Antiguo 05-09-2011, 16:43:25   #651
B+Swain
Predeterminado Re: CJ's Owners
.... tengo un drama en el múltiple de escape del CJ..., uno de los tubos con una rajadura casi en el empalme con la placa que lo fija a la culata..., no estoy claro si es soldable por el espesor y con qué...; y de todas maneras tengo que sacar el múltiple antes por su proximidad con el carburador....; más tarde subo una fotografía con el drama....
Antiguo 05-09-2011, 22:21:10   #652
B+Swain
Empezado por B+Swain Ver Mensaje
Aquí va una foto con la rajadura en el múltiple.... , drama....
Antiguo 06-09-2011, 08:45:00   #653
OAM
Avatar de OAM
Hola Bruce, cuando compre ese multiple ya venia reparado o modificado al parecer el antiguo dueño por algun motivo lo acorto.
Yo tube que reparar una fuga que tenia justo entre los dos tubos que van juntos, lo soldaron al arco por dentro y por fuera, ahora esa rajadura podrian repararla en cualquier taller de escapes, da la impresion incluso si sacar el carburador.
Antiguo 06-09-2011, 11:12:15   #654
Empezado por OAM Ver Mensaje
x2!..., esta fácil para soldarlo ahí mismo. También pienso que es innecesario desarmar. Solo lijar bien la sección de la rajadura, y soldar.
Antiguo 06-09-2011, 19:09:13   #655
B+Swain
Ok..., se va de soldadura in-situ...,
y ahora un drama con el servo...., el CJ está ahora con un especie de freno automático, piso levemente el pedal y se va a fondo por un buen rato tendiendo a pararse el motor; después acelero para mantener el moviento y suelta, ....., el motor en baja está disparejo como nunca; algún drama con el vacío, .... para mantener un ralentí decente tengo que darle paso a aire en la entrada de vacío que está en la base del carburador, pero con eso así, la frenada automática es por decir lo menos "severa"; además que no puedo andar con el motor chupando aire....., mañana el servo se va a Mauri para un diagnóstico....; a todo esto, en pendiente con el CJ mirando hacia abajo, simplemente los efectos se intensifican.... KGO servo?; NoProblem radical, me dice que lo cambie....
Buscándole la lógica al síntoma, no logro entender la causa....
Antiguo 06-09-2011, 19:37:12   #656
caicaen
Avatar de caicaen
válvula de retención. Recuerda que la válvula de la menguera de vacío del múltiple solo tiene un sentido. He tenido dos problemas con ella y da los síntomas que describes. 1.- fallaba, por lo que no retenía nada: motor muy disparejo en baja, frenos largos y duros. 2.- se trizó, mismos sintomas,
Antiguo 06-09-2011, 20:50:09   #657
jose gaete v.
hola Bruce,
Parte revisando de los mas barato a lo mas caro.
1- manguera desde admision hasta valvula de retencion
2- valvula de retencion que va afuera del servo
3- menbrana de servo mala.....(si es la menbrana te la pueden cambiar en mauri)
Antiguo 06-09-2011, 22:02:44   #658
B+Swain
Gracias..., no me manejo mucho con el servo, con estos aportes me oriento en entender la problemática del asunto, la valvulilla referida parece ser el problema....
Antiguo 06-09-2011, 22:07:36   #659
B+Swain
hola Bruce,
Gracias José,
le daremos con la revisión, a la espera en convicción de que solucionaremos la problemática que nos aqueja...., la válvula debiera ser el problema
Antiguo 06-09-2011, 23:17:52   #660
cristiancarter
Fotos y precio a oscar@mainco.cl por :
- Columna direcccion completa con todo lo que incluye
- Bomba freno con servo
- Pedaleras (acelerador, freno,embrague)
Oscar "OAM" Aguirre
Estimados. Me encuentro en medio de un proceso de restauración de un CJ y ando buscando soportes de butacas, las butacas, barra antivuelco y porta repuesto. Favor si saben de alguien pasenme el dato.
Gracias
cristiancarter está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:36:01.
