a través de una subasta militar
es mate, se seca bien rápido, y rara vez la limpio...es facil de lavar pero nunca le vas a poner cera...la venden en latas y en aerosol, que lo llevo siempre conmigo
un abrazo
El Profe
Antiguo 10-02-2004, 19:08:10   #58
Eduardo Silva
un abrazo
El Profe
gracias Dan, ví el site de aervoe.. qué bueno poder tener un aerosol de la misma pintura de tu auto... Eso si que me gustó.
Imagínense: En medio de la montaña se te atraviesa una piedra o un arbol! Y te bajas y pintas el golpe en el momento! JAJAJAJA!!!!
Y lo mejor es que esa pintura por ser matte no necesita pulitura!!!
Hay que buscarla en Chile... quizas se consigue
Antiguo 11-02-2004, 07:37:20   #59
un abrazo
El Profe
De que espesor es el "body" en las areas donde lo refuerzan :?:
Antiguo 11-02-2004, 10:26:05   #60
El Profesor 4x4
ni idea que espesor es, pero poco (2 mm?), yo le agrego planchas de acero de 4,7 mm
un abrazo
El Profe
Un poco de cultura de los bloqueos Toyotero Calama General 14 15-05-2012 10:28:28
Como elegir un Turbo VSilva General 4WD 3 09-07-2006 14:37:54
Necesito comprar un radio transmisor. Que me recomiendan? iverav Novatos 20 20-05-2005 15:07:18
Proyecto de ley para importar vehiculos usados Panchopirata General 11 18-04-2005 12:25:29
CHILENOS EN EL MUNDIAL DE 4X4 EN MALAYSIA ... FOTOS 20-12!! Carlos Perez Zamorano Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 146 27-12-2004 10:05:04
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:05:33.
