Antiguo 29-10-2013, 16:47:24   #591
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Predeterminado Re: sj-410 - H Iriarte
jajajajja par de wns!!!!
Antiguo 29-10-2013, 21:06:52   #592
Nueva lona Grizzly terminada
Que buena quedo esa capota!... se ve perfecto. Slds.
Antiguo 29-10-2013, 21:07:50   #593
PiscolaSureña
Una foto de mas lejos, hoy estan instalado los ejes de cromo atras.
Hola Hernan:
Acabo de leer que cambiaste Ejes traseros, tengo 2 dudas:
  1. En TG existen modelos de ejes para toyota(hilux)
Rear Axle Shafts, Chromoly 1986-1995, 140179-1-KIT
Rear Axle Shafts, Chromoly 1979-1985, 140178-1-KIT
Cuales son las diferencias ?
Yo tenia entendido que desde el `95> eran mas largos...
2. Con este Eje se puede instalar un E-Locker ¿sin hacer modificaciones a la funda?
PiscolaSureña está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-10-2013, 23:39:29   #594
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Empezado por PiscolaSureña Ver Mensaje
Hola Hernan:
los ejes traseros que venian en la hilux con eje rigido son de 55" de ancho (plato a plato), los que venian en las hilux con IFS son de 58" de ancho, por eso hay dos medidas, ahora en yukon hay unos ejes "cut to length" que traen un estriado largo y se corta a la medida que quieres, ese me da la impresión que seria ideal con el tema del e-locker ya que no se necesitaria cortar la funda sino dejar ese lado mas largo en el corte.
Antiguo 29-10-2013, 23:53:29   #595
AndR3Z
Pero si cortas el eje, este se calienta y pierde su firmeza, no?
Antiguo 30-10-2013, 00:17:17   #596
Juan Luna
Ese es un mito sin fundamento, para quitar el cementado de una estria, se necesita muuucho mas que un calenton de una galleta...
Antiguo 30-10-2013, 08:52:10   #597
Hernan Iriarte
Yukon no se arriesgaria a vender una cuestion que cualquier wn podria cortar con una galleta si no estan seguros de que va a aguantar.
http://www.marlincrawler.com/axle/re...oly-rear-axles
Antiguo 30-10-2013, 08:57:41   #598
Si lo cortas con oxígeno te creo, pero no galleta. Agarra el eje con la mano despues de cortar y te haces la misma pregunta
Antiguo 20-11-2013, 07:59:32   #599
Hernan Iriarte
Llegaron algunas cosillas para mejorar el tema enfriamiento motor y caja, si bien jeepeando de stgo pal sur la temperatura andaba bien, en la carretera los electros no son capaz de enfriar el vortec y tampoco la caja, por lo que se va de cambio de bomba de agua, la original es de 7" de largo con lo que practicanente me ocupa todo el espacio central del radiador no permitiendo un electro mas grande, por lo que traje una bomba de agua de corvertte año 90 la cual es de 5.7 pulgadas, con esta pulgada y algo espero poder poner el electro flex-a-lite que traje de 2500 cfm, ademas me traje un radiador tipo plate para la caja con mangueras y fittings AN. La proxima semana empieza el desarme. Ademas mande a balancear el cardan donde Pablo Bravo.
Antiguo 09-12-2013, 10:33:31   #600
Hernan Iriarte
Bomba y polea montada, electro presentado, queda como a 1 cm de la polea espero que no le llegue a pegar, pero por el tipo de soporte de motor y cajas que tengo no deberia. Tb me traje una piola sintetica pal winch
REPUESTOS SJ408 - 410 - LJ80 - 50v JOTE Venden - Partes y accesorios para 4X4 24 31-03-2011 14:25:06
que significa pasador n caja transfer 410 maxsj410 General 4WD 16 08-04-2010 17:25:07
permuto transfer sj 410 Fernando Bahamonde General 4WD 7 26-01-2007 21:46:04
Proyecto SJ 410...opiniones... Churri-Pilme General 4WD 14 23-02-2005 07:46:27
Samurai con transfer de SJ 410 Felo4x4 General 4WD 4 07-11-2003 19:47:30
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:01:44.
