Herramientas |
#61 |
Al dia de hoy el unico de ese tipo con la ranura completamente abierta al parecer es el Aussie, por lo cual debiera ser, ya que entiendo que el LR y el EZ vienen con la perforacion ovalada.
En todo caso, da lo mismo, son la misma cosa.-
#62 | |
#63 | |
¿ constructivamente Aussie 8" es identico a EZ o LRight ?? no viene con mas piezas o con sistema No-Slip ? o mas cantidad de resortes ?? ATX. . . . . . . . .Mandy |
#64 |
constructivamente son muy similares, y el principio de funcionamiento es el mismo, lo que si se ve al mirar ambos , los cantos de los dientes del aussie son mas rectos que los lock-right y el aussie usa un solo resortes no dos por pin como el lockright.
Lo que me llamo la atencion es que no vendan los resortes como kit de reparacion, y que aseguren que bien instalado los resortes no deberian fallar |
#65 | |
ATX. . . . . . . .Mandy |
#66 | |
#67 | |
como son los famosos sombreritos, nunca he tenido un EZ en mis manos |
#68 | |
Basicamente es una pieza que entra en el resorte dejando una rebarba para que se asiente el resorte y debe sobresalir como 1mm hacia arriba y tiene casi el diametro del espiral de ancho.
#69 |
Con el Buscar por "sombreros" aparacio esta foto, no se cacha mucho pero dara una idea:
#70 |
yap, te lo encontre ;-)
| REPUESTOS SJ408 - 410 - LJ80 - 50v | JOTE | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 24 | 31-03-2011 15:25:06 |
| que significa pasador n caja transfer 410 | maxsj410 | General 4WD | 16 | 08-04-2010 18:25:07 |
| permuto transfer sj 410 | Fernando Bahamonde | General 4WD | 7 | 26-01-2007 22:46:04 |
| Proyecto SJ 410...opiniones... | Churri-Pilme | General 4WD | 14 | 23-02-2005 08:46:27 |
| Samurai con transfer de SJ 410 | Felo4x4 | General 4WD | 4 | 07-11-2003 20:47:30 |
