Antiguo 20-07-2011, 15:24:25   #611
B+Swain
Predeterminado Re: CJ's Owners
Empezado por aliwen Ver Mensaje
Hola cj`s
nesecito algun dato donde comprar sincronizadores para caja cambio t-150
se agradece la informacion
desde aquí he comprado algunas cosillas pa'l CJ
http://www.4wd.com/hardparts/HP_PartList.aspx?hpDID=123
Antiguo 20-07-2011, 18:30:34   #612
OAM
Avatar de OAM
Empezado por B+Swain Ver Mensaje
Es de una K5 y está acoplada a una transfer NP208; para quedar instalada en un CJ7 con la Dana 20; ya vi el kit de adaptación de Advance Adapters, y es bastante caro....; Aún no tengo la Muncie SM465, pero lo más probable es que provenga de una K5...
Y la declarada adaptación efectuada de la SM con la Dana 20 para otro Jeep, Carretero3 dice que "desarme la sm 465 y mande a fresar la salida de la caja, me salio 40lks, luego el tornero se encargo de fabricar el flanche que es de 22mm, dame tu correo y te envio fotos del proceso, el torno me salio 40lks +". No se cuál versión de la SM465 será esta..., aún no me llegan las fotos ofrecidas...
Segun lo visto y leido, acoplar la cajas entre si es super facil y basta con una placa, la magia esta en poder montar el piñon de entrada de la Dana 20 en el eje de salida de la SM465 y ese es el problema ya que el piñon de la Dana 20 es de 6 Estrias y entre las distintas versiones de la SM465 tenemos de 10, 32 y 35 estrias.
El kit que vende NOVAK es caro porque viene con el eje secundario (eje riel) con la salida de 6 estrias para remplazarlo en cualquier version de la SM465.
Al parecer existe una Dana 20 con 10 estrias que venia acoplada con una caja T14 pero son cosa raras y no te sirve porque tu tienes una Dana 20 con piñones de Dana 18 Hotckichs .....
Soluciones posibles sin comprar el KIT :
1.- Ver midiendo los largos y diametros de los ejes de salida de la SM465 si es posible re-estriar el eje secundario. (seria lo ideal)
2.- Tomar el eje secundario de la SM465 cortar la punta de salida y remplazarlo soldando la punta del eje de salida de una T150, T90 etc. de 6 estrias (Se puede, funciona, pero andaria intranquilo)
3.- Fabricar un eje intermediario adaptador entre ambas cajas (algo similar al usado en el Bronco) (quedaria un conjunto muy largo y el cardan muy corto).
4.- Cambiar T150 + Dana 20 por un conjunto SM465+Np208, claro tu Dana 20 tiene un LOW 3.75 pero sumado a la primera con 3:1 de la T150 quedaria similar al conjunto SM465 con primera LOW 6.xx:1 mas el LOW de la NP208.
Antiguo 20-07-2011, 20:29:29   #613
B+Swain
Oscar, gracias por la dedicación en las respuestas; me queda claro que la opción vía soldadura por mi queda desestimada, con el trato duro y aumento de pulgadas cubicas seguro se entregará tarde o temprano....
El Chiri va a revisar en unos catálogos que dice tener guardados, si se puede fresar para acoplar, se supone que sí; otros lo han hecho; pero no estoy claro si la 465 era con las mismas estrías / Carretero3 lo hizo....
Dejar el conjunto con la NP tampoco me tinca; perder la reducción actual de la Dana 20 por mucho que se netee con la primera low de la Muncie no es la idea; la gracia es aumentar la reducción al máximo; un verdadero tractor..., y además en más chica...
Podría existir otra caja similar a la Muncie, que se acople directamente a una Dana 20, pero no lo se....
Caché que se vende en el foro una ZF5 con el adaptador para Dana 20; la caja es chacal, pero muy larga.....; la opción que señalas de divorciar las cajas como dices, provocará algunos trastornos poco deseables con el ángulo del cardán....., la SM465 la lleva; es terriblemente aguantadora y compacta,....
Eso....., nada será fácil....
Antiguo 20-07-2011, 22:14:00   #614
No te recomiendo la SM465, es una caja incomoda y poco agradable. Ademas la reducción de la 1ra esta muy lejos de la 2da, así que sigue siendo una caja de 3 cambios al final.
En el foro venden una NV4500 4x4..., es lo top of the line, así también el precio eso si ahahaha.
Antiguo 20-07-2011, 23:47:58   #615
B+Swain
.... tan incómoda....?..,
...y esta NV4500.., vitrinearé de seguro...., al menos por curiosidad...
....,.. jaaa.., lo encontré..., y viene con un 454 como promo en tres palos...
Última edición por B+Swain fecha: 20-07-2011 a las 23:54:32
Antiguo 21-07-2011, 10:34:45   #616
OAM
Avatar de OAM
Lo otro son cajas del tipo T18, T98, etc. con primera low faciles de acoplar a la Dana 20, pero que son mas amigables con motores FORD.
Antiguo 27-07-2011, 01:04:28   #617
panchho
Avatar de panchho
hola amigos, como creen ustedes que andaria el motor de la chevrolet s10 blazer v6 en un cj7??
panchho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-07-2011, 01:18:10   #618
B+Swain
Empezado por panchho Ver Mensaje
Hay ejemplos locales para revisar, como este U50 con un Vortec 4.3, que anda más que bien con 35"s..., y ha tenido muchísima dedicación del dueño; y otro que está en venta en el Twisted...; personalmente preferiría aprovechar el esfuerzo del injerto y meterle más pulgadas cúbicas..., pero si tienes el motor, bien vale la pena analizar la factibilidad y proyectar los resultados a obtener....
Antiguo 27-07-2011, 22:59:07   #619
panchho
Avatar de panchho
creo que el vortec andaria bien, pero el que tenia a mano es el v6 2.8 asi que me quedo con mi 258
Antiguo 27-07-2011, 23:10:26   #620
B+Swain
seguro...., el AMC258 de todas maneras!!!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:14:46.
