Antiguo 07-12-2013, 18:44:40   #51
baleno
Avatar de baleno
Predeterminado Re: Runner con problemas de arranque!!!
Empezado por FSalinas Ver Mensaje
El filtro que saque era alternativo y se reemplazo por uno original.
Si lo necesitan el codigo original es el 23300-62040 y esta en aprox $35.000
Y pensar que ese filtro solo viene en las 4runner para latinoamerica, para USA no lo traen, estos Japo saben.
baleno está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-08-2014, 19:40:42   #52
baleno
Avatar de baleno
Crees que pueda ser el sensor de cigueñal??? es solo al arranque, luego de la partida anda de maravilla, el viernes pasado hice 800 kms en el dia y cero drama... solo al arranque,...
reviviendo el tema segun lei en unos foros gringos la tacoma la reflashean ya que hay un RECALL para este modelo por este tema, alguien a encontrado la solucion?
Antiguo 06-10-2014, 22:41:51   #53
petitlc
Avatar de petitlc
Edad: 20
Estimados, complementando...
A la mia le limpiaron el sensor de oxigeno y mejoró bastante, pero no al 100%. (además quedó tirando un poquito más)
Ya la vendí, así que no puedo hacer más pruebas, pero sí tenía alarma y un cortacorriente. en una de esas ese era el problema.
Cordialmente...
Empezado por baleno Ver Mensaje
petitlc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-10-2014, 12:17:04   #54
benjuca
Levantando este post, di con la fuente de problemas y ojala a alguien mas le sirva.
Esto salio del filtro de combustible
Hola, gracias por la info. Pregunta: tuviste que sacar el estanque completo para poder cambiar el filtro de bencina?
Si no sacaste el estanque, como fue el proceso para sacar/remplazar el filtro?
Saludos y gracias.
benjuca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-10-2014, 17:01:27   #55
Rorro Salazar
Empezado por benjuca Ver Mensaje
Saludos y gracias.
En el caso de la 4Runner 3gen, que es la que se habla en este post, el filtro de combustible es externo, va por el costado interior del bastidor, larguero izquierdo si no me equivoco. Con un par de llaves punta-corona lo quitas sin problemas.
Slds
Antiguo 07-10-2014, 18:23:04   #56
benjuca
Slds
Gracias!!!
la mia es 4ta generación, y va dentro del estanque de combustible, así q es paha :(
Antiguo 08-10-2014, 21:15:08   #57
Zorlac
Gracias!!!
Desconozco si existe filtro en el tanque de combustible, pero en la linea de alimentación al motor esta el filtro de combustible por el lado chofer, muy cerca del servofreno, va en posición vertical, y como todo en esta nueva generación de toyota, es muy fácil de acceder y mantener
Mientras mas antiguo el auto mas Yoga se debe hacer
Antiguo 16-11-2014, 12:40:44   #58
benjuca
Iconrifle4 Re: Runner con problemas de arranque!!!
La mia no presentaba grandes problemas ara partir, si le tomaba un poco mas de tiempo partir cuando ya estaba caliente, no mucho pero se notaba diferencia.
Ayer saque y limpie la valvula MAF y tambien el cuerpo de admisión de aire con limpia carburador, la verdad que por el lado externo estaba muy poco sucia, pero el lado interno estaba llena de residuos pegados, después de limpiarla bien y dejar evaporar el limpiador, arme todo de regreso, puse bujías nuevas (le tocaba x kilometraje, se supone que cada 20mil km se cambian las bujías) y ahora da igual si esta fria o caliente, parte de inmediato...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:37:38.
