Antiguo 14-12-2010, 10:17:30   #6091
FURIAVERDE
Contactar con FURIAVERDE a través de MSN
Empezado por varpa Ver Mensaje
Ojala lo mio sea tema de empaquetadura porque no me haria gracia tener que desarmar todo para volver a revisar si el relleno del block quedo bien hecho(ya estoy en numeros rojos con este arreglo) ....mi duda es que si fuera problema de empaquetadura existe alguna posibilidad de que apurando el reapriete y dandole un poco mas de torque pueda solucionar la posible fuga hacia los cilindros ya que por ahi creo va el problema ,,,asi lo creo por el vapor en el escape y que no tengo agua en el aceite.
Si estoy equivocado por favor corrijanme pa no perder el tiempo reapretando y asi cambiar empaquetadura de una .
Saludos .
Pato V
en mi caso, no sirvió de nada el reapriete, porque la empaquetaruda ya se habia quemado...mejor destapar y cambiarla, según mi oprinión.
atte
Claudio
FURIAVERDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-12-2010, 22:59:52   #6092
varpa
Contactar con varpa a través de MSN
Furiaverde ,,lo hice igual ..No perdia nada .
William,Banana,Stephan.
Reporto,,,,,,,,Dio apriete solo un perno ,,le pedi le diera mas torque a todos, intento ponerle 75 y no le dio(tenia inicialmente 70) ,,,agregue sellador de fugas y ahora en observacion ,,,,,,mañana me pego un pique a diaguitas mas que suficiente para ver si hay algun cambio,,,,les cuento .
Gracias y saludos .
Pato V.
varpa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-12-2010, 23:19:06   #6093
iturrin
amigos tengo una consulta acerca de la caja hidraulica del fiat 132.. tebgo ganas de ponersela a mi rocky qe anda con neumas 33 pero nose si aguantara la caja o si sera muy complicada la adaptacion.. algien qe sepa?? y me aconseje
iturrin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-12-2010, 07:21:48   #6094
Rorro Salazar
A la espera del reporte, para saber que tal el comportamiento.
Saludos y suerte con las pruebas
Antiguo 15-12-2010, 07:39:33   #6095
Banana
Gracias y saludos .
Pato V.
mmm como no le dio?? que raro, tirale un sellador de fugas la radiador por si acaso, raro que un perno haya dado, cuanto tenia de torque??
Antiguo 15-12-2010, 07:57:17   #6096
varpa
Gracias cumpipa .
A que no le dio ,me refiero a que segun el ya sentia que el perno se estiraba (no recuerdo si esa fue la palabra precisa que utilizo pero es lo que entendi),,,el sellador de fugas ya lo aplique ,,,,y el perno que dio es ,,,mirando de frente la culata el ultimo de la izquierda y la verdad es que se me fue preguntarle el dato del torque .
Saludos .
Pato V.
Antiguo 15-12-2010, 13:06:00   #6097
karpiel
Avatar de karpiel
Empezado por karpiel Ver Mensaje
Hola amigos:
Ya estan montados los frenos de discos en la parte delantera de mi lf 20 año 81, pero estan dando jugo los traseros, debemos cambiar los cilindros ¿algun dato? Donde venden? , que modelo es compatible? alguna sugerencia? etc. Gracias desde Rancagua.
Algun otro dato(gracias Banana), porque el sabado me pondre el pique a santiago
karpiel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-12-2010, 15:15:49   #6098
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
ayuda
tengo un gran problema en mi rocky
hoy al sacar las llantas y colocar las de vitara
me doy cuenta que los 2 disco tienen mas de 1 trisa dura por la parte
que uno puede ver del disco que se puede hacer?
PD:hay se va a quedar parado mientras el rocky no gusto ese problema k trae
Antiguo 15-12-2010, 15:29:52   #6099
willian tuner
Avatar de willian tuner
Gracias cumpipa .
Saludos .
Pato V.
Pato yo creo que el mecánico le dio miedo ponerle mas power penso que rompería el perno. Y por. Eso el toquimetro no le dio mas de 70 ,,, bueno el sabrá. Lo que hace ,,,,, si me dices que cuando alcanza temperatura normal se le quita el vapor dejame decirte que es normal que cuando el jeep esta frio bota vapor incluso llega a botar agua. ,,, mi feroza era iguial cuando estaba frio botaba agua y vapor por el escape y como tu dices. Mancha el piso de. Negro. Luego al subir la Temperatura se le iba quitando,,, de todas formas si entrara agua al cilindro el motor fallaría y no se mantuviera el relenti,,,,
si le colocas agua sera facil ver por donde bota agua al radiador , mangueras, codos de agua ya que el agua deja un rastro medio naranja como oxido y si es refrigerantre sera verde y medio naranja
Antiguo 15-12-2010, 15:38:51   #6100
willian tuner
[QUOTE=1000TON;949122]ayuda
abezaso: nada que hacer compa hay que buscar otro disco. Seguro ya el disco estaba al limite de la rectificada y por debilitamiento del material este se triso ,,,,,
Llama a chavota, medina 4x4. O alguna desarmaduria del rubro ,,,, igual pregunta en comaauto si la tienen
Saludos y suerte
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:26:24.
